Navrik 65 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2008 На машине моей аккумулятор закреплён как положено. Планка которая держит сам АКБ затянута по самые неболуйся. Но АКБ съезжает в сторону двигателя от тряски. Если прое..ать момент , то АКБ грохнется вниз и повредит чего -нибудь. Такое уже было у ЮГА (юга, который подлокотники делает). У него АКБ грохнулся на вентилятор охлождения и вентилятор заклинило. А теперь внимание вопрос: что можно сделать, чтоб АКБ не ездил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей 0 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2008 Была такая проблема,положил под аккумулятор кусок резины, теперь такой проблемы нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2008 1. я крепил аккумулятор обычной стажкой пластмассовой - не ёрзал никуда 2. резинка есть под аккумулятором - если нет подложить и затянуть акк. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2008 У меня аккум. стоит на резиновом поддоне и всеравно ерзал, сделал доп. планку(на нее еще и газовый редуктор повесил) теперь аккум стоит как в коробке. Сдесь чутка видно, там где моторный отсек сфоткан. http://www.passatb3piter.ru/forum/index.ph..._item&CID=6 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2008 У меня аккум. стоит на резиновом поддоне и всеравно ерзал, сделал доп. планку(на нее еще и газовый редуктор повесил) теперь аккум стоит как в коробке. Сдесь чутка видно, там где моторный отсек сфоткан. http://www.passatb3piter.ru/forum/index.ph..._item&CID=6доп. планка- это я понимаю сверху АКБ. У Газелей всех так сделано, намертво- улететь просто невозможно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes 1 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2008 Под аккумом лежит кусок резины, и под планкой тоже подложен кусочек! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2008 доп. планка- это я понимаю сверху АКБ. У Газелей всех так сделано, намертво- улететь просто невозможно!Нет не сверху, а посередине, посмотри внимательно фото. Завтра могу сфоткать нормально и выложить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2008 Нет не сверху, а посередине, посмотри внимательно фото. Завтра могу сфоткать нормально и выложить.Извини, но там ничего не разглядеть А Газелевский вариант можно купить в любом фирменном магазине(стоит недорого), но зато НАДЁЖНО!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2008 Извини, но там ничего не разглядеть Завтра сфоткаю нормально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2008 романыч, Ну что у тебя тюнинх, что там, ведь одинаково надежно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2008 романыч, Ну что у тебя тюнинх, что там, ведь одинаково надежно Купленный не интересно, заманивает самому поиз*бываться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2008 Купленный не интересно, заманивает самому поиз*бываться. +1!!!!!Молодца, всегда был такого мнения Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 1 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2008 У меня в штатном месте ёрзал одно время, я подтянул и всё ок! П.С. надо мягче в повороты входить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2008 Железку в тиски и молоточком подогнуть чутка. Я себе так сделал, а то как-то обнаружил аккум лежащим на вентиляторе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2008 У меня стоит в поддоне резиновом и прижат железной пластиной (даже чтобы удобнее прижимать сделал ключ удлиненную трубку). Держится отлично. Но сдается мне, что тут еще имеет значение какой у вас аккумулятор по размерам и какое у него крепление снизу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2008 Все правильно у вас господа ездит АКБ. Наш родной АКБ выпускался с другим креплением, т.е. крепеж на АКБ был выше. На данный момент АКБ с таким крепежом не производят. Выходы 1. Подкладывать под АКБ резиновый коврик. Толщиной 3-5 мм. 2. Требовать от продавца, переходник на крепление B4. Это планочка которая вставляется в нижний паз крепления АКБ (там есть три отверстия) и увиличивает высоту крепления до 8 мм. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 1 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2008 Все правильно у вас господа ездит АКБ. Наш родной АКБ выпускался с другим креплением, т.е. крепеж на АКБ был выше. На данный момент АКБ с таким крепежом не производят. Выходы 1. Подкладывать под АКБ резиновый коврик. Толщиной 3-5 мм. 2. Требовать от продавца, переходник на крепление B4. Это планочка которая вставляется в нижний паз крепления АКБ (там есть три отверстия) и увиличивает высоту крепления до 8 мм. Круто! Не обращал внимания. Надо заглянуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2008 вот проблема понимаешь ли, как будто мало кругом валяется того, чего туда подсунуть можно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GNOM 6 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2008 ........................... как будто мало кругом валяется того, чего туда подсунуть можно только ЕГО туда пихать не надо :[ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2008 только ЕГО туда пихать не надо :[Свой резиновый коврик. Нужно взять у соседа по подъезду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 1 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2008 У соседа тоже аккума ползёт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2008 Интересно... а у меня со стороны движка аккум в скобу упирается.Она огибает его практически полностью. И на ней бачок омывателя висит! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yuria67 0 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2015 (изменено) ребят а не могли бы вы показать на фото крепления аккумулятора passat b3, а то у меня крепления вообще нет, приходится тросом закроеплять Изменено 28 Февраля 2015 пользователем yuria67 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2015 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2015 (изменено) Куплен в тазомагазине коврик под аккум. Корытом.под крепежную пластину вырез в борту делал, иначе не зажать. 10 лет полёт нормальный. Было много разных аккумов. Изменено 1 Марта 2015 пользователем AlexProm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
