Картерные газы - масло на воздушном фильтрепроблема возникающая при износе двигателя.
Сообщений в теме: 33
#21 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2014 - 21:13
то из-за чего еще может быть?
Кокс из-за некачественного масла или несвоевременной его замены.
С ней как быть,
Почистить при необходимости.
#22 ilsher
ilsher
    обживаюсь
  • PipPip
  • 42 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1.8 ABS 1993г
Отправлено 17 Январь 2015 - 10:06
Почистили мне сетку в крышке клапанов и трубку идущую от крышки к блоку. Трубка конечно была загажена хорошо. Чистили карбом. Все равно давит масло через крышку масло заливной горловины. Замена крышки не помогла. Давит именно сзади крышки. На коллекторе уже лужицы масла.
#23 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 17 Январь 2015 - 12:20
А эту часть
черная коробочка, от нее отходит металлическая трубка и соединяется она с патрубком
тоже снимали и прочищали?
Сообщение отредактировал BigHarry: 17 Январь 2015 - 12:20
#24 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 450 сообщений
  • Авто:B3 Variant, ABS 1.8
Отправлено 17 Январь 2015 - 12:44
Да просто маслосемным кольцам на поршнях ,кирдык...
#25 ilsher
ilsher
    обживаюсь
  • PipPip
  • 42 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 18:42
коробочку нет, трубку да.
Тогда бы наверное масло сгорало в цилиндре и синий дым шел из выхлопной.
#26 STG44
STG44
  • Pip
  • 8 сообщений
  • Авто:Passat B3 Variant Syncro 2E
Отправлено 18 Январь 2015 - 19:45
что за коробочка?
#27 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 19:55
Хрен его знает что там за конструкция внутри коробочки, но я бы и ее почистил бы на всякий случай. Вдруг это она не продувается?
#28 STG44
STG44
  • Pip
  • 8 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 19:57
где она находится? не наблюдал никакой коробочки
#29 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 19:58
На двигателе 2E ее нет.
#30 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 450 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 20:02
эта корбочка = типа масло расширитель= масло уловитель... работает когда поршневая в норме....
Верно..
#31 STG44
STG44
  • Pip
  • 8 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 20:07
я и не говорил, что на 2Е не видел, я спросил что за коробочка и где находится, у меня GU есть может мог помочь
редукционный клапан на маслонасосе не мог заклинить?
#32 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 061 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 20:21
Находится внизу рядом с масленым фильтром, там же где и у 2E, только она выглядит по-другому, у 2Е она пластиковая и другой конфигурации.
#33 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 450 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 20:28
Мог , но скорее на масло фильтре , поставь ДРУГОЙ   можно бу , вот и проверишь...
#34 STG44
STG44
  • Pip
  • 8 сообщений
Отправлено 18 Январь 2015 - 20:34
сомневаюсь, но всё может быть
вот так бы сразу=)
