Диапазон переключения передач!!!на какой скорости какую втыкать?
Сообщений в теме: 97
#81 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 00:11
dj-kapitan, а на моей 120 по трассе получается до 7 литров
#82 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 536 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 00:21
Опять-же разница в коробке... Ноиболее экономично получается от 2300 до 2700об\м - а по скорости как коробочка посчитает.
#83 Gops
Gops
    приятель
  • PipPipPip
  • 93 сообщений
  • Авто:VolksWagen Passat B3 Variant 2.0
Отправлено 07 Июнь 2010 - 17:25
А движка не насилуется при любых оборотах в пределах максимально допустимых (красной зоны тахометра). Большие обороты этим моторах даже полезны. Оптимальные считаются 2/3 от максимальных т.е. 4000об/мин. Вот тогда он и не закоксовывается, и смазывается хорошо, и сгорание хорошее. Куда опаснее все время ползать не выше 2500об/мин и жать в пол с 20км/ч на 3-й передаче. Или двигаться на 2-й в гору со скоростью пешехода. Вот так движка реально убивается. Так что крутите сколько хотите только главное не резко желательно.
#84 tziD
tziD
    обживаюсь
  • PipPip
  • 35 сообщений
  • Авто:b3 91г.в,RP,АКПП,CL
Отправлено 07 Июнь 2010 - 20:45
Я посмотрел на каких оборотах у меня переключает автомат при плавном разгоне:1-1500(до15км.ч),2-д2300(до35км.ч),3-2700(до60км.ч),4-при60 км.ч 1600 оборотов в мин.вот так вот выходит,а на 100км\ч 2700 об\мин
#85 Baster
Baster
    Радоздь :)
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 265 сообщений
  • Авто:Ведропель :)
Garage View Garage
Отправлено 09 Июнь 2010 - 17:27
я сегодня на 2 передачке ехал 60 км\ч минут 5 :) вроде как даже потом получше ехать стала... прокашлялась малец :))))
#86 JIeXA4
JIeXA4
    прохожий
  • Pip
  • 10 сообщений
  • Авто:Passat b3 1.8 mono
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 21:18
1передача-до 40
2передача-до 80
3передача-до 120
4ая - 160км/ч
=) на самом деле если брать Пассат 1.8 он вальяжен первая оч короткая ! а то что вы ребят думаете что пережмете передачу то нет тут спокоино как я написал выше! а вот насчет джитроникса VR6 то там Пассат зверь!а так простой моник 1.8 рвет спокоино 10ки 12шки и прочее!незабываите не все зависит от движки
#87 Mars1977
Mars1977
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Авто:B4 passat 1,9 TD
Отправлено 13 Июнь 2011 - 10:29
На своем 1,9TD(AAZ) передачи включаю по тахометру: 2200-3000 об/мин. Естественно, с горки-повышаю чуть пораньше(1800-2000), в горку-попожже(хотя зачастую на 4-й без переключения передачи. Разгоняю перед подъёмом до 110км/ч (3200об).Пока выскочил наверх уже 80-90км/ч (2100-2200об)- самое время на 5-ю и до 120кмч(3000об/м). Литературы перелопатил конечно много пока вычитал: турбина включается в работу уже при 6км/ч однако ефективная её работа начинается при оборотах двигателя 2200об/мин. В мануале авто дан расход топлива на 100км: при 90км/ч -4,8л при 120км/-6,9л. Понаблюдал и определил что скоромти 90 км/ч соответствует 3000об/мин - 4я передача, либо 2200об/мин - 5я. Учитывая тот факт что у меня спидометр начинается со скорости 20км/ч пользуюсь схемой переключения
1я - трогаюсь и до 20км/ч (около 3000об/мин)
2я - 20км/ч до 3000об/мин(~40км/ч)
3я - 2200об/мин(40км/ч) до 3000об/мин (~70км/ч) - хотя передача очень длинная(можно и до 90км/ч)
4я - 2200(70км/ч) до 3000(90км/ч)
5я - 2200(90 км/ч) до 3000(120км/ч)- паспортная макчимальная 168км/ч - разгонял до 155км/ч (4500об/м) - можно было больше но стало жаль дизелёк - считаю, что для скоростной езды нужен бензин.
При данной схеме переключения - расход вобщем-то подтвеждается (уже на протяжении 4х лет эксплуатации моего ПАСИ(прти его 18ти летнем возрасте и пробеге 420 тысяч) насколько это можно определить по аналоговому показателю топлива
Буду рад если информация окажется для вас полезной
#88 lavash
lavash
    хамяк
  • Питер
  • 1 798 сообщений
  • Авто:VW Passat b3 variant ABS, VW Passat b3 variant 2e, UAZ Patriot ZmZ-409
  • Город:Санкт-Петербург, Красное село, Горелово-мой район
Отправлено 13 Июнь 2011 - 15:43
У меня от стиля езды зависит если не гнать (что у меня бывает крайне редко) то на всех передачах примерно до 3500 раскручиваю получается:
3-я до 60
4-я до 80
ну а дальше пятая
Если лететь то:
3-я до 80
4-я до 140
дальше пятая, больше 170 не разгонялся.
#89 sergiospb
sergiospb
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 689 сообщений
  • Авто:Passat B3 RP 1.8 биль,теперь Passat B3 ABS 1.8 GT был, Toyota Mark II 100 2.0 140 пони быль, Passat b3 Syncro PG+eaton m62
Отправлено 01 Июль 2011 - 22:47
ABS больше и не поедет только если под горку =))
по теме, каждая передача в основном до 3к оборотов включаю...еслии джазу дать то можно каждую на 5,5 включать, судя по букварям там живет максимальный крутящий момент....
Сообщение отредактировал sergiospb: 01 Июль 2011 - 22:49
#90 Oleg
Oleg
    VR6 на пневме :)
  • Питер
  • 5 803 сообщений
  • Авто:Passat B3 2.8 VR6 Exclusive + 2103
Отправлено 01 Июль 2011 - 22:57
Брат на моем пассате ABS ехал 170км/ч (больше не стал)
Я ехал 175, причем в небольшую горочку, и машина была забита полностью. 175км/ч и сразу ногу с педали газа, предполагаю до 180км/ч точно поехала бы!
Больше не хочу, 100км/ч - более чем достаточно!
#91 lavash
lavash
    хамяк
  • Питер
  • 1 798 сообщений
Отправлено 03 Июль 2011 - 05:37
АБСы разные бывают, у моего начальника тоже абс, дак он на порядок лучше тянет, я х.з. почему. :pardon:
#92 azamat_5700
azamat_5700
    прохожий
  • Pip
  • 20 сообщений
  • Авто:PASSAT B3 2.0 VW Passat B5+ 1.8T AWM
Отправлено 06 Июль 2011 - 20:01
движок РП.после капиталки
поршни ПФ,колено и шатуны от 2е,система впрыска - моноджетроник.в общем теперь 2 литра вместо 1.8
переключаюсь в основном в диапазоне от 2000(ниже вредно) до 3500rpm
1)20-25
2)40-50
3)60-75
4)90-110
езжу в основном 110-130 (3000-3500 RPM)
колеса 195/65 R15. коробас AGC гп.3.944 1)3.778, 2)2.105, 3)1.345, 4)0.971, 5)0.796.
#93 бравый цирик
бравый цирик
    ветеран форума
  • 435 сообщений
  • Авто:Dodge Caravan, MJ600 plus turbo, ML-145strong магнитка
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 11:29
Извините, если не в тему! Наблюдал такую картину: (КОРОБКА- АВТОМАТ)водила периодически( ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ) переводил рычаг из положения"D" в положение "N".Такой вид управления АКПП вижу впервые. Читаю Ваши комментарии.
#94 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 165 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2011 - 13:07
переводил рычаг
Эт типа накатом пошел, бензин экономит :D
#95 lavash
lavash
    хамяк
  • Питер
  • 1 798 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 12:27
на автомате накатом??? :tormoz: ну и загнётся этот автомат очень скоро, там нейтраль только для того, чтобы его на эвакуатор затащить :crazy:
#96 бравый цирик
бравый цирик
    ветеран форума
  • 435 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 13:20
...ну вот и я ему про это. Если отпустить педаль газа при движении Д, то топливо в двиг не поступает, мужик(бывший вояка, упёртый) говорит мне ты типа обрати внимание на стрелку тахометра с 2500 до 950 падает!!! (это он типа ресурс двигателя бережёт) :dg:
Сообщение отредактировал бравый цирик: 27 Сентябрь 2011 - 13:25
#97 lavash
lavash
    хамяк
  • Питер
  • 1 798 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2011 - 13:30
ага, а типа холостые обороты для двигателя полезны?! :lol:
Сообщение отредактировал lavash: 27 Сентябрь 2011 - 13:30
#98 Виталий1
Виталий1
    прохожий
  • Pip
  • 21 сообщений
  • Авто:Passat b5
Отправлено 28 Май 2015 - 19:09
Я вам посоветую, переключаться поэтапно, то есть сначала на первую, 2ю, 3ю, и т.д. Если вы переключитесь с 2й на 1ю то зимой может занести, и в движке при этом стираются шестерёнки
