leksus
Электрика
шутить любишь?
Ты опиши подробней и шуток меньше станет.
Схватывает и не заводиться....
Заводиться и сразу глохнет...
Вообще мертвый...
Топливо поступает?
Фильтр топл. давно менял? может вода в фильтре подмерзает.
Температурный датчик проверь.
Искра нормальная?
все новое стоит.
Топливо поступает?
Искра нормальная?
месяц назат менял,дачик тоже в норме.
Так все-же заводиться в конце-концов или пешеход сейчас?
На нажатие газа как-нибудь реагирует?
Бензин-то есть? :D
Бензин-то есть? :D
с трудом или с толкача,есть провалы не большие БЕНЗИН ЕСТЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ
А искру то смотрел???
Тебя за язык тянуть надо или сам расскажешь что с машиной, мыж помоч хотим а ты "Все новое"
leksus, новое что? Свечи?
Датчик Холла проверь. - не, если все же заводится, то не оно. Ну или не только оно :)
Когда заводится - работает нормально потом, ехать можно в смысле? Или провалы такие что и нельзя? Если нельзя - то ремень на зуб перескочил.
А про замок кстати вы зря - у меня в морозы смазка густеет и ключ труднее поворачивается. Если смазка менялась, то может быть положена такая смазка, которая гигроскопична, наберет в себя воду и замерзнет. И пока не оттает - ключ не повернуть ;) Также, как с ручками дверей к примеру ;)
нет, одному как-то не очень удобно
Посмотри крышку трамблера(изнутри) как там кантакты?, уголек нормальный?, влагу убери.
Датчик Холла проверь. Думаю оно.
если завел работает едет нормально проблемы с заводом в холодное время
завра гляну
leksus, стартер бодро крутит? Или ели-ели?
скажим что-то среднее
leksus, ну значит от того и проблема. Щетки поменять, АКБ подзарядить. Лучше наоборот :)
Проверь на всякий случай датчик температуры(который на мозги идет). Проверяется измерением сопративления на котактах. Где-то на форуме есть график сопративления от температуры. Поищи.
романыч, дык чего его проверять, если оно работает в дальнейшем? Т.е. машину просто не завести с ключа.
щетки мысль хорошая а АКБ чутли не каждый день заряжаю.
leksus, эээ... а по причине? Может пора его того... новый купить?
гоняю долго( не заводится)да ему где-то с пол года
