zohan 0 Жалоба Опубликовано 21 Января 2010 Клапан на патрубках печки стоит (2 хрени, соединенные тонкой трубкой)? привет можешь на фотке показать эти "хрени", Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 21 Января 2010 привет можешь на фотке показать эти "хрени", Давай ФОТО подкапотного, покажем!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Baster 16 Жалоба Опубликовано 24 Января 2010 http://passatb3piter.ru/forum/topic/18996-foto-dvigatelei/ тут может какое подходящее есть? ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DANTISTZT 0 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2010 У меня тоже печка греет более жарко при повышении оборотов двигателя. Если это забит радиатор печки, как его можно промыть не снимая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2010 абит радиатор печки, как его можно промыть не снимая? Снаружи - никак, внутри - ну разве что под давлением в него воды зафигачить, но может ведь и порвать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2010 игорюха да у помпы давление нормальное для того чтобы срань выгнать... просто отложения солей и прочей гадости забивают трубки так что бороться бемполезно ибо вход и выход воды наверху где жижа рядом цыркулирует минуя радиатор ибо система радиатора не как у водопроводной трубы как в ванной змеевик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DANTISTZT 0 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2010 А если взять жидкость для промывки системы охлаждения, отсоеденисть от печки шланги, и с помощью электрической помпы, тазика и двух шлангов погонять промывку через радиатор печки? Никто так не пробовал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2010 DANTISTZT, херня это все, он засираеться но не настолько что бы не грел совсем, чаще (намного) сгнивает перегородка между прямой и обраткой и антифриз бежит мимо радиатора по пути наименьшего сопротивления. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DANTISTZT 0 Жалоба Опубликовано 12 Октября 2010 Не знаю не знаю, херня это, или нет.. Вот мой друг мерз зимой, пока не поехал в сервис, ему там вроде как то так промыли, теперь отлично греет. Ну если уж и пошло на то чтобы радиатор менять, думаю что надо попробовать и такие методы, а вдруг и не придется менять.. Мы же не видим, что там, перегородка, или может забило, а может просто на стенках трубок налёт какой скопился, который мешает нормальной циркуляции жидкости.. К примеру: у моего брата жигули перегревалась и печка не грела, залил жидкость для промывки системы охл. слил парашу, теперь нормально, и не греется и тепло.. А у соседа такая же беда была, и дело в помпе было. Эти факты заставляют задуматься, стоит ли сразу менять печку, или может всетаки попробовать чтото не такое страшное, нежели снятие торпеды.. А на крайняк, убедившись что всё это не помогает, придется и торпеду снять.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shep 0 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2010 Началось с того, что накрылся датчик включения вентилятора на радиатор, заменил. После температура полезла вверх аж до 130 градусов, заменил ченый датчик ОЖ. Теперь температу ОЖ норм около 90 -100 по городу, 80 по трассе, но перестала греть печка, вернее греет, но очень слабо, как-будто летний теплый ветер. На месте стоишь мин 15 еще терпимо. но как только начинаешь движение тепло с печки все уходит. ПОМОГИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ СОВЕТОМ. Не знаю прямо что и делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KoMaP 0 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 Слетел трос заслонки горячо/холодно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 проверь термостат. с утра заведи пихло и при 80 градусах нижний шланг радиатора должен быть холодным. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shep 0 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 1. Трос заслонки горячо/холодно похоже не слетел, т.к. все переключается с холодного на горячее. 2. Утром при 80 градусах нижний шланг радиатора горячий. (получается термостат накрылся?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 Похоже на терм, но будь готов потратиться ещё на помпу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 0 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 (изменено) накрылся датчик включения вентилятора на радиатор, заменил. После температура полезла вверх аж до 130 градусов А где был вентилятор в это время? но перестала греть печка, вернее греет, но очень слабо А шланги на печку холоднее чем на радиатор? Если да, то возможно воздух в печке. Изменено 28 Октября 2010 пользователем qwert Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shep 0 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 1. Вентилятор не включался, прозвонил, включил на прямую. вентилятор заработал. Сделал вывод что датчик включения и не ошибся. 2. Шланги на печку такие же горячие как и на радиаторе вверху и внизу, только отводящий на расширительный бачек холодный. Похоже на терм, но будь готов потратиться ещё на помпу. Но если помпа, тогда бы после замены черного датчика ОЖ всеравно температура лезла бы вверх или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 1. Вентилятор не включался, прозвонил, включил на прямую. вентилятор заработал. Сделал вывод что датчик включения и не ошибся. 2. Шланги на печку такие же горячие как и на радиаторе вверху и внизу, только отводящий на расширительный бачек холодный. Но если помпа, тогда бы после замены черного датчика ОЖ всеравно температура лезла бы вверх или нет? меняй тот щланг тот который холодный - нет нормальной церкуляции. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shep 0 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 Из-за тонкого шланга, который идет на расширительный бачек, может не греть печка? Мне ддаже как-то и не вериться, я думал что-то серьезнее? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 Из-за тонкого шланга, который идет на расширительный бачек, может не греть печка? Легко, это обратка, через нее воздух стравливается в бачок, если она забита - плохая циркуляция как минимум будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DespiRR 23 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 У меня предыдущий хозяин любил стыки промазывать герметиком, в результате часть герметика попадала в систему охлаждения и подзабивала её своими хлопьями. В результате менять пришлось жидкость. У тебя герметик в системе охлаждения не плавает или ещё какие говны? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shep 0 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 (изменено) Легко, это обратка, через нее воздух стравливается в бачок, если она забита - плохая циркуляция как минимум будет. У меня этот шланг целиковый с большим верхним. Как лучше резать или менять целиком? Изменено 28 Октября 2010 пользователем shep Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 лучше резать или менять целиком? Ты его попробуй продуть сначала, то что он холодный - это вовсе не значит, что он забит... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shep 0 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 Снять с бачка и продуть.ОК. Завтра попробую. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 Завтра попробую. Хотя если Шланги на печку такие же горячие как и на радиаторе вверху и внизу то наверно дело в чем-то другом... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 28 Октября 2010 Снять с бачка и продуть как я помню -бесполезно. я срезал часть,где соединение тонкого с большим ,и сделал подобие из железной трубы внутр диаметра шланга,с привареной тонкой трубкой.все закрепил хомутами. был забит мертво тонкий-жидкость не циркулировала(факт) дело в чем-то другом... а может как у меня прокладка на заслонке сгнила Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
