У меня была такая-же проблема. На входном и выходном патрубках стоят обратные клапаны, я их выкинул и поставил сгоны , все заработало как надо. :peace:
Согласен. Тоже выкинул обратные клапаны, вырезал две нержаковые трубочки и поставил их на хомуты. В машине теперь ташкент.
выдавливай шарики из клапанов и будет тебе Ташкент, можно вобще клапана поменять на пустые трубки (ничего не потеряешь)
Вот я Вас всех послушал...и мне интересно,ТОВАРИЩИ,что Вы мне скажите на такое:
1-термостат печки удален,т.е.как сказано"выброшено все наф..."
2-текший радиатор и старые шланги к нему заменены
3-уровень ОЖ в норме
4-помпа пашет
были те же проблемы:нагрев двигателя до 70-75;из печки идет теплый,а не горячий воздух(как хотелось бы зимой то...);
у меня представления ,что может быть проблемой:1-термостат 2-забит радиатор печки 3-возд.пробка в самой печке
я прав,ответьте!
начну с замены термостата....
всем заранее спасибо! :bs:
я прав,ответьте!
Можно начать с того,что патрубки печные пушшшшшупать рукой осторожно (чтоб не обжечься)...
В чем может быть проблема? Машина греется нормально.
забит радиатор печки или воздушная пробка тама.
Я на прошлой неделе менял радиатор печки, так в шлангах, по которым бегает ож по малому кругу такой налет, что писец! Точнее не налет, а резина шлангов от температуры начала слоиться, я все шланги долго чистил (дерьма было ой-ой-ой), вроде теперь они не лохматые. Так же на московском форуме некоторые ставили перед печкой фильтры грубой очистки (водопроводные).
Как мне кажется при замене печки нужно что-то делать со шлангами (менять на новые, чистить или ставить фильтр), ибо новая печка быстро забьется.
На московском форуме еще посоветовали поставить прозрачный фильтр тонкой очистки от классики в обратку. Я поставил, и, несмотря на то, что я чистил шланги, через 50 км он стал черным, так что запасся фильтрами и езжу с надежной, что это поможет немного очистить систему.
Изменено пользователем superboy
братья,если печка плохо греет,не вздумайте промывать печь средствами удаления накипи-хоть для автомобиля,хоть для чайника...лучше выбрать время и поменять печку самому или в сервизе.
Я про мывал печь поздней осенью -15 ,замерз как с...ка ,в итоге после промывания греть лучше не стала,но (приятный сюрприз) кислота разъела резинку уплотнитель,или бог его знает что, и из направляющих повалил пар,который мигом затянул все окна,короче потекла...итог: с плохо греющей печкой еще можно было передвигаться(хотя бы до сервиза),а теперь тачка встала в гараже,тосол кудато ушел...буду менять печь сам.
Вот заменил я печку, все почистил. А она по-прежнему плохо греет. Нет, лучше, чем старая, но не так как я ожидал... Во всяком случае, как не газуй, на второй скорости вентилятора руку лишь обдает теплом и все, а везде пишут, что руку в такой ситуации держать долго не реально :(
Мистика.
А температура О.Ж. у тебя сколько???
+1 Может термостат ёкнулся.
Это отдельная тема. На трассе все пучком - 90 градусов. А вот в пробках поднимается сразу до 105-110 градусов. Радиатор чистый, проверял. Нижний патрубок начинает греться вовремя. Так что думаю дело не в термостате.
Салонный фильтр есть? Может засрался но тогда должно плохо дуть...
Изменено пользователем Nessus
есть ли на шлангах печки переходные клапана из пластика/силумина?
p.s. в печке очень маленькие сопла которые легко засоряются после чего греть будеть радиатор не равномерно и потому воздух холодный её будет моментально охлаждать.
Фильтр салонный есть, немного сероват, продувается легко.
Печка бехр-хелла, перемычки с клапанами нет.
Печка поставлена неделю назад или около того. шланги малого круга все чистил.
Антифриза влезло около 5.8 литров. При заливке антифриза, он полился из шланга и выходного патрубка печки, т.е. вроде как воздушной пробки нет. Да и на эстакаде для уверенности газовал.
Мистика.
Не буду хвастаться но это именно так,у меня даже на 3 скорости рука не терпит больше минуты(примерно я не пробывал). В такой мороз как сегодня(-18 у нас) все стёкла чистые,езжу в кофте флисовой и под низ футболку. ЖАРА!!!
Вчера завёл машину, проехал километров 10 до гаража и закипел антифриз при температуре воздуха за бортом -15. У меня глаза на лоб! Датчик показывал температуру около сотни, но печка-то холодная! Звиздец, с утра всё было хорошо, а к вечеру беда :(
Изменено пользователем bonYa
Всем Здорово!
Недавно купил Passat и вот такая проблема:
Печка почти не греет, температура на приборке 70-80 гр, нижний патрубок холодный (так что термостат вроде работает), входной патрубок на печку горячий, а выходной не очень, начал разбираться, снял патрубок с выхода печки оттуда антифриз течет маленькой струйкой, ну я подумал что забился радиатор печки, снял патрубок со входа на печку оттуда тоже маленькая струйка течет. Мне кажется что из блока струя должна быть сильнее, что может быть, напрашивается ответ - помпа, но смущает тот факт, что в трубке идущей от подогрева впускного коллектора к стальной трубке к которой подходит выход печки струя не хуже чем с печки (хотя патрубок намного толще)
Подскажите что может быть, а то как то ХОЛОДНО!
Если двигатель не греется выше 80 то меняй термостат у мя такое было после замены и печка стала греть и двигатель греется до 98 градусов
Такиеже симптомы. Хреновое давление ОЖ из обратки печки.Поступающий-горячий а обратка еле тёплая. Причём помпа в норме,печка внутри не забита(дул ртом при замене ОЖ :D )ощущение что весь поток идет через впускной коллектор в металическую трубку. Пробовал пережимать-эфекта-0. Никаких печкиных термостатов нет. Как боротся не знаю. :(
Сними тонкий патрубок с расширительного бачка и попробуй его продуть. Велика вероятность что его забило.
Обратка на РБ хорошая,струю видно на холостых,при увеличении оборотов напор увеличивается.Я даже пробовал менять крышку РБ(грешил что давление не сбрасывает или не набирает)-эфект-0
мой термик открыт и я склоняюсь к теории,что помпе просто сил нехватает гонять ож по всем кругам все время. из-за этого радиатор печки неуспевает нагреваться-маленький напор.может быть такое?
я пробовал пережимать шланг ведущий от впускного коллектора к тройнику металической трубки ведущей к помпе (по идее помпа должна засасывать больше из печки)но увы
а я всетаки решил завтра термик поменять и нееееее...... людям мозги со своей печкой :D
