portvein-32 0 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2015 Я тоже так думаю буду удалять. А горячие может потому что антифриз туда попадает, но поток слабый например вот и не греет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2015 Может просто радиатор печки под замену? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bombastik 80 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2015 1 поменять клапана2 засрался радиатор печки и выдает Плохую теплоотдачу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BOPOHoff 3 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2015 я бы также осмотрел заборное отверстие под капотом на предмет засорения последнего листвой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
spasatel72 55 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2015 клапана сии в топку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
шувалов 6 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2015 возможно прокладка под ГБЦ умерла Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha270367 0 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2015 а вот у меня похожая ситуация помпа новая и термостат тоже но печка дует чуть -чуть теплым Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2015 а вот у меня похожая ситуация помпа новая и термостат тоже но печка дует чуть -чуть теплым Входной и выходной шланги из печки горячие как и остальная система? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2015 а вот у меня похожая ситуация помпа новая и термостат тоже но печка дует чуть -чуть теплым Печка снималась давно? Заслонки проклеивались? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aset2030 6 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2015 (изменено) @sasha270367, Надо смотреть на состояние заслонок подачи горячего и холодного воздуха, термостат держит ли он температуру, если все в норме утепли двигатель сверху и желательно снизу если конечно установлена защита, ещё смотря какая на улице температура давит если ниже -25 градусов там уже в любом случае печка будет дуть теплым воздухом так как двигатель просто будет на ходу остывать, не знаю какая у Вас погода а у нас уже -25 и ниже. У меня установлен радиатор печки китайского производства, многие на форуме насчет китайского производства не очень хорошо отзываются а он при -15 градусов за бортом дует очень даже горячо!!! Изменено 19 Декабря 2015 пользователем Aset2030 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cazzy 26 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2015 @Aset2030, утеплять двигун конечно хорошая идея а лучше что бы он не замерзал вынуть его и положить в теплое место. а вот заслонки, термостат патрубки подачи и обратки на печку надо бы проверить. @sasha270367, была у меня проблема после того как лопнул патрубок долго не мог понять почему печка плохо греет, как оказалось в ней воздух был. который у меня и не получалось выгнать всеми предоставленными способами этого форума. давно хотел поставить дополнительную помпу. все таки поставил, сегодня -20 в машине жара. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DmitryNovgorodskiy 1 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2017 НЕ буду читать все посты, просто расскажу свою проблему и ее решение. Короче посоветовал мне какой то тип поставить фильтр салона от УАЗА, шапка такая, как для парилки похожа)))на лето мол, говорил вообще в салоне не чем не пахнет.(у меня родного фильтра нет, только сетка металлическая). Я поставил летом прошлым(2016), отъездил, все норм, действительно не пахнет ни чем.Хорошая штука. А как началась осень и зима, тут начались проблемы.. Я забыл снять этот фильтр УАЗовсий, всю зиму прокатал с ледяным салоном. Только весна, до меня доперло, в чем проблема.. Вот такой грустный и холодный опыт.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2017 Фильтра салона можно и почаще менять) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
