NND 1 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2008 Купил доп фары или птф под h4, то есть есть ближний и дальний... Кто подскажет как подключить, что для этого нужно, хотелось бы чтобы отдельной кнопкой они включались и выключались, то есть чтобы можно было ближний с ближним, а дальний с дальним использовать, и просто их отключать... А переключение чтобы между ближним и дальним с помощью штатного переключателя. Кто делал такое? Или в каком сервисе это можно сделать и что по чем примерно будет стоить... Очень надо... А то темно стало, а штатная оптика не светит не фига, а на разделенку еще не созрел... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 Кто нибудь подскажет что да как??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 Вот схемка. http://keep4u.ru/imgs/b/081125/e3/e389ce4012d0ad3a25.jpg Нужны 2 обычные релюшки. Плюс берешь в блоке предов, потом кнопка, потом на 2 релюхи. +б - плюс плижнего света +д - плюс дальнего света их можно взять у фар. еще можно перед кнопкой поставить предохранитель на всякий случай. Дерзай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 т.е. ты хочешь чтобы при включении кнопки ближнего - светил ближний, а при включении дальнего - ближний бы гас и зажигались бы твои птф? Фотку в студию - интересно же Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 Да, нет... Я просто хочу поставить птф, так чтобы еду я с ближним светом, включил кнопку птф и еду ближний свет фар+ближний свет птф, переключил на дальний свет на рулевой колонке и чтобы птф тоже светили дальним, а потом по пробкам например выключил кнопку птф, чтобы аккум не сажать и еду просто со штатными фарами... вот и все, вроде не большие запросы... но все это не оригинал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 первый раз слышу про дальний ПТФ... Обычно на дальний штатного света хватает (а значит, что и не слепит никто). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 первый раз слышу про дальний ПТФ... Обычно на дальний штатного света хватает (а значит, что и не слепит никто). Просто не совсем правильно написано,не птф ,а просто фары дополнительные, ближнего и дальнего света. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 Ну да, просто кто как называет, а так в самом начале и было написано... А поконкретней, какие нужно провода по сечению, какие релюшки, предохранитель на сколько? И еще момент, по любому надо будет снимать бампер, а как он крепится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 Бампер то нафиг снимать? Если только крепить их... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 Да, вот именно крепить... Там такой крепеж что надо в бампере сверлить, а закручивать с другой стороны... вот такой расклад... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 Да, нет... Я просто хочу поставить птф, так чтобы еду я с ближним светом, включил кнопку птф и еду ближний свет фар+ближний свет птф, переключил на дальний свет на рулевой колонке и чтобы птф тоже светили дальним, а потом по пробкам например выключил кнопку птф, чтобы аккум не сажать и еду просто со штатными фарами... вот и все, вроде не большие запросы... но все это не оригинал...Моя схема именно это и делает. Провода 1.5 кв.мм. минимум, предохранитель 15-20 А, релюхи обычные 4-х контактные, хоть тазовские Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2008 Понял, спасибо большое за консультацию... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2008 А к каким контактам штатной кнопки подсоединяться??? Чтобы она правильно фунциклировала? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2008 А к каким контактам штатной кнопки подсоединяться??? Чтобы она правильно фунциклировала?Ну для начала можно покурить эл.схемы, если не разберешься, кричи, сам покурю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2008 Чего сделать с электро схемой??? И Какой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2008 Чего сделать с электро схемой??? И Какой?Схема № 14 "Противотуманные фары и фонарь заднего хода". Распечатываешь на бумаге, измельчаешь, забиваешь в папиросу и куришь Короче, если не ошибаюсь, + на релюхи брать с контакта 83а, это бело-желтый провод вроде. Удачи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2008 Чего сделать с электро схемой??? И Какой?Предлогает покурить! Лёха, ты это самое, завязывай с этим! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2008 Все понял... Вот только руки никак не дойдут все это сделать, все работа да работа... Хорошо хоть пока только по городу езжу, а то как не поеду в Карелию, так 200 км на ощупь добираюсь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 NND, а когда ты в Карелию ездишь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2008 Все понял... Вот только руки никак не дойдут все это сделать, все работа да работа... Хорошо хоть пока только по городу езжу, а то как не поеду в Карелию, так 200 км на ощупь добираюсь...нее, птф-ки или доп. фары в этом не помогут...советую почитать вот эту ветку: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=3545 Мне вот дальнего штатного света за глаза хватает, если нет никого впереди, кому это не понравится...меня ближний убивает. Ну и конечно, надо тряпочку чаще доставать, ибо омыватель фар у одного только CS стоит . Грязь вообще снижает пропускную способность старых стекол наших 10-вольтовых фар. Насчет схемок с релюшками в указанной ссылке есть один нюанс про глюки с кнопкой включения, читай внимательней. У меня прочтенное убило напрочь что-либо колхозить со штатным светом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2008 нее, птф-ки или доп. фары в этом не помогут...советую почитать вот эту ветку: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=3545 Мне вот дальнего штатного света за глаза хватает, если нет никого впереди, кому это не понравится...меня ближний убивает. Ну и конечно, надо тряпочку чаще доставать, ибо омыватель фар у одного только CS стоит . Грязь вообще снижает пропускную способность старых стекол наших 10-вольтовых фар. Насчет схемок с релюшками в указанной ссылке есть один нюанс про глюки с кнопкой включения, читай внимательней. У меня прочтенное убило напрочь что-либо колхозить со штатным светом. У нас на форуме, в электрике, есть тема насчет реле. Там все достаточно подробно описано и особых сложностей быть не должно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2008 У нас на форуме, в электрике, есть тема насчет реле. Там все достаточно подробно описано и особых сложностей быть не должно. я не нашел сцылко в студию! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2008 я не нашел сцылко в студию! Да, я тоже долго искал, уже забыл, где это ТЫК Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2008 Да в Карелию езжу обычно на выходные или если какие-то праздники... Омыватели фар тоже стоят, но толку от них мало, так как оптика старая и вся побита отсевом, да и машина американец и лампы стоят по 45 ватт... Пока все руки не доходят все нормально сделать, половина пластика снял в салоне, чтобы провода протягивать под доп фары, да вот не могу понять как запитаться от блока предохранителей(или лучше на прямую от аккума) и где можно протянуть провод из салона под капот??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2008 Подскажите!!! где можно протянуть провод из салона под капот??? не могу найти... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
