Nexon 41 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2008 Скончалась Webasto. В сервисе говорят что она старая и браться за нее они не будут. Установка новой-дорого. Может кто знает где или как ее можно починить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2008 Похоже ты единственный владелец предпускового подогревателя и отопителя в клубе. Слушай, совсем забыл спросить: а он действительно добавляет много удобств? Если не особо, может его демонтировать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkmatter 5 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2008 у меня есть вебасто недорого очень. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2008 MakPol, удобно. время поставил,пришел,а у тебя машинка полностью оттаявшая(даже сухая), в салоне тепло, движок горячий(80 С)-сел и уехал. А другие на морозе с щетками-скребками бегают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2008 darkmatter, почем? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 у меня стоит тоже старая BBW 46, но не работает еще с прошлого хозяина Если че у меня есть полная дока по ее устройству и ремонту, правда на инглише. Вот собираюсь как раз в ближайшее время отключить ее нах от системы, снять, домой притаранить, разобрать и попробовать сделать, т.к. з/ч вроде к ней поставляются. Первым делом кстати проверь предохранители, у меня они в отд. коробочке у правой чашки, там же и мозги ейные. А вообще этих вебаст чего-то все мастера боятся как огня, а по сути вещь довольно простая и вполне ремонтопригодная. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 vlk, Если только не мозги крякнули. а у меня похоже они и накрылись. Она включается, зажигается,работает минуту,глохнет и опять пытается включиться. А иногда и не зажигается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 если включается, то вряд ли мозги. у этой хрени очень развита всякая самодиагностика, сами понимаете - пожарная опасность, так что чуть что не так по датчикам она отрубается и уходит в блокировку. Блокировка через 60 сек исходя из мануала говорит о: питание предохранители свеча зажигания (она если что выкручивается, проверяется и меняется) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MakPol 3 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 Есть сервис «АлеКо сервис» Вроде как они специализируются на автономных жидкостных/воздушных подогревателях-отопителях. Вот их сайт http://www.aleko-service.ru/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 Макс они не берут. Говорят старая очень. vlk, преды-целы, топливо в ней есть. Свеча не выкручивается( во всяком случае я не нашел). Она зажигается. значит свеча работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkmatter 5 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2008 посмотрю, сфотаю, дам знать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkmatter 5 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 http://photofile.ru/users/darkmatter/95253442/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2008 Чего стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
