OMAR 8 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2008 Быстрая Изба Если не затруднит,загляните в "оперативные вопросы"... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andgi 2 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2008 учу читать. Дорого есть графа СТОИМОСТЬ РАБОТ. Там указана цифра 7300. Это автоматически подсчитанная сумма всех указанных работ по себестоимости каждой поотдельности. Ниже графа СТОИМОСТЬ РАБОТ СО СКИДКОЙ. Там уже 5580. здесь и 5% для Клуба, и учёт замены пыльников при снятых стойках. а вообще, если есть вопросы по ценообразованию, на мой взгляд, сначала их было бы правильно задавать по получению ведомости на руки. разъясняю ещё раз: ведомость набирается в программе, сделанной 10 лет назад. Там при наборе вида работ стоимость появляется автоматически. Когда замечаю, меняю сразу на 0, как в пункте с заменой верхних опор, но даже если пропускаю, то всё равно ИТОГО подвожу по объёму проделанной работы с учётом скидок и вписываю уже вручную в соответствующую графу. Так что лишних денег никто не платит, просто внимательно читать бумажку надо. Дык без бутылки не разберешься! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2008 Дык без бутылки не разберешься! воистину не разберешься! Конечно, надо сразу...и проверить надо, и так далее... Не всегда получается сделать так, как надо. Разобрался, спасибо! Все честно, остался доволен, сделал развал...надеюсь на год-полтора забыть слово "подвеска". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2008 Прав Быстрая Изба !!! Не надо стесняться спрашивать на месте!!! ps: а уж ,кто ,кто ,а Быстрая Изба всегда всё доходчиво и понятно объясняет!!! (проверенно на личном опыте) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2008 Сегодня был в Гольф Лаборатории (на Лабораторном) для замены фильтра топливного. И за одно поставили мне экран (защиту) который за баком под машиной. Саму работу проводил автослесарь Михаил под руководством Якова. Был очень приятно удивлён подходом к работе. Как будто делали для себя. При смене фильтра (вроде как простецкая операция), но возникли проблемки. Кольца медные ,которые шли вместе с фильтром стали пропускать бензин (плохо продавились) и шланчик между насосом и фильтром стал сифонить. Так всё это было заменено из резервного фонда мастерской бксплатно+ хомутик на шланг тоже. Плюс ко всему Яков по своей инциативе пробежался по ходовой и выявил ряд неисправностей. Опять же за спасибо. Так что я этой лабораторией очень довольный . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2008 При смене фильтра (вроде как простецкая операция), но возникли проблемки.простецкая она на RP. На машинах с механическим впрыском редко обходится без проблем. Возраст, блин, и место, плохо защищённое от окружающей агрессивной среды. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Comrad 2 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2008 В каждом (ну или почти каждом) посте нахожу что то новое про 1.8 RP, как бальзам на душу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2008 Очень приятно что в Гольфлабе знают где на 9А стоит топливный фильтр. И как его правильно менять. Есть желание его поменять. Буду обращатся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 И я свой плюсик ГольфЛабу добавлю!Вчера был на Энергетиков.Утечку (кто помнит мою историю в "Оперативных вопросах") нашли быстро,как и причину периодического глюка стартера.Заодно попросил продиагностировать систему ХХ.Отрегулировали зазор в...ммм...по-моему концевике ХХ (мож и глупость сморозил,но бумажка дома),заменили умершую лямбду,подсоединили разъем...ммм...по-моему какого-то регулятора опережения зажигания (там уже мухи гнезда свили,оказалось,что я давно без него ездил,что очень странно,так как последний раз мне туда лазали именно у них,но еще на Пискаревском),ослабили перетянутый ремень ГРМ,проверили зажигание,ну и общая диагностика.Машина поехала заметно резвее.ТГМ многие остались,но я особых иилюзий на этот счет и не питал. Денег стОило немало,но...ей Богу!...когда видишь,как профессионально относятся к твоему любимому авто,как понимают все проблемы с полуслова,на душе становится теплее и не хочется думать о меркантильном))) Спасибо,ребята,искреннее спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2008 Побывал сегодня на линии диагностики и ремонта моторчиков. (С пискаревского они переехали на энергетиков 65/1, засели в 8-м боксе Лада-сервиса...это напротив площадок с б/у машинами). Жаловался на вибрацию. Нашли утечку трубки вакуумника, устранили.... ну и диагностику датчиков, зажигания, ремня и т.д. Диагностика стоила 1килорубль, использовались устройства осциллографические, стробоскопические, ну и ноутбуком разъемчики подкулисные опросили. Приговорили лямбду (хотя я видел, что сигнал таки изменяется - при резком газовании сигнал на осциллографе падает вниз...ну, видимо плохо падает...в морг, значит в морг!) - их лямбда с заменой обходится в 2400р (1800+600). МСК заменить - 2000 р. трамблер люфтит - рекомендовали замену. регулировку ремня грм предложили сделать за 250 р., но я отказался, ибо менять его собрался(старый уже). Резюме : знают, что делают...впечатления положительные. диагностировал Алексей...левша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2008 Хм... надо и мне что ли съездить... А то подушку то поменял - все более явно как то стало чувствоваться (жестче стала связь двига и кузова)... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2008 хм...вибрации не прошли. Неужели же нерабочий лямбдус заставляет дрыгатель так интенсивно колбаситься на холодную? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2008 Странно, а мне всегда казалось, что при нерабочей лямбде должен колбаситься горячий движок, ибо на холодную показания лямбды не учитываются. Я не прав? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2008 Странно, а мне всегда казалось, что при нерабочей лямбде должен колбаситься горячий движок, ибо на холодную показания лямбды не учитываются. Я не прав? Прав. Я даже с отключенной лямбдой недельку, другую катался и ничего не колбасило (дв. ABS). Комп просто считает по среднему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2008 хм...вибрации не прошли. Неужели же нерабочий лямбдус заставляет дрыгатель так интенсивно колбаситься на холодную? А какого рода вибрация? Постоянной амплитуды(с частотой вращения двигателя, такая мелкая дрожь) на холодную или случайные пропуски вспышек? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2008 А какого рода вибрация? Постоянной амплитуды(с частотой вращения двигателя, такая мелкая дрожь) на холодную или случайные пропуски вспышек?на холодную - определенные пропуски, регулярное троение. на горячую - просто вибрация (мелкая, но постоянно-равномерная и ощутимая). И все это свойственно только работе на бензине. при переключении на газзз - все нормализуется и работает приятно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2009 Ну вот, де жа вю... Вчера приехал по записи к 10 часам, оставил машинку. Отзвон о готовности получил в 17 часов. Приезжаю, кладу деньги, забираю ключи...прогреваюсь, уезжаю. На шафировском виадуке, разгоняясь в гору, залязгал как старый трамвай по раздолбаным рельсам. Дело ясное - детонэйшн. Переключился на газ (все его ругают, но он меня в очередной раз выручил). Спокойно доехал домой. На газу - все чисто, только рёв, как будто брешь в системе выпуска (осенью менял ВСЁ). И понимаю, что зажигание коряво выставлено, но стробоскопа не имею...исправлять чужую оплаченную работу желания тоже не имею. С утра сегодня отзвонился - "приезжайте в любое время". Приехал, делов на 2 минуты...подкрутили трамблер. Андрей Иваныч лично извинился за косяк. http://keep4u.ru/full/2009/02/20/e6e8e7b783171c3786/jpg Что хорошо - в боксе висит клубный наш календарь в развороте "Валера - Stelz B3", скидку дали автоматически, просить и объяснять не пришлось (окупилась наклейка клубная). Что плохо - опять же негде перекантоваться - косяк (потеряно лишнее время) - повысились цены на работы (Замена МСК при диагностике в декабре обозначалась как 2000 руб) Сегодня морозным утром двигатель опять трясло и дымило черненьким, завтра контрольный прогрев. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2009 Недавно менял у Якова главный тормозной цилиндр. Работа 800 р., прокачка всей системы не потребовалась, прокачали только сам цилиндр. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2009 мдяяя.... завелся утром...и опять та же хрень...машинку трясет, из глушителя валит серый дым, снег становится черненьким... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2009 мдяяя.... завелся утром...и опять та же хрень... я в таких ситуациях, когда машина в сервисе работает нормально, а утром глючит, оставлял её у них же на ночь, что бы могли увидеть симптомы и знать, с чем бороться. Не всё можно отдиагностировать на прогретом моторе. Пинай их дальше. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2009 Отпинал их дальше... Алексей-левша, вновь увидев мой пепелац чего-то там даже выругался , уверяя что "там, где газ, там нормальной работы не жди". Суть да дело таковы: после проверки всех систем было наконец таки принято решение проверить компрессию (шаманский обряд). Её результаты : На горячем моторе 8-10-10-11, на холодном 4-13-13-13. Вот и весь фокус. "Ваша проблема в моторе, без вскрытия не решить". Меня смущают только вот те факты, что : а) на холодную, в положении "бензин" он не просто троит...он скорее двоит, захлебывается и глохнет секунд через пять после вполне уверенного пуска; б) при переводе в положение "газ" все неприятности улетучиваются за 2 секунды, все выравнивается идеально. Хотя, оно, конечно, может газ и менее требователен к компрессии в цилиндре....не знаю. ничего больше пока делать не буду....буду ждать ухудшения симптомов и гонять на газу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2009 gromov, А может попробовать раскоксовать, ну хуже не будет, а вдруг попрееет, всмысле компрессия выровняется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2009 ) на холодную, в положении "бензин" он не просто троит...он скорее двоит, захлебывается и глохнет секунд через пять после вполне уверенного пуска; б) при переводе в положение "газ" все неприятности улетучиваются за 2 секунды, все выравнивается идеально. Хотя, оно, конечно, может газ и менее требователен к компрессии в цилиндре....не знаю. объясняется легко. В цилиндрах горит не бензин, а смесь топлива с воздухом, которая должна сначала образоваться, а потом сжаться, и только после этого вспыхнуть. Газ же уже в газообразном состоянии (пардон за тафтологию), потому легко поджигается. С прогревом и компрессия увеличивается, и прогретый бензин легче смешивается с прогретым воздухом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2009 (изменено) gromov, А может попробовать раскоксовать, ну хуже не будет, а вдруг попрееет, всмысле компрессия выровняется. Не верю я в эти зелья...хотя поговорю с одним товарищем - держателем автохимической лавки объясняется легко. В цилиндрах горит не бензин, а смесь топлива с воздухом, которая должна сначала образоваться, а потом сжаться, и только после этого вспыхнуть. Газ же уже в газообразном состоянии (пардон за тафтологию), потому легко поджигается. С прогревом и компрессия увеличивается, и прогретый бензин легче смешивается с прогретым воздухом.Это понятно...эххх, значит буду готовить либо деньги, либо смелость. Изменено 5 Марта 2009 пользователем gromov Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2009 можно попробовать редекс, но тот который густой, им отмочили залегшее кольцо на мотоблоке и еще раньше на зубиле какойто Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
