TuZik 0 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2008 В общем ситуация такова, ездил блин ездил на своей машинке проблем не знал, почти год... ну немного барахлила зарядка, свистел ремень, поменял, натянул. И как то одним темным вечером обратил внимание что фары как то тускло горят, остановился попробовал снять клемму...заглохла. И тут началось... Надыбал б\у генератор ( должен быть рабочий ) попробовал перекинуть с него и щетки и еще какуюто штуку, кароче все что снималось и переставлялось пробовал поменять, менял целиком, зарядки как не было так и нет! Новый генератор 6600р. Люди подскажите в чем может быть трабл? и никто не знает есть ли в машинке реле заряда и где енто реле найти то?! Заранее спасибо, и забыл написать что после натяжки проблем не было где то месяца два) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2008 Небольшой комментарий, если можно. Никогда не снимай клемму с аккумулятора при заведенном авто. Последствия могут быть непредсказуемы. При включении зажигания индикатор аккумулятора на приборке светится вообще? Если нет - начни с него. Чаще всего проблемы возникают с возбуждением генератора (тоненький синенький проводок на генераторе). Бывает в самой приборке контакта нет (по пайке отвалилось че-нить). А вообще поищи сначала на Volkswagen.msk.ru, b3club.ru и т.п. Ну и конечно-же проверь выходное напряжение на генераторе и падение напряжения на проводе до аккумулятора. Может еще и контакты почистить и протянуть не мешает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.On aka NRG 3 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2008 Где ты такие цены нашёл, перебранный стоит около 4000-4500, перебрать твой около 1500-2000... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2008 Где ты такие цены нашёл, перебранный стоит около 4000-4500, перебрать твой около 1500-2000...Согласен - в пределах 2000р (снятие+установка, диагностика, замена подшипников и таблетки со щётками, замена натяжного болта, натяжение ремня) максимум 2 часа !!! Сел и поехал! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2008 Согласен - в пределах 2000р (снятие+установка, диагностика, замена подшипников и таблетки со щётками, замена натяжного болта, натяжение ремня) максимум 2 часа !!! Сел и поехал! А главное во всем этом - диагностика. Может и менять ничего не нужно будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
