Semushka 1 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2008 Хочу поставить бортовой компьютер, а то привык уже и расход и всё остальное смотреть.. Особенно удручает отсутствие штатного тахометра .. Посоветуйте - что можно поставить и самое главное у кого это можно сделать грамотно и не очень задорого.. Хотя и у меня руки вроде как не совсем плохо заточены 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2008 самый простой способ - поставить БК от наших пассиков(приборка с МФА) самое сложное это всё найти и купить(дорого не везде есть) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2008 Если менять приборку на электронную с тахометром и MFA, то выходит около 5000 рублей(приборка, датчики скорости и температур, переключатель). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Semushka 1 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2008 самый простой способ - поставить БК от наших пассиков(приборка с МФА) самое сложное это всё найти и купить(дорого не везде есть) А побюджетнее вариантик сторонних производителей.. Да и приборку вроде менять ещё не созрел.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2008 А побюджетнее вариантик сторонних производителей.. Да и приборку вроде менять ещё не созрел..Побюджетнее - цифровой тахометр с вольтметром рублей за 300. Можно еще универсальный маршрутник (порядка 2500 руб.) попробовать поставить, но результат точно не известен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Semushka 1 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2008 Можно еще универсальный маршрутник (порядка 2500 руб.) попробовать поставить, но результат точно не известен.Не известен - не ставили или проблемы будут с подключением...? А к нашим мозгам (их зачаткам в моем случае...) что подойдет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2008 практически ничего не подойдет хз насчёт универсальных компов - но с мозгов что либо считывать они наврятли станут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2008 Насчет универсального компа - это к Heops - он тут купил... гы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 7 Декабря 2008 Насчет универсального компа - это к Heops - он тут купил... гы...Три дня вступал с ним в интимную связь, намучился и сдал обратно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bragant 1 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2008 Можно вот это почитать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lithium 0 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2008 Отличная ссылка! Благодарю!!! Сразу захотелось такой девайс. Ток на том месте,куда автор воткнул комп,у меня часы стоят. Если выкину останусь без часов! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stelz_B3 1 Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2008 Легче купить приборку с МФА и переключатель, мне это обошлось в 2500руб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lithium 0 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2008 Легче купить приборку с МФА и переключатель, мне это обошлось в 2500руб А вот с этого момента поподробнее!?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2008 я вот поставил бк орион 51 вроде - там подключил пока что наиболее для меня важное - это тахометр, а часы и температура окруж воздуха и так подключились, еще надо поставить проходной датчик скорости - уже купил на фучика и взять от него сигнал - можно будет и по скорости мониторить, хотя у меня это уже вторичное, т.к. скорость я могу кроме спидака брать и с гпс-навигатора, а показания датчика уровня бенза и так будут совпадать с показаниями на приборке... взял валавшуюся в гараже релюху, вынул из нее внутренности, использовал тока корпус ее и котактную прощадку с контактиками и вот такое вот устройство теперь на торпеде Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Semushka 1 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2008 Легче купить приборку с МФА и переключатель, мне это обошлось в 2500руб А дальше? Что ещё надо прикупить? И как это потом всё присобачить... Может кто делал? Поделитесь или подскажите контакты... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2008 А дальше? Что ещё надо прикупить? И как это потом всё присобачить... Может кто делал? Поделитесь или подскажите контакты... Делали несколько человек, в том числе и я. Почитай здесь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
edhoraiv 0 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2009 VW Passat B3 1.8 ABS 1992г У меня стоит приборная без тахометра и бортового компьютера.Можно ли подключить дополнительно тахометр и компьютер, есть ли какие приборы для этого и куда их подключать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RuraV 0 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2009 (изменено) Таху вместо часов можно поставить можно,плату менять надо браток,у меня тоже АВS 1.8 с часами Проще взять щиток за 1500руб Изменено 1 Марта 2009 пользователем RuraV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
muravej 0 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2009 http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=79669 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2009 (изменено) Таху вместо часов можно поставить можно,плату менять надо браток,у меня тоже АВS 1.8 с часами Проще взять щиток за 1500руб ДА КАКУю плату, если найдет отдельно продающийся тахометр , вынул куранты воткнул тах, все. Только МОТОМЕТР или ВДО приборы невзаимозаменяемы. Изменено 1 Марта 2009 пользователем Aleks211 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RuraV 0 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2009 ДА КАКУю плату, если найдет отдельно продающийся тахометр , вынул куранты воткнул тах, все. Только МОТОМЕТР или ВДО приборы невзаимозаменяемы. Про это не знал,извините думаю на разборке отдельно тах продадут удачи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2009 В поиск Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 6 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2009 То есть, если у меня приборка с курантами ( указатели поворотов на верху), я тупо покупаю тах и выбрасываю куранты. И все будет пучком? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2009 я тупо покупаю тах и выбрасываю куранты. И все будет пучком? Пучнее некуда, вот только отдельно тах из приборки купить ооооооочень проблемно. Обычно приборки целиком продают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2009 Серж, не прокатит. У таха и часов разъемы на приборке разные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
