OMAR 8 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2008 Мне проверяли так:скидывали клемму аккумулятора (я так понимаю,что не принципиально + или -) и подключали между выводом аккума и снятой клеммой тестер.Если там какие-то миллиамперы,то не критично.Если около ампера,то аккум может разряжаться,если машина просто стоИт с выключенным движком.Спецы,поправляйте,я могу ошибаться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dbalas 0 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2008 у меня падают сильно обороты при отпускании педали газа. если подхватит то нормально будет держать, но бывает неуспевает подхватить. На холодную все нормально, а как прогреется так глохнет. и бензина чета много жрет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2008 у меня падают сильно обороты при отпускании педали газа. если подхватит то нормально будет держать, но бывает неуспевает подхватить. На холодную все нормально, а как прогреется так глохнет. и бензина чета много жрет А первоначальные обороты холодного мотора какие? Откуда начинают падать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2008 А первоначальные обороты холодного мотора какие? Откуда начинают падать?Нормально это прогревочные 1300- 1500,а рабочие 750-950 об. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2008 Нормально это прогревочные 1300- 1500,а рабочие 750-950 об. Да это то понятно, хотелось бы услышать как обстоят дела у dbalas с первоначальными оборотами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2008 Мне проверяли так:скидывали клемму аккумулятора (я так понимаю,что не принципиально + или -) и подключали между выводом аккума и снятой клеммой тестер.Если там какие-то миллиамперы,то не критично.Если около ампера,то аккум может разряжаться,если машина просто стоИт с выключенным движком.Спецы,поправляйте,я могу ошибаться...Норма не более 0,25 А(250мА). Проверять лучше при всех закрытых дверях и с сигналкой в состоянии "охрана". Тестер подключать последовательно в режиме измерения максимального постоянного тока, не забыв переткнуть провода в нужное гнездо. Некоторые современные магнитолы при подключении напрямую к плюсу(а не через АСС, что правильнее, но не всем удобно) потребляют значительный ток, будучи даже в выключенном состоянии и без панельки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2008 Проверять лучше при всех закрытых дверях и с сигналкой в состоянии "охрана".Очень спорное утверждение...У меня утечка идет как раз при открытом ЦЗ (поднятых замках дверей).При всех закрытых дверях все сразу становится о'кей.Вот и ломай потом голову,почему аккум разряжается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2008 Очень спорное утверждение...У меня утечка идет как раз при открытом ЦЗ (поднятых замках дверей).При всех закрытых дверях все сразу становится о'кей.Вот и ломай потом голову,почему аккум разряжается.Утверждение это предполагает то, что автомобиль большую часть времени находится на стоянке с включенной сигнализацией. У тебя же, когда открыты замки, то и двигатель вероятнее всего запущен. Если конечно не сидишь подолгу в машине с выключенным мотором. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2008 Если конечно не сидишь подолгу в машине с выключенным мотором.Ага,в самую точку попал!Ночевали в машине,не закрывались,чего боятся?,а утром-сёрпрайз))) Как вариант еще-дачный участок,бухалово на природе рядом с машиной,я уж не говорю про танцы под магнитолу... Причины разряда в таком случае можно долго искать.Я вот например вполне еще рабочий аккумулятор чуть не выкинул.Так что,ИМХО,проверять надо во всевозможных режимах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
михаил 17 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2008 Сегодня с утра завелась с 3 раза.За целый год это первый подобный случай.Такое ощущение,что машина работала на 2 горшках,а вечером с работы вышел с пол оборота.Вот так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2008 Сегодня с утра завелась с 3 раза.За целый год это первый подобный случай.Такое ощущение,что машина работала на 2 горшках,а вечером с работы вышел с пол оборота.Вот так.У меня все было гораздо хуже,причем ТАК еще не было никогда!Заводил наверное раз 10-15.Обороты до 2-х. тысяч,потом глохнет.Хорошо аккум со стратером не подвели.Чутка прогрелась,как и не было ничего.Думаю погода,оттепель-мороз,где-то чё-то примерЗЛО))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
михаил 17 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2008 Не у меня завелась.2-3 секунды поработала и всё.Потом 3 раза крутил стартером секунд по 10 и когда схватилась ногой подержал газ.Погрел 1 минуту и поехал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ssalex 0 Жалоба Опубликовано 3 Января 2009 Привет всем. При наступлении холодов (минусовые температуры) моего б3 стало сильно трясти до полного прогрева. Поведение следующее: после длительного простоя машины на улице, после ночи например, утром когда завожусь то аж слышно как бы глухие удары при работе на хх. Прогреваю двигатель до нормальной температуры (стрелка доползает до конца зоны прогрева) и начинаю движение - вот тут и те глухие удары начинают колбасить весь корпус по полной. Особенно сильно это наблюдается в моменты максимальной нагрузки (старты на светофорах и т.д.). Трясет настолько сильно что иногда в зеркало заднего вида ничего не видно. На хх таких вибраций нет, даже когда газую на месте, все это проявляется когда двигатель под нагрузкой. Все становится на свои места когда "прогретая" машина постоит около получаса (тепло кудато распостраняется чтоли). Утром ехать на работу сполное мучение. До работы ~10км и даже после такого участка езды вибрации еще полностью не исчезают. При длительном прогреве (минут 15+) все не так плохо. Обнаружил что заслонка теплый/холодный воздух не работала, переклинил ее на постоянно теплый (до устранения неисправности) но разницы не заметил, разве что в расходе. Машина у меня первую зиму и как было прошлые зимы я не знаю. Подскажите плиз в чем искать проблему или это нормальное поведение? Я понимаю, что машину нужно прогревать, но друган копейку пару минут прогрел и поехал. Ну едет может хреново но ее не колбасит так И еще, при таких вибрациях она еще и заметно хреново едет, обороты вроде как нормальные но только рычит и трясется а динамика никакая. З.Ы. считывал коды ошибок - все в порядке. Спасибо всем кто поможет советом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 что за двигатель сразу пиши(первые 2-3 буквы в ПТС). Масло смотрел у себя? может фильтр настолько засран что пока не разогреется масло то он через себя не пропускает нифига и поршня там труться почти на сухую? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 Ещё косяк нашёл - замерзают форсунки омывалки лобового. Правда омывалка барахло - Лентовская 365 дней, которая. Написано -20, при -12 уже как гель в бачке. ЗЫ. Иголка и зажигалки спасают Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 ЗЫ. Иголка и зажигалки спасают А зачем так радикально? Может достаточно палец к форсунке приложить погреть ее чуть-чуть. Мне вовсяком случае помогает, правда у меня вообще сейчас залита до -10, все выпрыскать не могу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ssalex 0 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 что за двигатель сразу пиши(первые 2-3 буквы в ПТС). Масло смотрел у себя? может фильтр настолько засран что пока не разогреется масло то он через себя не пропускает нифига и поршня там труться почти на сухую? Двигатель 1,8 RP. Масло то черное но менялось вместе с фильтром прошлой весной. Можно каким-то образом проверить спепень засраности масляного фильтра? И еще вопрос, если забит этот фильтр, то лампочка низкого давления масла должна гореть или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LORD 0 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 зимой проблема с оборотами из-за того, что в крышке воздушного фильтра диафрагма не открывается из-за старости хотя должна, т.е. воздух берётся с улицы слишком холодный, а при открытой диафрагме с моторн.отсека-тёплый. я устранил проблему закрепив галстуком в открытом положении.всю зиму 0 проблем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 LORD, а если она открывается? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 А как проверить то эту заслонку? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 А как проверить то эту заслонку? Да просто очень. Скинь коробку воздушного и сам фильтр, Посмотри и запомни в каком положении заслонка. Запусти двигатель и опять посмотри на заслонку, если ее положение изменилось т.е. она перекрыла холодный и открыла доступ подогретого воздуха значит РАБОТАЕТ. Собирай все обратно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nusmar 0 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 я заметил что мой автомат стал переходить на 4 передачу при 70 - 80 км/ч. раньше все это происходило гораздо раньше. не знаю что и думать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 я заметил что мой автомат стал переходить на 4 передачу при 70 - 80 км/ч.Может включить спорт режим. :[ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svenska 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 трабла с оборотами с 1200 до 600, а там поодержать газом минуты 2 и норм все. аккум совсем сдох уже( первые холода-сразу же упало давление в сцеплении, пришлось покупать глав цилиндр и менять, но не тут-то было. прокачал, все норм...потеплело...похолодало опять и снова давление. понял, что менять надо рабочий и проверять уровень тормозухи регулярно...вот такие у меня проблемы, а тут еще печка накрылась-прям как в сказке!))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 . Aleks211, Не врубился,извени тормоз,после запуска снимать фильтр на рабочем движке или заглушить. Пока снимаю фильтр она обратно закроется(если работает) или у нее есть какая то задержка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
