wind line
Зимние болячки Пассатов
Из года в год с приходом холодов машина потихонечку хандрит. Начиная с известной проблемы не закрывающихся замков, заканчивая большим расходом топлива.
Из нового для меня
Вчера началась проблема, нажимаешь на газ, растут обороты, а вот падать не желают, так и остаются.. прогазуешь до 3000 так и останутся на 3000. Долго не мог понять в чем дело, пока не отжал педаль газа назад, ход педали буквально миллиметры, обороты послушно упали до положенных. Оказалось проблема в тросике газа, так понимаю оказалась влага и замерзла в канале. Залил в тросик ведешку, теперь все ок.
Из того что требует разбирательств. На холоде, не прогретая машина едет лучше, как только градусов 30-40 набирается начинает чуть тупить (но это по сравнению с холодной).
На японце знаю такое у людей связано с тем что мозг выставляет средний режим с повышенным расходом, как только датчики температуры приходят в себя мозг выставляет "рабочую" программу.
У кого какие мысли?
Я единственное отличие заметел на своей с приходом холодов это плохо просыпающаяся коробка.
Товарищи с автоматами у как у вас коробка реагирует на отрицательные температуры?
смените масло в коробке на нормальное ;)
А у меня обороты начинают гулять с холодами, вернее проявляется всеобщее заболевание Моников на РП (при сбрасывании газа обороты падают на ХХ до 500, а если ниже то глохнет)
Летом блин ни чихнула ни разу...
С автоматом не всё так просто, ему тоже надо поидеи прогреваться до рабочий температуры.
Замки уже порадовали, багажник своего сараю закрываю в лучшем случае раза с пятого. Так же, кнопочка багажника "залипает" - приходиться ключиком её на место ставить. Один раз чего-то с центральным замком крякнулось - дверь переднего пассажира закрылась, и отказывалась открываться. Через сутки, как машинка постояла во дворе - всё путём.
Начал дымить (парить :ap: ) - но это отдельная песня.
Моторно-печных симптомов, тьфу-тьфу-тьфу, нету.
С багажником сарая-аналогично, а вот дымить парить-решилось просто, глянул воздушный фильтр, было сыро-напитался влаги, сейчас подморозило, соответственно воздух не очень идет-заменил на новый сухой и пар(дым) резко уменьшился.
Нормально реагирует, прогреваю машину всегда мин.5-10 в зависимости от мороза. Перед траганием прогреваю чутка масло передачами передней и заднней.
А у меня вроде бы пока.............ок!
Проблему с прилипанием дверей и замерзанием ручек решил при помощи различных смазаваний и пропшыкиваний (после каждой мойки), так что :peace:
Пока столкнулся с примёрзшими дверями и замёрзшими замками.
Пролил все резинки и замки силиконовой смазко Ликви Моли. На машину ушёл почти целый баллончик 300мл.
Ну и для верности в сами замки жидкости налил.
Странно, но у меня в этом году передачи туже не стали переключаться... Может это ввиду отсутствия масла в коробке? :[
Товарищ, не нужно эту проблему описывать, как всеобщую!!! У меня, тьфу, тьфу, тьфу всё гуд! Никаких провалов нет и не глохнет. Бывает только, когда на не прогретой машине резко трогаешься сначала провал, потом резко дёргается и разгоняется. Но эта проблема у меня и летом была. Думаю, зажигание нужно подрегулировать...
По поводу замков могу сказать, что свои я обильно заливал WD ещё летом и, по крайней мере, пока ни один из них не замерзал! Только ручки и то, задние и после мойки (потому что я ими почти не пользуюсь).
уменя такоеже, бывает и на холодную заглохнет, и на горячую заглохнет и даже завести немог пока газку не понажимал а так вобще было ноль не звука не чего
сегодня поменял бегунок, крышку трамблера, завтро поменяю свечи а там посматрю
Не понимаю, как это относится к моему сообщению??? :pardon:
может масло стало уже как эмульсия? :) я у себя когда в коробке хотел масло глянуть - со смотровой камеры хлынуло так как будто я с движка масло сливать полез :)
Присоединяюсь. Нормально реагирует. Пока холодная, ощущение что все же не так едет, но едит.
Пока машинка холодная вообще - рвет и мечет! Смесь-то богатая идет. Как прогреется - успокаивается. А замки давно все разобрал , промыл бензином и смазал консистентной смазкой. И ручки тоже. Уплотнители дверей, и крышки багажника обязательно каждую зиму силиконовой смазкой. И проблем вобщем-то никаких особо. Вот только аккумулятор бывает подводит. Не любит он большие морозы, почему-то. ;)
BRADYAGA, выдыхай! :lol:
:D 5+
У меня проблемы с разгоном появились. Летом стартую и едет быстро-быстро, а сейчас - колёса крутятся-крутятся, а разгоняться начинает не сразу. И на поворотах смотрю иногда машина не сразу начинает поворачивать при повороте руля! :crazy:
Так что хотеть ... когда едишь по льду на летней резине :D
Была проблема. Садился акамулятор, прошлый год кое-как отьездил, думал проблема с акамулятором. Месяца полтора назад купыл новый, с приходом холодов акамулятор опять начал садится, чем холоднее тем быстрее садится. Как найти из-за чего. Когда-то был кадет, так он всю зиму стоял на улице и акамулятор старенький был, но проблем никаких небыло. Интересная малина получается.
Обычно нормальный аккумулятор садится либо при плохой зарядке,либо при наличии тока утечки.И то и другое отлавливается на раз...
Зарядка нормальная проверял (как по книжке), а вот ток утечки как проверить не знаю ?????????????
