Adolf 0 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 Вот такая фигня у меня. Часы в приборке (цифровые) показывают такое время какое захотят. При нажатии на кнопки мин. час. время переставляется. При удержании одной из кнопочек ничего не происходит. В чём беда? Вроде мелочь, а с.к. неприятно! И еще чтоб новую тему не создавать, подскажите, как добраться до проводки прикуривателя. Просто на себя вытащить не получается. Выходит на 1/2 и всё. Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 до прикуривателя я лазил разбирая всю "бороду" т.е. всё начиная от пепелки меджду сидухами и так далее до самого прикуривателя, первый раз уйдёт минут 25, потом быстрее. снимаешь ручку с ручника и накладочку, вынимаешь пепелку под ней 2 крепления, снимаешь всё до ручки кпп, снимаешь накладку вокруг ручки, она на защёлках, под ней ешё 2 гайковки пластиковых, ну и внизу впереди по бокам бороды с каждой стороны саморезик. вроде всё Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima 4 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 Sashka, Вытаскиваешь сам прикуриватель и маленькой отверткой лезеш в гнездо слева и справа будут платиковые стопоры нажимаеш их и вытаскиваешь гнездо прикуривателя 3-минуты первый раз. Удачи на дорогах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 10 Декабря 2008 а ну нафиг, ышо чаво поломатаеться, я так 2 раза разбирал когда подсветку прикурилки делал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2008 Спасибо! А с часами нет идей? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2008 Sashka, Вытаскиваешь сам прикуриватель и маленькой отверткой лезеш в гнездо слева и справа будут платиковые стопоры нажимаеш их и вытаскиваешь гнездо прикуривателя 3-минуты первый раз. Удачи на дорогах. Да вот фиг там маленькой отвёрточкой. Ему не пластиковые стопоры мешают. Не знаю что но точно не они. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UDF 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Вот такая фигня у меня. Часы в приборке (цифровые) показывают такое время какое захотят. При нажатии на кнопки мин. час. время переставляется. При удержании одной из кнопочек ничего не происходит. В чём беда? Вроде мелочь, а с.к. неприятно! И еще чтоб новую тему не создавать, подскажите, как добраться до проводки прикуривателя. Просто на себя вытащить не получается. Выходит на 1/2 и всё. Спасибо! У меня приборка с МФА, так бывает когда клемму "+" скидываешь, обратно ставишь электронное табло вообще не показывает или гонит по страшной(часы глючат, расход показывает нереальный, короче вся глючит) на некоторое время надо ещё и "-" скидывать, после этого все нормально!!! Попробуй скинь обе клеммы на несколько мин!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 У меня приборка с МФА, так бывает когда клемму "+" скидываешь, обратно ставишь электронное табло вообще не показывает или гонит по страшной(часы глючат, расход показывает нереальный, короче вся глючит) на некоторое время надо ещё и "-" скидывать, после этого все нормально!!! Попробуй скинь обе клеммы на несколько мин!!! Будем пробовать. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 27 Января 2009 Помогло. Спасибо. + и - скинул на 5 минут и всё ГУД ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
searchglaz 0 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2011 ребята !!! у меня тоже с часами проблемка - морозик был минус 5, часы замерзли и скинули время... что это может быть??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2011 (изменено) так бывает когда клемму "+" скидываешь..... ребята может и не в тему но может мне ктонибудь доступно объяснит какого хр.на при ремонте авто вы скидываете + клему а минусовую оставляете????? везде написанно что сначала - затем + , а если болтающейся клемой на корпус зацепится и с каких нибудь кондеров остаточный ток каротнет, потом будем баги в электрике искать страниц на 10 на форуме. как дипломированный инженер телерадиотелекомуникационной связи говорю вам на личном опыте лучше плюс оставить а минус скинуть (если наоборот делать то у меня уже целая коробка горелых схем и элементов лежит дома и она бы пополнялась если бы книжку не прочитал и на опыте не проверил: был у меня ноут ibm x41 у которого при ремонте материнской платы случайно тестером замкнул + дорожку с - при отключенном акб и сети в итоге - все USB порты и клава с тачпедом выгорело 4 чипа ноут в помойку) а мозги на PF ох как быстро сгореть то могут и стоят от 8 000 вечно деревянных Изменено 25 Октября 2011 пользователем emanuele2008 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2011 и с каких нибудь кондеров остаточный ток каротнет Нопример - с каких? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2011 а если болтающейся клемой на корпус зацепится и с каких нибудь кондеров остаточный ток каротнет Ну так это легко проверить. Отключи плюсовую клемму и посмотри останется ли на ней какое-либо напряжение и в течение какого времени оно сядет до 0. Если только кондер на усилок звуковой сможет дать ощутимый разряд. Ну если так страшно, то можно кнопку габаритов включить для его плавного разряда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2011 кондер на усилок звуковой сможет дать ощутимый разряд. Вот именно, все остальные емкостя - не дадут такого разряда, что бы провода потекли... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
