Migalo
Дёргается и стучит при нажатии на газ...
Вобщем не знаю что случилось! Как писал ранее, после фотосессии уезжал с пробуксовкой, как только доехал до низа из-под капота повалил дым, я остановился и открыл капот: антифриз откуда-то попал на движок и дымил, я поехал дальше, но понял, что при нажатии на педаль газа... она доходит только до половины, и потом машина с диким стуком дёрнется и дальше едет, педаль газа только наполовину нажимается, потом непонятный рывок и дальше едет..... Это может как-то быть связано с ремнями??? Может проскочил или зубцы сорвал... не знаю че делать и куда лезть!!!!
Метки проверь.
Метки проверь.
Да, надо будет пробовать!
А бензин есть?
А бензин есть?
:lol: :lol:
Мудрый вопрос, даже не смешной...
я не спорю, просто у нас с Алексашкой была история с закончившимся бензином, половина форума тогда ржало, вот смешно и стало.
Сначало все-же метки надо проверить, а потом если все в порядке заводить и искать дальше.
Ну, это вопрос такой. 50/50
Откуда то ведь антифриз вышел.
Может с этого начать?
понято... Вобще конечно странновато, непонятн чем могут быть вызваны ограничения хода педали газа...
Как вариант, проскочил на зуб или два вот и рывки появятся и стуки.
С антифризом, надо смотреть откуда полился
А может подушка двигателя? Нормально у migalo ремень был натянут насколько я помню . С антифризом, надо смотреть откуда полился. Не есть хорошо продолжать движение не устранив проблему.
Впринципе, педаль может клинить, если фазы газораспределения сильно сбиты, и после детонации часть газов падает во впускной коллектор, что в свою очередь могло повредит дроссель... но при таком раскладе она вряд ли куда бы поехала. Если у меня фриз откуда-нибудь выдавило бы на блок, то дальше я бы поехал только на галстуке... чтоб потом меньше ковыряться, фриз просто так не выдавливает, если шланг лопнул - он бы тёк постоянно.
Согласен.
Как вариант, обрыв патрубка с отводом к расширительному бачку и неисправная передняя подушка двигателя. Вернее даже не обрыв, а надрыв этого патрубка. Перекос мотора при разгоне, попадание антифриза на распределитель зажигания , рывки дерганья удары. При нормально натянутом ремне ничего никуда не проскочит, а если зубья срезало, то мотор завести вряд ли получится.
У меня однажды шпонку шестерни колен. вала срезало, метки гуляли туды-сюды, запарился пока нашел причину ухода меток. Ремень ГРМ научился переставлять и натягивать за пару минут. :D:
Когда КОТу показал старую шестерню, он был сильно удивлен...
ром не исключаю и своего удивления если бы ты мне показал срезанную шпонку. не представляю силы которая срежет эту шпонку на бензиновом моторе. P.s. И что она так таки на две половинки прям развалилась?
Шестерня была как новая, только без шпонки. Да я и сам был крайне удивлен. Кстате КОТ позже мне показал тоже шестерню со срезаной шпонкой, только с дизельного Пассата.
Ром ну на дизеле понятно. А шпонку ты так и ненашел? Может ее прое... потеряли до тебя и прикрутили то что есть? Ну всякие умельцы бывают :pardon:
Шпонка-это отлив на внутреннем диаметре(где на колено надевается) шестерни.
Ну может быть (хотя не уверен) А на RP это проточка куда вставляется сегментная шпонка и потом одевается (совместив естественно пазик) шестерня привода газораспределительного ремня.
присоединяюсь к этой версии. Тогда и шланг могло какой-нибудь порвать, и трос газа перекосить.
Я смотрел бы в последовательности:
1 шланги
2 прокладка головы
3 метки колена
1 шланги
2 прокладка головы
3 метки колена
Только наверно пункты 2и 3 надо поменять местами.
Самое интересное что работает на холостых абсолютно ровно и без провалов,газу даешь и плавно спускается,заводиться отлично как и всегда но вот как только трогаться начинаешь,толи шестерни где то проскакивают, толи ремень,она всегда с небольшими стуками и рывками трогается,я теперь на перекрестках очень медленно газую и медлееееееннннноооооо страгиваюсь,тогда вроде ничего,но как только газу поддаешь,сразу тук.... дерг..... лебедык....Щас жду отца с ним посмотрю,что он скажет! А если че то постараюсь сегодня фоткаться приехать,заодно и посмотрю с вами !!!!!
А это чАсом не сцепление кончилось?
