Migalo
Дёргается и стучит при нажатии на газ...
Открывай капот, ставь наблюдателя у капота, сам садись за руль и пробуй включив передачу певрую :crazy: трогаться. Если мотор заваливаться будет во внутрь к моторному щиту, это подушка передняя кирдыкнулась. Ну и симптомы описанные тобой навевают мысли на подушку-опору :crazy: P.S. Только наблюдателя упаси бог ставить не перед бампером а с боку автомобиля, хотя смотря по ситуации, нужен тебе будет потом этот наблюдатель или нет
Только что дал Батьке проехаться,все облазили с фонариками все посмотрели,грешим на сцепление....Подушки вроде все целы,метки проверить не получается так как темно на улицы,да и негде! Начинаешься разгоняться педаль в пол она едет и когда отпускаешь газ,чтоб включить другую передачу,педаль газа на какое то время зависнет потом отскакивает,и сука машина чуть не подпрыгивает.....Зайка, прости за грубость! у меня мозг взарвется щас....я реально незнаю что где откручивать!!!
Начнем с этого: Когда на месте стоишь и газуешь (на нейтрале) какие эффекты?
P.S. Может дросельная заслонка клинанула
Ну сцепление умирает немножко по другому. Мотор реве стоне а машина вяяяяло так разгоняется.
Начнем с этого: Когда на месте стоиш и газуеш(на нейтрале) какие эфекты?
Ром тогда обороты не падали бы и ревел бы моторрррр.
Если она клинит при сбросе-наборе газа.....Просто предлогаю варианты которые проверил-бы в первую очередь.
Вообще сумбурно описана проблема, толи подвеска, толивпрыск, ГРМ, подушки...
Что с Антифризом? нашел место утечки
Соглашусь с тобой. Тема утечки не раскрыта.
Может на сцепление плескануло антифризом,он ведь слегка маслянистый,вот и чудит...
№1 Тема утечки:
Либо половинки лопнули на бачке и оттуда сочится, либо - я замечал что когда машина греется, приезжаешь домой, глушишь, открываешь капот - слышно в шлангах бурление, и на бачке сбоку ближе к крылу есть дырочка (предусмотренная на бачке, только для чего не знаю), вот через нее и выплёвывает.
№2 Когда газуешь на нетралке:
Все в порядке, обороты ровные, не дергается и газ нормально скидываеться, т.е. плохих эффектов нет!!!!
№3 Сейчас связался с Владом, с ним поговорил рассказал, решил что сегодня попробую к нему заехать. Сейчас повезу жену домой и поеду к Владу.
Ребята спасибо всем за активное и своевременное внимание к моей проблеме, жму всем руки!!!
когда машину мыл не залило тебе ничего? я помнится летом помыл моторный отсек... завелась и поехала как положняком, потом я в 13:00 оставил её у работы а вечером когда завел дергалась как паралитик. На холостых всё ок было а вот под напругой буйствовала. Пришлось протирать везде где легко долезть... и трамблер и контакты катушки и тд.
Я думаю если бы залил,то было бы понятно сразу,я двигло не мыл у меня была просто экспресс-мойка! После мойки я встретился с клубовцами и несколько раз заводил прогревал,а потом поехал и все.....
№1 Тема утечки: приезжаешь домой,глушишь,открываешь капот слышно в шлангах бурление,и на бачке с боку длиже к крылуесть дырочка(предусмотренная на бачке,только для чего незнаю),вот через нее и выплевывает.
Меняй крышку расширительного бачка, клапан не держит!
На причину дёрганья это не влияет.
ИМХО-проблема дерганья-передняя подушка двигателя!сам однажды прыгал как бешеный,но быстро нашел,т.к была рядом Соня, она села за руль, а я смотрел! С виду ничего подозрительного не было, но когда вгляделся - увидел, что лопнула "консоль"(такое название по ЕТКЕ ,№ детали 357199273), которая соединяет подушку с двигателем! И двигатель жил сам по себе!
Кстати. Тогда же мне ещё и крышку трамблера сломало обо всякие шланги! Но это на 9А... А причиной всего этого было... резкое троганье с места!!!!
У МЕНЯ такая же БЫЛА проблема: на холостых заводился и нормально работал, а как чуть газанеш так стук пердеж и все такое. проблема оказалась дурацкая. Когда менял свечки перепутал местами провода 2 и 3 цилиндров )))
симптомы 1 в 1
Ну да, он так сильно газанул, что провода подскочили и перепуталися :bm:
Самое интересное что работает на холостых абсолютно ровно и без провалов,газу даешь и плавно спускается,заводиться отлично как и всегда но вот как только трогаться начинаешь,толи шестерни где то проскакивают, толи ремень,она всегда с небольшими стуками и рывками трогается,я теперь на перекрестках очень медленно газую и медлееееееннннноооооо страгиваюсь,тогда вроде ничего,но как только газу поддаешь,сразу тук.... дерг..... лебедык....Щас жду отца с ним посмотрю,что он скажет! А если че то постараюсь сегодня фоткаться приехать,заодно и посмотрю с вами !!!!!
100 пудов подушка.двиг. было один в один.
Ну да он так сильно газанул, что провода подскачили и перепуталися :bm:
отжег, зачет :D Хотелось бы узнать причину, после ее устранения.
Какая выпей рюмочку какао дырочка в бачке??? Обратки что ли?? :lol:
Есть там отверстия, они прикрыты зашитным чехольчиком, что-бы тебя в случае чего не обжечь. Черненькая, на ней написано G11.
№1 Тема утечки: Либо половинки лопнули на бачке и оттуда сочиться,либо я замечал что когда машина грееться,приезжаешь домой,глушишь,открываешь капот слышно в шлангах бурление,и на бачке с боку длиже к крылу есть дырочка(предусмотренная на бачке,только для чего незнаю),вот через нее и выплевывает.
По косвенным признакам, у тебя идет перегрев ОЖ: возможно вентилятор принудительного охлаждения не включается, возможно воздушная пробка, возможно термостат не открывается, возможно ДТОЖ не работают.
А «дырочка» в бачке – это «сапун» (клапан) для стравливания излишнего давления в системе, шоб не разорвало её на мелкие кусочки :)
мне все-таки кажется что проблема в зажигании... надо проверить угол...
Вобщем, разобрался я в чем дело было!!!
Поставил на ручник, попросил человека погазовать и понял, что двигло вверх скачет, передняя подушка пиз......!!!
Съездил сегодня к Владу и подушку заменил, (подушка стоит 620 руб. в кругл.магазе и поставить у Влада 500 руб.), но оказалось, что у меня ещё и задняя правая тоже пи......!!!Вообщем, ещё и её менять надо!
А по поводу перегрева - не знаю чё делать, сегодня ждал когда она прогревалась, вентилятор один раз включился, а потом дождался второго раза - всё вроде в порядке!!! Не знаю даже!!!
Спасибо всем за советы и помощь!!!
Я тебе сразу говорил про подушку. Открываю новую услугу для соклубников, диагностика подвески на расстоянии, раскоксовка колец по фотографии, растрата ваших денежных средств и всей наличности фирмы при личном участии. :bat: Прогуляю вашу собаку,машину, дом, дачу :hat:
