BRADYAGA
Замена моно на инжектор
Stelz_B3, так на "январь"????
У меня моно на дигифант и акпп на мкпп менял, но сделано по максимуму с большим бюджетом, остался только блок, поменял от радиатора до ЗДТ....
Кто нибудь напишет чего добились заменой?
Я считаю МОНО надежней, а 10 кобыл особой мощности не придают и по бензину в городе меньше десятки не влезишь.
насчёт надёжности вопрос относительный.
А кто вкладываеться в 10 по городу на моно?
Алексей и Ирина, 20лс, у меня больше, КОТ и NeoN могут подтвердить, что прет очень даже хорошо....))))
На 10 кобыл примерно увеличивается мощность двигателя, а по росходу у меня выходит 10-11 на 100 в городе.
Алексей и Ирина, Почему на 10??? я не понимаю......РП 90лс, ПФ почти 110
Да и еще расскожите как померить мощность очень интересно, а то может у меня уже половина уже померла?
Алексей и Ирина, За те деньги которые отдашь за стенд, пожно купить поршневую новую )))))
amatol, Проверено я на 25 л проехал по городу 263 км. Еще и NEONa тащил.
Переделка конечно хорошо, да вот стоит ли. Денег по любому уйдет прилично на рампу, фильтр воздушный, распредвал и прочее, а толку особо не будет. И не забудте, что в годы наших машин до 100 л.с. на задние колеса ставились барабаны, а после дисковые тормоза. И опять же кто будет переделывать RP, то с 92 бензина тут же перейдет на 95.
Да но степень сжатия и крутящий момент разные,а при использовании бензина с ОЧ 95мощность уменьшается.
А Miker, наверно читает это и улыбается!? ;)
Я понял, если дальше писать чтото, это будет вынос мне мозга! С каждым постом будет появляться новый вопрос и т.д.
Короче!
Боишься- не делай! Делаешь - не бойся!
Как уже писал, что преимуществ у "января" больше, даже перед моновпрыском! Включая надежность!
Mamont, а у тебя "январь"???
Да, у него "январь" 8-)
Так для всех сейчас январь! :D
Не долго осталось;)
Не долго осталось;)
Надеюсь!
Моя пришла с работы. Снова буду выносить вам мозг. Почему никто не внес в затраты поршневую, или кто то наивно полагает остаться на своей при переделке. А поршневую в случае замены купит на свалке? (нах такая переделка?) В RP шном блоке маслянные форсунки надо к коренным подвести, почему обэтом никто не сказал. (отнюдь не дешего) Теперь про бывшую тачку FreeS а (правильно помоему написал) Там стоит RP шный блок? Так на блоке и выбито RP И далее номер? или все же не номерной какой то блок?
Форсунки необходимы, если "крутить" будешь постоянно мотор!
И поршня всё-таки МОЖНО и на разборке найти, но кольца новые поставить!
А про блок Фризовский.... Там всё сделано как надо! ;)
Петр да про порщня понятно,А шатуны? Мое мнение на свалке покупать не айс. ДА и про блок фризовский понятно что все сделанно как надо, но только на каком блоке. на его родном RP шном, или все же на другом? И про форсы на коренные, А нах тогда вкорячивать голову если мотор не выкручивать? Мотор должен крутиться.
Бляяя...... :wall:
Короче! Если 16 клапанов ставить, то соберешь либо KR, либо 9А. Всё от блока зависит. И доскольки же "должен крутиться мотор" по твоему?
Можно собрать и настроить мотор так, что и в среднем диапазоне двиг будет тянуть!
Ты считаешь, что необходимы маслянные форсунки ? Поясника нам, для чего так делается! ;)
Бляяя...... :wall:
Да я считаю что если и заниматься таким тунингом . то требуху надо НОВУЮ покупать(поршни , шатуны). Если влез в такие глобальные переделки , то на свалке нех делать. 9А достаочно горячий блок. и нех надеятся что RP шный после накрытия его головой от 9А останется как и был холодным по сравнению с 9А. А по поводу форсунок маслянных, ты меня подколоть решил :D ? Да для охлаждения они ставятся ( догадаешься сам чего охлаждать или написать?) И дрелью блок для установки форсов не просверлить, вернее сверлить то можно только надо знать куда и как , под каким углом и в какую сторону .
Вот после таких рассуждений и появляется у людей мнение, что это всё ОЧЕНЬ дорого! :D
Боишься- не делай! И мозг никому не выноси!
А причем тут боишся? Если уж взялся, так делать как надо. И не из помоишных деталей. Или чисто конкретно нормальным и продвинутым пасанам дать позырить , А сматрите пасаны у меня в голове аж шишнадцать клыпанов и феврль , (ой(январь- март ми управляет.) Тогда бюджетней будет из фанеры випилить прямоугольник и накрыть им голову а сверху краской написать , и по русски шиснадцатиклопанный матор под управлением енваря.
Не, ну если ценник бы был заявлен и трудоемкость, то думаю вопросов и "выносов" мозга не было бы. А пока, на сколько мне известно, наглядных примеров переделки нет. Единственное кто сделал данную (а точнее на текущий момент подобную) операцию так это Stelz_B3. Но он сделал из ABS --> PF (PB). Переделку на Январь на сколько я знаю не осуществил еще. Переделать то можно, потратив определенную сумму денег на запчасти (топливная рампа, вал, крышка ГБЦ, воздушный фильтр и т.д.) но еще ведь надо и настроить будет ЭБУ. На Январь все таки это не на родной Дигифант переделать, когда настраивать ничего не надо.
Ну а теперь прикиньте ценик, а то столько написали все, может парню не париться скинуть своего зверя и купить какой нибудь болид.
