Demon 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2008 Суть проблемы: на холодную падают обороты, приходиться поддерживать газом. Когда прогрееться все в норме. Как исправить? Двиг 2е. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2008 Смотри РХХ... и синий датчик на тройнике. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Demon 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2008 А как проверить этот датчик без сьема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2008 А как проверить этот датчик без сьема?На заведённой машине отключи клемму от синего датчика звук работы двигателя должен поменяться, если не каких изменений с подключением\отключением клеммы не происходит скорее всего он не работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОС 1 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2009 Я снял клему с датчика и мотор заглох....это нормальное явление???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
