Матёрый 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2008 Привет! Ребята поставил себе ксенон, а он дает помехи, по рации невозможно общаться.Что можно сделать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2008 Алексей и Ирина, приятель сталкивался с данной проблемой. Решения не имеет, поскольку помехи дает как правило любой ксенон, особенно дешевый. Оборудование какой марки стоит на а/м ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Матёрый 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2008 Алексей и Ирина, приятель сталкивался с данной проблемой. Решения не имеет, поскольку помехи дает как правило любой ксенон, особенно дешевый. Оборудование какой марки стоит на а/м ?Дешевый,карейский марки не помню. В понидельник могу марку скинуть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2008 Алексей и Ирина, терминов "Дешевый,карейский" - вполне достаточно для ответа на вопрос Тему перенес в http://www.passatb3piter.ru/forum/index.php?showforum=75 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Матёрый 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2008 Алексей и Ирина, терминов "Дешевый,карейский" - вполне достаточно для ответа на вопрос Тему перенес в http://www.passatb3piter.ru/forum/index.php?showforum=75 Ну не переходить же на штатный свет назад, езжу восновном за городом. А к рации привык и сейчас как без рук. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2008 Алексей и Ирина, попробуй экранировать провода и блоки. Только так. Но все равно помеха до конца не уйдет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Матёрый 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2008 Алексей и Ирина, попробуй экранировать провода и блоки. Только так. Но все равно помеха до конца не уйдетДа пробывал уже не помогает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2008 Алексей и Ирина, тогда менять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2008 попробовать на рацию фильтр по питанию поставить - сродни тем что на магнитоллы ставят и уселки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2008 попробовать на рацию фильтр по питанию поставить - сродни тем что на магнитоллы ставят и уселки.Саня, да там не по питанию помеха идёт, а в эфир из-за высоковольтной дуги. Даже в FM диапазоне становится хреново. Алексей и Ирина, минимизировать побочный эффект можно, только если крепить блоки на двухсторонний скотч и желательно не на кузов. Если к кузову крепить штатным металлическим кронштейном, то будет гораздо хуже радио ловить. Проверено на сотнях машин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2008 Саня, да там не по питанию помеха идёт, а в эфир из-за высоковольтной дуги. Даже в FM диапазоне становится хреново. минимизировать побочный эффект можно, только если крепить блоки на двухсторонний скотч и желательно не на кузов. Просто интересно, если не на кузов, то куда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2008 Просто интересно, если не на кузов, то куда?Корпус воздушного фильтра, корпус фары, бачок омывателя и т.д. Кстати замечено, что при креплении на пластик гораздо менее вероятно отклеивание блока(если он на скотч приклеивается). Может быть это связано с разной теплопроводностью металла и пластика, может ещё с чем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lion2006 16 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2008 Готов предоставить Пассат для тестовой установки рации, у меня блоки на пластике стоят. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2008 Ласт, может пора уже тему про рации открыть ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima 4 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2008 Возможно поможет согласование антены с радиостанцией.тогда практически не будет помех и тем более на ФМ диапозоне.Для согласования нужен КСВ-метр.ну и кой-какие знания вопроса. Первый раз слышу о помехах от рации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2008 У меня стоит ксенон (дешёвый китайский) и никаких помех... думаю что всё дело в автомагнитоле. В современных магнитолах встроен фильтр электропитания, а если нет то такой фильтр можно преобрести на авторынке (например на Фучека) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2008 Dima, dj-kapitan, какие нафиг помехи от рации, какая автомагнитола?? Читай первый пост... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2008 ну да сорри, не заметил... - рации нет, незнамо... заземляйтесь ! и антенку на крышу ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2008 Кстати да: антенна - с заземлением? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2008 У меня шоуми стоит би-ксенон и никах помех нет! Может проблема не в ксеноне? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2008 КОТ, какая рация и антенна? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-=ПашА=- 3 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2008 У меня от ксенона помехи на радио (в магнитоле) и то только при включении вар.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2008 КОТ, какая рация и антенна?Я к тому что мафон простой и антена штыревая-выдвижная! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2008 При чем тут мафон? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2008 вот здесь можно почитать (если разбираться немного в электронике): http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=289 вот цитата оттуда: "Если на машине стоит ксенон, в большинстве случаев им и радиостанцией просто приходится пользоваться раздельно. Проблема помех от ксенона решается в каждом случае несколько по-своему, но практически всегда в муках, с шаманскмим плясками и геморроем. Я могу попробовать расписать ряд мер, которые необходимо предпринять для ослабления помех, но не думаю что они покинут Вас совсем, и уж точно одними ферритовыми кольцами и перекладыванием проводов Вы не отделаетесь. Итак в порядке следования я бы на Вашем месте: 1. Не пользовался бы дешевым ксеноном. Самые микробюджетные варианты по моей практике особенно сильно пылят. 2. Преобразователи и провода до ламп являются основными источниками помехи. Металлический корпус преобразователя необходимо электрически соединить с кузовом проводом минимальной длины, а высоковольтные провода применять экранированные. 3. По моей практике чем "кривее" радиостанция, тем ужаснее последствия от ксенона. Руководствуйтесь в выборе радиостанции приведенным здесь материалом: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=3 4. Выбросьте магнитку. Физика ее работы предполагает сгребание всей радиочастотной помойки с бортсети машины. 5. Антенна не должна крепиться к фальшивой массе (двери, крышки капота и багажника,бампер, кардан и т.п. ) 6. Приведите в порядок питание аппаратуры приведенным здесь способом: http://ci-bi.ru/forum/viewtopic.php?t=498 7. Возможно, если после всего вышеперечисленного помеха все еще разрушает Ваш мозг, имеет смысл поставить фильтры питания на блоки ксенона, причем по возможности провода от блока до фильтра должны быть минимальной длины. Впрочем при всей простоте конструкции фильтры эти в продаже мне никогда не попадались, я их делал сам... Понимаю, разочаровал..." Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
