Navrik 65 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2008 Проблемка возникла в виде не открывания капота. Порвался тросик. На самой ручке-дёргалке трос с шариком цел. Судя по шуршанию троса, обрыв где-то в районе самого замка. Надо открыть капот для заливки незамерзайки и проверки уровня масла (КОТ посоветовал как в "Бумере" заливать масло прямо в бак ). Можно конечно выломать лыжу, открутить замок, заменить трос и купить новую лыжу. Но такая перспектива меня не радует. Можно на подъёмнике снять защиту и сунув руку в моторный отсек за что-нибудь там дёргнуть и дверца откроется. Это всё понятно. Но, а можно ли как-нибудь сделать всё это на земле, через знак "VW", например? Может быть кто сталкивался с такой проблемой? Помогите. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2008 надо на яме попробовать сам трос где либо насчупать и вместе с кожухом вытянуть(один фиг его менять) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2008 надо на яме попробовать сам трос где либо насчупать и вместе с кожухом вытянуть(один фиг его менять) Думаю если даже его нащупать и вытянуть - толку мало будет. Капот-то не откроется. 99% что он около замка порвался. А за значком "VW" воздухозаборник находиться должен. Правда не у всех - на авто с кондеем бывает по-другому. Надо будет чем-то пожертвовать, но главное - не торопиться. Может будет достаточно где-нибудь маленькое отверстие просверлить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel_98 0 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2008 Мне кажется, полюбому снизу придётся лезть. Больше выходов не вижу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2008 Когда у меня пытались стырить машину - просто отжали капот большой отверткой или чем то подобным, но на лыже осталась небольшая вмятинка. Попробуй, вдруг получится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2008 Когда у меня пытались стырить машину - просто отжали капот большой отверткой или чем то подобным, но на лыже осталась небольшая вмятинка. Попробуй, вдруг получится. Ура!!! Я открыл капот сам! Не пришлось тратиться на мастерскую! Вначале снял резинку с лыжи. Потом поджал лыжу и через образовавшуюся щель открутил крепления лыжи. Только один болт никак не потдавался, пришлось пожертвовать одним ухом крепления лыжи. Снял лыжу и открутил сам замок. Оказалось, что трос (точнее не трос, а проволка) был цел, только соскачил с замка. Трос был какой-то замученный и я его заменил на новый (230 руб. на Маршале). Когда менял трос меня нашёл Паша на Маршале. Постояли- побалакали. Потом за ним приехал NikPo, и они уехали. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2008 Navrik, поздравляю! Обошелся малой кровью. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2008 Navrik, поздравляю! Обошелся малой кровью. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
