trumen 0 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2008 Помогите!!! АКПП работает только на 2-й передаче!!! Что делать-то??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2008 Это походу дела аварийный режим, но могу и ошибаться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stelz_B3 1 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2008 Надо к компу подключить, будет ясно.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2008 Это походу дела аварийный режим, но могу и ошибаться.Аварийный режим -только 3я передача. Просмотри проводку. Симптомы были какие или резко встала в 2ю передачу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2008 Аварийный режим -только 3я передача. Просмотри проводку. Симптомы были какие или резко встала в 2ю передачу? Так дебя, Романыч, и ждали! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pivasas 0 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 Аварийный режим -только 3я передача.У меня бывает что на 3 начинает ехать а если ставить на 1 и повышать по мере разгона то всё хорошо.На СВАЛКУ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2009 pivasas, вскрытие покажет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexx 3 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2009 У меня было так поменял масло в АКПП и машина поехала нормально но после 5 мин езды начала чудить доходила до 3 и дальше не переключалась а ещё через 3 мин передачи перестали переключатся включалась только 1 передача и задний ход. Решение было одно купил перебранную коробку акпп и поставили с гарантией пол года пока доволен. Кстати не езжай на аптекорский пр там дерут деньги за всё и не обьесняют. А вот есть Дима на Энергетиков очень хороший мужик он мне и продал коробку АКПП. Он мне сказал когда поставят коробку приехать к нему и он всё проверит а ещё у меня было масло в системе охлаждения так он мне сказал если хочешь можешь промыть у него и я промыл через струю воды и денег он не взял. Если надо то дам его телефон кстати остались з.ч от моей коробки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2009 alexx, масло то откуда было в охлаждении? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2009 Creeping Shadow, АКПП подключена к системы охлаждения. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2009 Alexsashka, Конечно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2009 Creeping Shadow, АКПП подключена к системы охлаждения. +1 Причём на многих(но не на всех) автомобилях с АКПП стоят теплообменники антифриз-масло АКПП. И когда трубки прогнивают, то происходит страшная вещь - смешение жидкостей в системах и получение эмульсии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2009 Mrak, проникновение взаимно в любом случае? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2009 Creeping Shadow, раз на раз не приходится, но давления там примерно одинаковые, насколько я помню. Так что на холодную например, пока давления в системе охлаждения практически нет - масло может попадать в антифриз. А когда мотор нагреется и давление поднимется - может и наоборот в масло антифриз передавить на малых оборотах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2009 Mrak, точно одинаковое давление? Антифриз заметен на щупе уровня масла АКПП ? Для АКПП наличие антифриза чем грозит? В какой концентрации? PS: У меня в тосоле масло на Вольве. Грешил на прокладку ГБЦ, может так и есть - поменяли уже. Но думаю теперь, что травит основной радиатор... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2009 Creeping Shadow, давление в обоих системах до 1 кг/см2, так что смешение возможно. У тебя теплообменник встроен в основной радиатор снизу? Антифриз в АКПП - это плохо в любой концентрации. Фрикционы будут плохо смазываться, масло может пениться и из-за этого насос не будет создавать нужного давления. На щупе должно быть видно, особенно если знаешь, как выглядит и пахнет нормальное масло и антифриза достаточно проникло в систему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorikk 4 Жалоба Опубликовано 19 Апреля 2009 А виновник торжества куда-то слился) А вы тут распинаетесь...))) Ну дай бог, поможет. Если автор объявится, пускай обращается, помогу, чем могу, может переберём) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Mrak, теплообменник у меня в основном радиаторе, но как встроен - хз, трубки с маслом от АКПП подходят к правой части радиатора сверху и снизу. Давление, кмк, в отсеке с маслом, поболе, до 5кг/см2. Мастер тоже так говорит... Вот... насос не будет создавать нужного давления... А может быть такая ситуация: антифриз в коробке не заметен, но тем не менее он есть и давление не создается? Я к чему - если у меня радиатор пропускает, то я щас еще одну коробку убью... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 CS таки купил радиатор Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bzuka 0 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 А виновник торжества куда-то слился) А вы тут распинаетесь...))) Ну дай бог, поможет. Если автор объявится, пускай обращается, помогу, чем могу, может переберём) ОФФ: Тошка чтоль перебирать будет?!))))))))) З.Ы. Превед от серебристой бочки! Бугагага! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorikk 4 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Офф: Bzuka, Он самый) Если бочка ещё едет, то предложение забрать её за 30тыр ещё в силе) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Creeping Shadow, я не знаю, где ты ремонтируешь коробку, но надеюсь, что у них есть оборудование хотя бы для замера давления по портам. Иначе можно долго менять пакеты, соленоиды и т.д. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 для замера давления по портам.Это, простите что? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Alexsashka, на корпусе коробки есть заглушки, обычно в виде болтов. Они закрывают диагностические порты. Выкручиваешь болт, вкручиваешь манометр или датчик давления(всё зависит от оснащенности мастерской) и измеряешь давление масла в различных режимах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 20 Апреля 2009 Mrak, так проверяется гидропанель? (или как она там) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
