knevech 0 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2008 Сегодня произошло что-то странное: в салон автомобиля беспричинно повалил дым, запах не похож на дым выхлопных газав, да и ехал километров двадцать с таким дымом. Несколько раз останавливался для проветривания. Дым непонятный, может это какой-то пар. Я допускаю, может печка, только где она стоит в В3 не знаю. Под капотом всё в норме. Что может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 21 Декабря 2008 Да чего тут думать, радиатор печки 100%. Замена дело муторное, но за день можно управиться, на форуме в разделе "Система ожлаждения" всё написанно по этому поводу. Только НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗАЛИВАЙ ГЕРМЕТИК РАДИАТОРА, не поможет, а проблем может создать очень серьёзных! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 ...Я допускаю, может печка, только где она стоит в В3 не знаю...радиатор печки находится под торпедой примерно по центру, если под капотом посмотреть - увидишь пару трубок системы охлаждения толщиной примерно 20-25 мм, которые идут в сторону салона - это и есть подводка отопления. - для наглядности выкрасил красным... Для замены снимается вся панель торпеды, затем разбирается воздуховод печки и в самой глубине - заветный обьект... На холоде не реально. Времени уйдёт в лучшем случае часов 5, но есть альтернатива - на Салова 70 в Фаворите эту процедуру проводят вдвоём и очень ловко (в пределах 2 часов) стоит это около 5000р без стоимости радиатора... Прежде чем что либо предпринять попробуй пробить перепускной клапан там же - из-под капота доступен. Пластиковый "шарик", иногда заклинивает в нём, возрастает давление и начинает сочить из щелей радиатор (просто выдави его напильником или др. предметом) Может с заменой радиатора и повременишь до тепла... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 У моего знакомого недавно было...Порвалась тонкая трубочка от печного патрубка (вроде входящего) в район моника.Сандалило оттуда только на горячем двигателе,лилось на выпускной коллектор,парило в салоне.Пару раз было это дело спонтанно и ехал как в тумане.Делофф на стописят рублей и 10 минут работы))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nifty 0 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2009 Сегодня только отъехал от мастерской, как из решеток вентиляции пошел толи дым, толи пар. При этом печка у меня была выключена, проехал минут 10, дымок, при выключенной печке, так и шел в салон, и воняет это все антифризом. В мастерской сказали что накрылся радиатор печки, могут быть другие варианты? ( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2009 (изменено) Других вариантов, к сожалению, нет. Печка не может быть выключена, у тебя выключен вентилятор, который прогоняет воздух через печку, а в печке постоянно циркулирует антифриз. Кста - поставь заслонку на холод, что бы антифриз не вытекал в салон, ну и почитай про мои страдания с печкой... Изменено 20 Октября 2009 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nifty 0 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2009 поставь заслонку на холод, что бы антифриз не вытекал в салонСпасибо, а можно еще по-подробнее что за заслонка такая? И, кстати, я с таким радиатором могу день-два проездить, не взорвется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2009 Спасибо, а можно еще по-подробнее что за заслонка такая?Да которая двигается регулятором температуры печки - крутани против часовой до упора на синюю отметку. И, кстати, я с таким радиатором могу день-два проездить, не взорвется? Категорически не рекомендую, антифриз потечет в салон - это раз, во вторых - уровень антифриза в системе охлаждения упадет - двигателю поплохеет - не будешь же ты каждые пять км. подливать охлаждайку? Поставь временно байпас, как я это делал, и езди хоть сто лет - вот только счаз холодно без печки будет, да окна в дождь сильно выпотевать будут - без печки плохо в дождь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nifty 0 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2009 Да которая двигается регулятором температуры печки - крутани против часовой до упора на синюю отметку. ааа, это да, так и стоит, иначе шпарит Категорически не рекомендую, антифриз потечет в салон - это раз, во вторых - уровень антифриза в системе охлаждения упадет - двигателю поплохеет - не будешь же ты каждые пять км. подливать охлаждайку? Поставь временно байпас, как я это делал, и езди хоть сто лет - вот только счаз холодно без печки будет, да окна в дождь сильно выпотевать будут - без печки плохо в дождь... Просто я собирался радиатор поискать, не на руках же тащить А то в пятницу уже менять договорился... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2009 Просто я собирался радиатор поискать, не на руках же тащитьТы про радиатор печки или большой? Если про печки - то он легкий, в обычном пакете можно унести. Если про большой - ставь байпас на печку и ездий сколько хочешь, я вот целый месяц катался - но было лето... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nifty 0 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2009 Ты про радиатор печки или большой? Если про печки - то он легкий, в обычном пакете можно унести. Если про большой - ставь байпас на печку и ездий сколько хочешь, я вот целый месяц катался - но было лето... ну вообще я так понял что только радиатор печки надо, просто не знал какого он размера Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 . Кста - поставь заслонку на холод, что бы антифриз не вытекал в салон, Даже стесняюсь спросить. И что помогает? А куда антифриз при постановке заслонки вытекать будет, или испугается и вообще не побежит. Хотелось бы так сказать для общего развития и повышения мастерства узнать. :[ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 И что помогает?Ага, типа в салон его выпаривать меньше будет, тока через лобовуху... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 Дядя Леша, как вариант, проверить на себе. Но когда у меня рвануло, уже ничего не помогло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 Ага, типа в салон его выпаривать меньше будет, тока через лобовуху... Вот оно как бывает. Через лобовуху... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 Вот оно как бывает. Через лобовуху... Ну потому что там с печки на лобовуху вентканалы постоянно открыты - что бы теплый воздух грел стекло и оно не отпотевало во время дождя... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 А потом к врачам, лечить вентканалы? Вот уж чем дышать не стоит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 Вот уж чем дышать не стоит.Ну вот я и говорю - что заслонку лучше прикрыть... Хотя где-то слышал что антифриз G12 не такой сцукоопасный как предыдущие варианты, типа пить его все равно низзя, но дышать им уже не так страшно - но что-то слабо верится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 BigHarry, заслонка то всё равно не помогает, так что до ремонта машинку лучше поставить. Антифриз - сильный яд. И попадёт в организим вместе с парАми по любому. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 заслонка то всё равно не помогаетНу не знаю - у меня заслонка была закрыта - антифриз в салон не вытек - коврики сухие - но вытек он зато через пару недель в вентилятор, так что лучше закрыть от греха подальше. Кстати - заслонки там пластиковые довольно таки герметично прилегают, там на них еще поролон наклеен - он там такой спрессованный типа резины получается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nifty 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 Купил радиатор BEHR, уж менять так менять... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 Nifty, правильно что не стал экономить, BEHR ставили,ставим и будем ставить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nifty 0 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2009 Отдал машину в 12.30, а уехал оттуда только в 12 ночи (!) Долго разбирали и устанавливали, а потом еще часа 4 е*ались с печкой, которая не грела (оказалось пробка была воздушная). Но я утомлен и не в лучшем расположении духа, стоило ли экономить 1000р, если в нормальном заведении мне бы сделали быстрее... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2009 А где делал если не секрет? p.s. просто у меня замена сего агрегата 3-4 часа занимает(в зависимости от колхоза под торпедой). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2009 потом еще часа 4 е*ались с печкойВыгонять четыре часа воздушную пробку?! Это ты явно обратился не к тем людям... Когда мне меняли - пробку вааще не пришлось выгонять - сама вышла без дополнительных усилий, может у тебя помпа плохо качает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
