dbalas 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Тут заметил что над ногами постоянно что-то щелкает, открыл коробку предохранителей. Там несколько релюшек стоит. Одна из них просто на проводах свисает сверху, вот она то и щелкает сама по себе когда захочет и каждый раз с разной частотой. контакты почистил и на релюхе и в разьеме, но это не помогло. На работу двигателя и на остальное вроде не отражается, но просто бесит что сама по себе щелкает. бывает едишь - нормально, а иной раз как защелкает очень быстро... какие есть предположения? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
UDF 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Номер релюхи??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 выкинуть и посмотреть чего перестанет работать, штатно на проводах свисать не должно, какой-то колх тюнинх Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 выкинуть и посмотреть чего перестанет работать, штатно на проводах свисать не должно, какой-то колх тюнинхУ меня например тоже есть релё которые на проводах. Это пред. хозяин делал на дальний и ближний свет. Такой колхоз тюнинг необходим нашим машинам. Но там у меня болтаются помимо ещё пару релюшек, назначение которых я не знаю. Тоже иногда стрекочут какие-то релюшки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 не, я не против тюнига и колхоза, просто когда что-то непонятное в машине обнаруживается я лично не успокоюсь, пока не разберусь что это и зачем, если разобраться не удалось - см. мою подпись Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Тут заметил что над ногами постоянно что-то щелкает, открыл коробку предохранителей. Там несколько релюшек стоит. Одна из них просто на проводах свисает сверху, вот она то и щелкает сама по себе когда захочет и каждый раз с разной частотой. контакты почистил и на релюхе и в разьеме, но это не помогло. На работу двигателя и на остальное вроде не отражается, но просто бесит что сама по себе щелкает. бывает едишь - нормально, а иной раз как защелкает очень быстро... какие есть предположения? А не может эта релюха от сигнализации быть? Соглашусь с предидущими ораторами, надо ее вынуть и посмотреть чего не работает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel_98 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 У меня например тоже есть релё которые на проводах. Это пред. хозяин делал на дальний и ближний свет. Такой колхоз тюнинг необходим нашим машинам. Но там у меня болтаются помимо ещё пару релюшек, назначение которых я не знаю. Тоже иногда стрекочут какие-то релюшки. У меня тоже от предыдущего хозяина остался такой колхоз! Не знаю для чего, но ничему не мешает и всё работает, так что выкидывать не стал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dbalas 0 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2008 Постоянно щелкает релюшка. на ней написано крупно цифра 1 за что она отвечает??? хелп плиз Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MATARUEV 1 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 Постоянно щелкает релюшка. на ней написано крупно цифра 1 за что она отвечает??? хелп плиз Так а все таки ктонибудь знает за что отвечает это реле? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes 1 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 Тоже свисает на прповодах!!! Заметил, что когда барахлил стартер, и машинка не звонила, при повороте ключа щёлкала именно эта релюха!!!! Один раз снял её, почистил контакты, вставил поплотнее - и о чудо - машина завелась!!! (может конечно совпадение???!!!) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MATARUEV 1 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 Тоже свисает на прповодах!!! Заметил, что когда барахлил стартер, и машинка не звонила, при повороте ключа щёлкала именно эта релюха!!!! Один раз снял её, почистил контакты, вставил поплотнее - и о чудо - машина завелась!!! (может конечно совпадение???!!!)А у тебя точно именно это реле№1 щелкало? Я ее даже выдернуть не смог. Неужель так закисла? У меня вроде проблем нет и щелкает она не всегда , но когда щелкает очень это напрягает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 http://keep4u.ru/full/2009/02/09/6c9f4d3a93d2c1b637/jpg тут расположения гнёзд что за реле должно быть. Номера в основном у каждого мотора отличаются но суть не меняется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 (изменено) Не много проясню по реле под №1. У меня она прищелкнута дополнительно к БРП с верху (у кого то вполне могла отстегнуться и висеть на проводах) Как то самому стало интересно, что такое, еле выдернул с помощью рычага. На ней номер 171 906 303 по поиску в Экзисте двоякое трактование: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=17190...&rnd=335244 Изменено 9 Февраля 2009 пользователем AlexProm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 (изменено) AlexProm, ясненько теперь где у тебя датчик удара висит. Сэкономил время. Номер один греет ежа, вернее через свои контакты Изменено 9 Февраля 2009 пользователем Aleks211 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 на карбах вроде как нет насоса зато есть подогрев впускного... На других моторах есть насос... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 NeoN, и есть подогрев Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 не видел у себя такой релюхи. А шланг подачи горячего воздуха сняли ещё в литве наверное Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 (изменено) AlexProm, ясненько теперь где у тебя датчик удара висит. Сэкономил время. Номер один греет ежа, вернее через свои контактыУже здесь не висит, перевесил. Кстати вопрос не по теме, а у вас где? Кот на даче заколебал грязными в песке лапами лазить через капот по лобовухе на крышу, песка кучу натаскивает. Выкрутил на максимум и поближе на кузов - куда провода хватило, на перегородку моторного отсека. Все равно датчик его не чует. Может провод удленнить и в моторный отсек рядом с трапецией дворников закрепить и удобно что бы отверткой регулировать было? Изменено 9 Февраля 2009 пользователем AlexProm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 AlexProm, На перегородку моторного нет смысла, мягкая она. Там шумка родная. Выносить в моторный отсек то-же смысла нет сыро, перепад температур и все такое. Надо на непосредственнокорпус, энд кузов, т.е. на железо крепить. Кстати около блока предов есть читстый метал левее его, левее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 AlexProm, На перегородку моторного нет смысла, мягкая она. Там шумка родная. Выносить в моторный отсек то-же смысла нет сыро, перепад температур и все такое. Надо на непосредственнокорпус, энд кузов, т.е. на железо крепить. Кстати около блока предов есть читстый метал левее его, левее.На этой стенке в шумке брешь нашел и туда на скотч к железу впендюрил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MATARUEV 1 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 AlexProm, ясненько теперь где у тебя датчик удара висит. Сэкономил время. Номер один греет ежа, вернее через свои контактыА что такое еж? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 А что такое еж?Это под капотом, где впрыск топлива. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 Это во впускном коллекторе, прямо под моновпрыском, колючий и греется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MATARUEV 1 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 А почему оно периодически щелкает? Это нормально? Стоит ли его поменять , если кроме щелчков все остальное в порядке? Единственная проблема -это коняшка стал очень тупой, но я подозреваю что это лямбда или мозги. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2009 MATARUEV, Очень и очень сложно описать проблему из твоей инфы о машине, вот этой Авто:passat b3. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
