dbalas 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 вот хочу повысить компрессию попробовать, а то уже всю электрику поменял, а машина всеравно глохнет когда подьежжаешь к примеру к светофору, включаешь нетралку и отпускаешь газ. опрос моника говорит что неисправностей не обнаружено (4444) компрессия 9 9 8 9. в том горшке в котором 8 - закидывает свечку маслом. Говорят есть какое-то средство, типа залил, проездил 15 000 и он отполирует гаршок и восстановит компрессию. Какими присадками кто пользовался и что посоветуете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис 1 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Нереально!!! Поможет замена колец. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkmatter 5 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 перед капиталкой почему не залить? можно попробовать но я почти уверен, что компрессия тут ни при чём. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dbalas 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 перед капиталкой почему не залить? можно попробовать но я почти уверен, что компрессия тут ни при чём. я уже все поменял, все что можно. осталось тока двигло. кстати еще и не заводится, точнее заводится то с пол оборота, сам поднимит сначало, и тут же глохнет. чтоб завестись на холодную нужно подержать педаль газа секунд 30, потом не глохнет. на горячую заводится без проблем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Уверен, что глохнет не из-за плохой компресии, надо копать по впрыску, подаче топлива и зажиганию, опрос у наших моников слишком малоинформативен, а замена всего подряд - очень плохой метод ремонта, так что я бы на твоем месте обратился в нормальный сервис. Компрессия неважная, но еще не настолько смертельная, чтобы двигло не работало. Если есть настойчивое желание что-то залить, то единственное, что можно - раскоксовка (которая льется в сам цилиндр). Маслом свечу закидывать может из-за маслосъемных колпачков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 на диагностику впрыска в мастерскую надо тогда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dbalas 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 а что за датчик оборотов стоит на монике? скока он стоит кто знает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 "датчиком оборотов" с равным успехом можно назвать РХХ и ДПДЗ, стоят они оба немало, чтобы просто так их менять, тем более что уже "всю электрику поменял", я это понимаю как минимум так, что весь впрыск целиком менялся на заведомо исправный.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dbalas 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 ну не совсем, менял всякие датчики, лямбду, чистил все разьемы проводки, поменял все патрубки, черепашку. раз ошибок больше нет по подумал что с электрикой все ок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 а что за датчик оборотов стоит на монике? скока он стоит кто знает?Это видимо датчик хола. Стоит на трамблере. при не заведенном моторе и опросе ошибок он должен показывать ошибку. не помню уже какой код , но она должна быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dbalas 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 нет, мне кажется что на RP моно-мотроник есть какой-то мпдз и вхх Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 dbalas, датчика оборотов на моновпрыске нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tranzit 47 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 это зажигание Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dbalas 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 dbalas, датчика оборотов на моновпрыске нет а что такое под цифрой 2 ??? http://keep4u.ru/full/081222/a8de30e2a906a42603/jpg просто везде все по разному называется... может эта хрень неточные показания дает на моник? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Немножко нечеткая схема. Под второи цифирью это РХХ В нем и причина утренеего тяжелого , вернее отсутствия завода на холодную. новый БОШ стоит в районе 2400, но можно разобрать попробовать и восстановить. Инфы по нему очень много. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 dbalas, регулятор холостого хода, он же РХХ. Это не ни в коем случае не датчик оборотов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dbalas 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 "датчиком оборотов" с равным успехом можно назвать РХХ и ДПДЗ, стоят они оба немало, чтобы просто так их менять, тем более что уже "всю электрику поменял", я это понимаю как минимум так, что весь впрыск целиком менялся на заведомо исправный.. я почему-то подумал что это и имеется ввиду... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 "датчиком оборотов" с равным успехом можно назвать РХХ и ДПДЗ, Ну тогда и ДТОЖ в эту кучу заносите. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 дело не в терминологии я имел в виду, что РХХ и ДПДЗ напрямую завязаны с положением ДЗ... сброс мозгов кстати делал после всех своих манипуляций и замен? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dbalas 0 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2008 Кстати да, когда делаешь сброс мозгов, то она едит не глохнет. обороты один хрен маленькие около 500 нео после сброса не глохнет хотябы. а с утра приходишь - опять глохнет, хоть нагревай хоть ненагревай. я теперь каждый день сначало прогрею потом мозги сброшу и тока тогда можно ехать нормально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2008 Кстати да, когда делаешь сброс мозгов, то она едит не глохнет. обороты один хрен маленькие около 500 нео после сброса не глохнет хотябы. а с утра приходишь - опять глохнет, хоть нагревай хоть ненагревай. я теперь каждый день сначало прогрею потом мозги сброшу и тока тогда можно ехать нормальнопопробуй почистить усы РХХ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dbalas 0 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2008 а поподробней? если можно с картинкой, а то в книге ненашел. моник надо снимать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2008 а поподробней? если можно с картинкой, а то в книге ненашел. моник надо снимать?посмотри здесь: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=40313 моник снимать не надо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
