zhecka83_ 0 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2009 (изменено) новый симптом. короче глохнет он когда к примеру идешь километров 80 на 4 сорости, потом у перекрестка выкблючаешь скорость он глохнет, либо если стоишь он на холостую работает, потом сильно погазуешь прям сильно, он когда успокаивается не может удержаться и глохнет. может у кого так было? мужики, ну помогите плиз. может ему топлива не хватает? может фильмт расорился. у кого нить такое было? вот есть точно такие же проблемы - еду еду, как раз обычно где-то 80 по городу на 4-й, подъезжаю к переку или к пробке, останавливаюсь - начинает захлебываться и глохнуть - лампочка акома сразу моргает, подгазуешь, нормально, но потом снова, пока не перезаведешься ..Я как понял пост давний, а ответа так и не нашли или просто не отписались ? Изменено 23 Апреля 2009 пользователем zhecka83_ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
иван карданов 0 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2009 вот есть точно такие же проблемы - еду еду, как раз обычно где-то 80 по городу на 4-й, подъезжаю к переку или к пробке, останавливаюсь - начинает захлебываться и глохнуть - лампочка акома сразу моргает, подгазуешь, нормально, но потом снова, пока не перезаведешься ..Я как понял пост давний, а ответа так и не нашли или просто не отписались ? Кто-нибудь решил проблему? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 6 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2009 (изменено) У меня было такое, поменял нижнюю часть моника, где находиться ДЗ. И еще заменить синий датчик. Изменено 14 Июня 2009 пользователем Серж Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
иван карданов 0 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2009 У меня было такое, поменял нижнюю часть моника, где находиться ДЗ. И еще заменить синий датчик.Значит все-таки ДПДЗ? Блин... Менял на новый? Или с разбора? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 6 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2009 Конечно с разбора, потому что новый стоил на тот момент 25тыр, и почему то российского производства Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trix 1 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2009 Новый интересный поворот) Сегодня после переборки нижней части двигла, когда всё собрали и завели, на прогреве двиг работал супер, после прогрева обороты упали и мотор начал судорожно дёргаться, нороволи заглохнуть но не глох при перегазовке обороты сбрасывал до критических точек, но всё равно поднимал немного и всё равно не глох ответ пришёл неожиданно и поверг всех в шок, даже бывалых(работаю на станции где работают реально умные люди) к чему я это были все симптомы ТГМ провалы в работе, неустойчивый хх, и всё такое решили поправить зажигание, прокрутили трамблёр на более раннее зажиганее(при чём при повороте трамблёра поднимались обороты движка), и когда нашли оптимальное, появился подхват и плавный переход на хх при сбросе газа(откуда вдруг?????), и устойчивый хх. я сам фшоке, но видать мы не там роем сейчас всё супер. машина не глохнет, едет гут(правда гонять не могу, ибо вкладыши новые) так что ребята попробуйте подрегулировать зажигание путём вращения трамблёра, тока не перестарайтесь, я это сказал просто как вариант, у меня это реально прокатило) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2009 Trix, А ты точно уверен что когда тебе меняли вкладыши промвала не сбили зажигание на более позднее? Вот тебе и симптомы троения и сбрасывания оборотов. После того как начали крутить трамблер, начали попадать в более приемлимые для мотора. Вот тебе и подъем оборотов , реагирование на дроссель, устойчивый ХХ. Может надо было метки сначала проверить трамблера? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
