monarch_d 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Всем доброго. У меня проблема с которой бьюсь уже кучу времени, не могу решить, в стердсвах стеснен пожтому к спецу поехать пока не могу. В общем так. глохнет на холостых на нагретую машину.вот к перекрестку подъезжаю, глохнет и все. последнее время менял температурный датчик, трамлер, заменил все провода. катушку. прокладка под впрыском новая. какой то долбан, поставил походу не родную резинку под температурный датчик котоорый синенький, который за оранжевую лампочку отвечает, из под него начал капать антифриз, капал и стекал по датчику который внизу синенькогь датчика. и машина работает на холостых как то не уверенно. то обороты подымет, то наоборот чуть ли не глохнет. може кто че знает. не оставьте без внимание, занание благодарен. двиг 1,8 1989гв моновпрыск вроде бы...(эт я про вспрыск) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Попробуй моновпрыск потрепать из стороны в сторону. Если симптомы пропадут-значит прокладка воздух пропускает. Её ещё вроде черепашкой кличут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
monarch_d 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 целая прокладка. трепал, шевелил, ничего. как работал так и работает. звук не меняется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Извини,потом увидел,что она у тебя новая стоит! Ты подожди, ребята знающие есть- помогут, а то я тебе щас насоветую, что ты меня потом Хотя версий ой как много! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trix 1 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 синий датчик... больше нечему ещё надо все контакты на моновпрыске снять, хорошенько прочистить и пролить хотя бы вэдэшкой иногда помогает обнуление мозгов (на холодной машине снять + клемму с аккума, подождать минут 5-10, потом завести не трогая газ и ничего не включая, и курить ждать чтоб машина нагрелась до рабочей температуры, лучше даже дождаться вентилятора) если не поможет - то нужно уже лезть глубже, смотреть РХХ, ДПДЗ и прочее у меня те же симптомы, тока они то есть, то их нет... я сам уже замучался с ними биться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 . какой то долбан, поставил походу не родную резинку под температурный датчик котоорый синенький, который за оранжевую лампочку отвечает, из под него начал капать антифриз, капал и стекал по датчику который внизу синенькогь датчика. и машина работает на холостых как то не уверенно. то обороты подымет, то наоборот чуть ли не глохнет. може кто че знает. не оставьте без внимание, занание благодарен. двиг 1,8 1989гв моновпрыск вроде бы...(эт я про вспрыск) Синий датчик на мозги идет, стекал антифриз у тебя на черный датчик , который на стрелку приборки, (он ни на что кроме стрелки не влияет) А утром как заводится? Оранжевая лампочка, я так понимаю это ЧЕК (мотор пробитый молнией), она не от датчиков, она от мозгов. Была у меня проблема с плаваньем оборотов и остановкой двигателя, перекопал все подрят, оказался вакумный шланг на корректор зажигания который идет. У него малюсенькая дырдочка была. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Мы пытаемся что-либо вымучать, не узнав для начала тип двигателя и систему впрыска... Бред!!! Дополни инфу, тогда будем мудрить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Мы пытаемся что-либо вымучать, не узнав для начала тип двигателя и систему впрыска... Бред!!! Дополни инфу, тогда будем мудрить.Вначале написано - моник Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Вначале написано - моник Теперь внимательней - двиг 1,8 1989гв моновпрыск вроде бы...(эт я про вспрыск) Тебе этой инфы достаточно? Мне нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 dj-kapitanДа старый добрый RP у топикстартера. Мне так кааца. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Аналогичный случай был и в нашей деревне - поглазеем в эту тему проблемы хх Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 dj-kapitanДа старый добрый RP у топикстартера. Мне так кааца.+1 или ABS... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Чё гадаете... может самого дождаться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 +1 или ABS... Нее, отпадает ABS . 89 года машина. Чё гадаете... может самого дождаться? Нагадали как то в ночь, не то сына не то дочь.Или ненагадали а как то еще получили. Ставим диагноз на расстоянии и буквы мотора не требуются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Нее, отпадает ABS . 89 года машина. Нагадали как то в ночь, не то сына не то дочь.Или ненагадали а как то еще получили. Ставим диагноз на расстоянии и буквы мотора не требуются. А че, ABS тогда еще не изобрели? Не знал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Интерактивные маги и кудесники, чистка моновпрысковой кармы по запаху в онлайн режиме, гадание на атласах дорог, отворотные, напра-налево поворотные зелья от TOPRAN и мануалонавождение. СНИМАЮ и ПОРЧУ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2008 Интерактивные маги и кудесники, чистка моновпрысковой кармы по запаху в онлайн режиме, гадание на атласах дорог, отворотные зелья от TOPRAN и мануаловождение. СНИМАЮ и ПОРЧУ ЖЖОШ!!! :lol: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
monarch_d 0 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2008 ABS нету,)) я так понял предлагаете заменить синенький датчик? заводится хорошо, даже в 30 градусов. хватает секунды 2 наверное. щас еще пойду посмотрю может правда че ваккумный шлангочек. там моновпрыск стоит. конекретно какой не знаю. где эт узнать тоже не знаю) знаете как скажите. на холодную, орет орет, потом как нагреется, успокаиватся и все ок. могзи я ему обнулял, потому что часто аккомулятор заношу домой, на морозе стоит.(херовенький он у меня) бензин только 93 лью. всечки тоже новые bosh. хрен знает. а то он где нить на повороте как заглохнет, гидрач сразу выключается, ваккум тоже, и после хорошо управляемой машины такое ощущение что в танке сидишь и она сама едешь, пока сооброзишь че делать) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2008 ABS это модель мотора чтобы не было лишних вопросов можно заглянуть в техпаспорт, там буквы мотора должны быть указаны. а по проблеме, честно говоря может быть очень многое и в двух словах не рассказать, тут либо браться за учебники, т.е. идти на volkswagen.msk.ru качать мануалы, читать фак и искать по тамошнему форуму, либо идти к спецу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dbalas 0 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2008 такая же фигня RP monomotrinic Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2008 Сначала проверить зажигание, потом смотреть что там с РХХ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
monarch_d 0 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2008 новый симптом. короче глохнет он когда к примеру идешь километров 80 на 4 сорости, потом у перекрестка выкблючаешь скорость он глохнет, либо если стоишь он на холостую работает, потом сильно погазуешь прям сильно, он когда успокаивается не может удержаться и глохнет. может у кого так было? мужики, ну помогите плиз. может ему топлива не хватает? может фильмт расорился. у кого нить такое было? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dbalas 0 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2008 да у меня точно такая же болезнь, поменял уже много электроники но так и не избавился. попробуй посмотри зазоры рхх и погазуй посмотрикак работает, кто что толкает и в какое время, может и найдешь где неисправность. Сам в воскресенье буду спецу показывать свой RP, если сделаю - отпишусь сразу что да как. симптомы у меня точ в точ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Comrad 2 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2008 Похожая кака, еще сегодня с утра появилась новая, завел, 10 сек нормально, потом начинает сама подгазовывать, вроде как кто то сидит и газует, и так сек 20-30, обороты от 1200 до 2500, потом все приходит в норму, обороты 1200, мин через 2-3 - 750-800. куда думать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ViggeN 0 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2008 новый симптом. короче глохнет он когда к примеру идешь километров 80 на 4 сорости, потом у перекрестка выкблючаешь скорость он глохнет, либо если стоишь он на холостую работает, потом сильно погазуешь прям сильно, он когда успокаивается не может удержаться и глохнет. может у кого так было? -сгнил проводок к лямбда зонду...были ТОЧНО ткие же симптомы - прозвони его! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
