Lesha 123 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2009 Lesha, Я так понял где есть выходы на буфер, там идет слабый сигнал (как в звуковой плате в компе), и тотже сигнал пущен через встроенный усилитель в магнитолле, но идет на динамики. А где нет выхода на саб там сразу через встроенный усь в мафоне. Так???Так Вопрос: а можно как нибудь (разобрав магнитолу) найти этот сигнал перед встроенным усилком, вот и будет выход на саб, или нереально найти???практически нереально. У тебя вообще пассивные выходы есть у майфуна? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2009 Lesha, Пассивные это типа (мамы) под колокольчики? Нету. В этом и вопрос. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prokto(R) 0 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2009 Распаять линейный выход можно, я сам таким вопросом не так давно озадачивался. Даже где-то на форуме тема осталась, где мне предлагали помочь. Правда предложением я так и не воспользовался, решил вопрос заменой магнитолы о чем ни чуть не жалею, т.к. помимо линейных выходов в новой магнитоле есть еще регулировка среза и мощности для саба, да и звук стал лучше. А на провода, которые идут от магнитолы к динамикам (высокого уровня) просто так усилок подключать нельзя, у него должны быть входы высокого уровня чтобы ослаблять предусиленный сигнал с магнитолы. Но даже если такой разъем есть, то толку от него мало т.к. звук будет ну оочень поганый, если интересно на сколько, то приезжай на съезд - продемонстрирую =) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2009 prokto®, А сколько стоит распоять? Ну у меня есть старая кассетка "Сони" там всё есть и на саб и на СД-ченжер. Осталось только радио. Ну ниче денег накоплю - куплю. Всем спасибо, кто откликнулся!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prokto(R) 0 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2009 Вот эта тема жмяк . Еще как вариант для кассетной магнитолы - можно купить фм-трансмиттер, чтобы с флешки музыка играла. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 23 Июля 2009 Пацаныыы, сабвуфер это весчъ. Слов нет, одни эмоции!!!!! Магнитола такая: http://www.stereo.ru/profile.php?product_i...&tree_id=12 Саб вот такой: http://gtauto.ru/item_aq_subwufer_____Mystery_0_3566.html взял за 4600руб. Аж сидуха трясётся!!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2009 Распаял магнитоллу, сделал выходы на саб. Там есть (в колодке где провода на динамики, +, -.) синий провод, его проводишь к усилку, включаешь магнитоллу( ФМ ) всё работает, включаешь (СД) магнитолла работает со всеми динамиками, а сигнал на синий провод не идет. Вопрос такой: 1. Что такое может быть? 2. И куда подсоединяется провод на включения усялка, на замок зажигания или к магнитолле? 3. И есть ли на замке зажигания, как на Мерене, 3 положения ключа, или только включение зажигания и заводка ДВС. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2009 еще одного синего нет? этот синийц к питанию антенны идет если нету второго, то поищи в магнитоле где он появляется и сделай через маленькое (от сигналки к примеру) реле Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2009 Еще как вариант для кассетной магнитолы - можно купить фм-трансмиттер, чтобы с флешки музыка играла.Вот это лучше вообще не делать. Звук не точто хреновый - откровенное говно. У Шикаки стоит трансмиттер - звука нет вообще, какой-то приглушённый, как через стену, а любые более-менее низкие частоты только пердежём из динамиков отдают. На любой громкости, пробовали на моей машине - та же фигня, звук глухой и пердит. Всё-таки за такие деньги качественный ЦАП не сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2009 еще одного синего нет? этот синийц к питанию антенны идет если нету второго, то поищи в магнитоле где он появляется и сделай через маленькое (от сигналки к примеру) реле Всё понял это сигнал чтоб антенну включать. Взял колодку от старой магнитоллы, там помимо синего (антенна), еще два. надо просто колодку поменять с проводами. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
prokto(R) 0 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2009 (изменено) Вот это лучше вообще не делать. Звук не точто хреновый - откровенное говно. У Шикаки стоит трансмиттер - звука нетНу это то ессно, правда слушал недавно через Ritmix A911 на штатной акустике Мазда3 треки кач-вом 320Кбит/с - звук немного приглушенный, но терпимо, слух не режет. Изменено 24 Июля 2009 пользователем prokto(R) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Russel 84 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2009 Народ, а какой саб лучше в седан? и куда? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
