Bochkoff 0 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2008 Проблема распространенная - плохо работает обогрев заднего стекла. Перестало работать совсем и сильно грелась кнопка. Поменял кнопку вместе с разъемом. Стало частично греть - но не так сильно, чтобы отогреть все стекло. Полоски видны все - следовательно обрыва нет. Заметил, что на стекле контакт справа - горячий, а слева их почему то три и два из них чуть теплые, один вообще холодный. Разъединял, чистил - не помогло. Как быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2008 справа и слева это если откуда смотреть? по идее если смотреть из салона на заднее стекло, то справа плюс, слева масса. В общем надо тестером смотреть напругу в разных точках, по идее если греется контакт, то контакт этот плохой, т.е. возможно нет нормального контакта между металлической контактной пластиной и напылением стекла, там вроде как какая-то особая пайка или сварка, где-то читал про это, с переменным успехом народ пытался восстанавливать проводящими клеями и т.п., хотя ток там приличный и стекло может лопнуть из-за локального перегрева... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 11 Января 2009 Может этот случай. Ставь релюху. Скопированная цитата с соседнего форума: обогрев заднего стекла: расплавилась к/г кнопки обогрева заднего стекла еще при старом хозяине. попять же по причине не продуманной (в будущее) конструкции. покуда кнопка новая она работает нормально. но по мере износа и загрязнения контакт ухудшается в следствие чего начинается нагрев. кнопку на разборке я не нашел. восстановил старую, сточив торчащие лишки расплавленого пластика и подплавив нового, опять таки обработав надфелем. кнопка уже не могла коммутировать такую большую нагрузку (а может и могла, но мне было жалко свой труд и проверять я не стал) пришлось установить релюшку. результат с кнопки нагрузка снята. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
