Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2008 Подскажите , что показывает MFA ? У меня два положения по середке 1, 2 и по краям не фиксированные 0.Так вот подскажите что они показывают? Заранее спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2008 расход топлива+температуру двигателя+температуру за бортом... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2008 Так бы оно все было просто!!!! Там и еще другие показатели!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2008 Текущее время, время в заведённом состоянии, расход, пробег, температура масла, температура воздуха за бортом. В режиме MFA 1 - информация стирается через 2 часа после выключения двигателя, если прошло меньше, то прибавляется. В режиме MFA 2 - информация всегда суммируется, стирается только отключением аккумулятора. На рычаге стеклоомывателя выдержка переключателя (в течении не помню скольки секунд) со стороны соответствующего режима (MFA1 или MFA2) сбрасывает все счётчики этого режима на ноль. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2008 МФА 1 положение. мгновенные показания 1. время в пути 2. км. в пупи. 3. средняя скорость. 4. раход топлива.мнговеный, на данный момент) 5. тем. за бортом. 6. тем. масла в двигателе. МФА 2положение 1. время в пути- с момента сброса показаний 2. км в пути- с момента сброса показаний 3.средняя скорость- с момента сброса показаний 4. расход таплива-средний 5. тем. масла в двигателе. Вроде все, но мог чутка перепутать по пунктам, завтра могу на своей глянуть. А здесь тест и расшифровка показаний МФА. http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.3.4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2008 4. раход топлива.мнговеный, на данный момент)Романыч, расход не мгновенный, а средний за всё время с завода двигателя. В первом и втором режиме все такие же счётчики. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2008 Романыч, расход не мгновенный, а средний за всё время с завода двигателя. в 1полож. по-моему мгновенный. т.к. показания меняются при нажатии на педаль. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2008 в 1полож. по-моему мгновенный. т.к. показания меняются при нажатии на педаль.Попробуй обнулить, не изменяя положения педали, и тогда увидишь мгновенный, по крайней мере у меня так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2008 В первом и втором режиме все такие же счётчики.у меня разные показания! Я МФА 2 полож. всегда обнуляю после заправки, переключателем положений в крайнее положение на 2 сек. и все показания сбрасываются. Кстате у нас могут быть разные приборки и сообветсвенно могут отличаться и показания с пунктами. Есть приборки Motometer" и VDO Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2008 у меня разные показания! Я МФА 2 полож. всегда обнуляю после заправки, переключателем положений в крайнее положение на 2 сек. и все показания сбрасываются. Кстате у нас могут быть разные приборки и сообветсвенно могут отличаться и показания с пунктами. Есть приборки Motometer" и VDO Обязательно на следующей встрече нужно подсмотреть, что там у тебя, аж интересно стало. А Novoleg можно посоветовать посмотреть значки рядом с цифрами, I/km. km. значёк масла - температура его в двигателе, С - температура за бортом и т.д. а назначение кнопок теперь знаешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2008 Не возражаю! подсматривай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2008 И посидеть можно будет? :[ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2008 кто-нибудь знает алгоритм поределения расхода топлива?...как этот МФА его вычисляет? У Алексашки он же и расход газа показывает Стало быть, можно предположить, что он тупо помножает обороты на среднецикловой расход при данном (полученном) с лямбды составе смеси.(моя бредовая идея). То есть, при неработающей лямбде он будет показывать в полтора-два раза неправильно, утверждая что все Ок? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2008 кто-нибудь знает алгоритм поределения расхода топлива?...как этот МФА его вычисляет?вот здесь почитай... http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.3.13 .....- данные о расходе берутся из информации об оборотах двигателя, разряжении во впускном трубопроводе (чем больше нагрузка на двигатель, тем меньше разряжение и тем выше расход топлива).......... P.S. Показания расхода топлива ну очень примерные, я вообще на него не смотрю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 28 Декабря 2008 Вот я и думаю,насколько правдоподобны показания о расходе топлива! По моему врет! Особенно после отключки аккума.Спасибо всем за ответы,теперь знаю что к чему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорьжуравлев 0 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2017 У меня температуру воздуха вообще не показывает. (пропускает) В чем может быть причина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2017 температуру воздуха вообще не показывает в отсутствии или неисправности датчика наружней температуры воздуха. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорьжуравлев 0 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 спасибо. А не подскажете где он устанавливается и подключается к б.к.? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorarz52 7 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 (изменено) А это не тот датчик,что у водостока стоит?где то читал от 2115 подходит(не уверен). Изменено 9 Февраля 2017 пользователем Igorarz52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 (изменено) где он устанавливается и подключается к б.к.? В воздухозаборной решетке переднего бампера, справой стороны по ходу движения. что у водостока стоит? Если я правильно понял про какой ты датчик ведеш речь, то это датчик температуры на кондей. Изменено 9 Февраля 2017 пользователем Novoleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорьжуравлев 0 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 где он устанавливается и подключается к б.к.? В воздухозаборной решетке переднего бампера, справой стороны по ходу движения. что у водостока стоит? Если я правильно понял про какой ты датчик ведеш речь, то это датчик температуры на кондей. нет, я про датчик, который на приборке температуру за бортом показывает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 я про датчик, который на приборке температуру за бортом показывает а я тебе про что пишу??? Про него же... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурий 154 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 А это не тот датчик,что у водостока стоит?где то читал от 2115 подходит(не уверен).Не подойдет точно.Их ваще два вида.если подключить не тот ,то будет врать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alickaps 7 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2017 Кури темы про приборки,про этот датчик все досконально разжовано и здесь и на драйве.С номерами и со всем на свете,не найдешь я тебе ссылки скину=) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Igorarz52 7 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2017 Если я правильно понял про какой ты датчик ведеш речь, то это датчик температуры на кондей. Да,скорей всего это про него я писал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
