dj-kapitan
Малошумящие глушаки, где взять?
Может кто слышал про тюнингованый глушитель со смещённой резонансной частотой? В различных тюнинг-конторах предлагаются всевозможные глушаки или насадки к ним с дибильным рыком или в крайнем случае с бесполезной подсветкой, а мне нужно наоборот - уменьшение шума. Перепробовал 3 варианта глушаков - результат практически один и тот-же - на холостых оборотах (800 - 900) глушак гундосит так что музыки не слышно, как только тронешь газ до 1000 оборотов и выше - звук пропадает...
Могу подсказать где точно не стоит брать глушак, если не хочешь весь двор разбудить и отрицательные эмоции поиметь. Мой старый с дырой ревел тише, чем это новое чудовище… :crazy:
Да я и сам однажды напоролся на Пушкинский с ревуном... Пердел - жуть, пока болгаркой этот резонатор не отрезал...
я на карбюраторной сменил вместе со штанами весь глушак - стоило это примерно 7000 т.р. у мну почти и не слышно что машина работает(кто видел тот скажет) покупал на рынке, единственный косяк - купил голимые хомуты которые совсем нихрена не стягивают а тупо лопаются при попытках затянуть туже чтоб не вываливались составные части.
Возможно, но как-то не одновременно эти составные выходят из строя, а на всё сразу жаба душит...
Ну как бы не ругали фирму BOSAL но их глушак весь в сборе уже 2 года ходит без проблем.(не прогорел, хотя товарный вид уже теряет).
NeoN, да не фирму ругают. А то что поделок по ним много... Правда, мне в АвтоНате говорили, что испортились они...
Ставил в мае среднюю часть от BOSAL, через три месяца лопнула сварка(((
Имхо купи резонатор от б5 и врежь в свой глушак
будет тише)
Та же хрень, только банка задняя.
А мне год назад поставили в СТО (они сами заказывали и ставили)- ASSO.
возвращаясь к вопросу от топикстартера и в соответствии с громким названием темы ))) хочу сказать, что оригинальная банка в данном случае будет лучшим тюнингом. имхо. и по цене как раз то ,что надо :) 357 253 609 A
+1
Если нужно потише - лучше оригинал :)
Все остальное только громче :)
ИМХО.
А мне год назад поставили в СТО ASSO.
Вот и мне эта фирма по душе. На старом пассате задняя часть уже больше трех лет работает исправно.Изображение
будет тише)
а это мысль! у меня в том месте где у многих катализатор - простая труба... может туда и впендюрить ?
По проверенным данным( И на собственной попе) Bosal "совсем плохой стал", да и насадок почти не делает. Берите Asso, не пожалеете. Месяц- полтора назад брал на Северном Маршале резонатор 1700, с хромированной родной насадкой, замена там же стоит 500р за часть.
Bosal три года отходил.
По поводу новых частей и их рыков!
Поговорил с продавцами и мастерами, все говорят, что все дело в соединениях. Типа Боса с Асей не айс, как контачат, а ведь еще и эстонцы делают, и даже, говорят, наши...
В общем рекомендовали иметь "гранаты" одной системы, и не скупиться при замене уплотнительных колец( 200-250 руб)
Кстати, когда банка на резинках повисла, я даже и не понял сразу. Первый глушак, видать хороший еще(Ассо,2 года), так.. Чуть посвистывал=)
У меня машина работает очень тихо без всяких приблуд, ибо стоит оригинальный глушак...
Покупал года 3 назад недалеко от Московского пр был магазин (не помню улицу) среднюю банку и заднюю .....
до сих пор все в порядке...
Единственное что хочу заменить - это штаны, ибо с 98 года они не менялись точно, а когда до этого не известно..да и то, это просто так каприз..ничего "криминально" пока нет.
