Фэсс 0 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2008 Сначала глючила кнопка аварийки - всегда заедала, то включишь и не отключить, то когда надо никак не отключишь. Попросил знакомого электрика посмотреть. Он, ГАД, расковырял эту кнопку. Не знаю что он там сделал, но теперь ни аварийка ни поворотники не работают. Вот, блин, электрик и сам не знает что натворил и как это исправить. При включении поворотника контрольная лампочка горит(не мигает) и реле не щелкает. И при выключенном поворотнике контрольная лампочка на приборке горит тускло. И кнопка аварийки раскурочена- сколько она стоит то? Вот. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2008 что-то мне подсказывает вот что: 1) Электрику этому паяльник в одно место 2) Попробовать кое-как восстановить кнопку 3) Заменить подрулевой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2008 что-то мне подсказывает вот что: 1) Электрику этому паяльник в одно место 2) Попробовать кое-как восстановить кнопку 3) Заменить подрулевой Я сразу за третий вариант, ибо стоит не дорого. После этого применить вариант 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2008 что-то мне подсказывает вот что: 1) Электрику этому паяльник в одно место 2) Попробовать кое-как восстановить кнопку 3) Заменить подрулевой 1. согласен на 100% 2. лучше заменить саму кнопку. 3.кнопку можно поменять, не трогая подрулевой переключатель. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2008 у меня переключатель не возвращается на место после поворота, хотел поменять - 600р сказали. Уже привык рукой выключать поворотник. А с кнопкой аварийки тож был, да и есть косяк - что бы включить, её надо на себя чуток поднажать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2008 .. 3.кнопку можно поменять не трогая подрулевой переключатель. Дык кнопка с контактами в левый подрулевой же встроена.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Фэсс 0 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2008 Так черт тс ней с этой кнопкой, почему поворотники не пашут? релюшку поменял - без перемен Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GNOM 6 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2008 что-то мне подсказывает вот что: ................. 3) Заменить подрулевой и всё тут............. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
михаил 17 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2008 Поменяй подрулевой.У меня тоже поворотники и аварийка глючила из-за неё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Фэсс 0 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2008 Поменяю и поглядим. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2008 у меня тоже после замены подрулевого перестала заедать и странно работать кнопка - после 3-х месячного простоя после дтп - так что у меня в аналогичной ситуации причина была в подрулевом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Фэсс 0 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2008 При включении поворотника контрольная лампочка горит(не мигает) и реле не щелкает. И при выключенном поворотнике контрольная лампочка на приборке горит тускло. Так вроде подрулевые переключатели работают, иначе контрольная лампа не загоралась бы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Фэсс 0 Жалоба Опубликовано 11 Января 2009 Теперь всё работает - поменял кнопку аварийки. Оказывается из за такой мелочи... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ALLIANCE 1 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2009 у меня чот сегодня тоже вырубились поворотники, ни в одну ни в другую стороны ни аварийка не работают!когда щелкаешь переключателем, то реле вроде щелкает, только один раз, и контрольная лампа тускло маргнет и все...с аварийкой та же хня, кнопка горит и на панеле один раз тускло моргнут лампочки... самое интересное, что когда сигналкой закрываешь автомобиль то поворотники моргают без проблем...что менять?чо делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2009 Оказывается из за такой мелочи... я бы её мелочью не назвал бы..как никак через неё коммутация идет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2009 ALLIANCE,тоже самое и что и все тут советовали топикстартеру,ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОВОРОТНИКОВ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
