superboy 1 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 Привет всем! Вот нарисовалась проблема, а вместе с ней возникли вопросы. Противотуманки сильно греются, одна просто расплавилась. Купил новую, светит ярче. Решил сравнить старую и новую. Старая, как оказалось, тоже начинает плавиться, и греется сильнее новой. Может ли это быть из-за того, что там отражающий слой просто выгорел? Хотя новая менее горячая, но все же, они вообще сильно должны нагреваться? Мне вторую фару покупать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 а лампы какие стоят 55w или 100w? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 а лампы какие стоят 55w или 100w? Ой, забыл написать, 55W Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 ну наскоко знаю п/т фары по любому греться будут -там места маловато ,площадь охлаждения маленькая ! Как вариант нормальные пр/т-ки купить!(а те что расплавились наверно откровенный кятай) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 ну наскоко знаю п/т фары по любому греться будут -там места маловато ,площадь охлаждения маленькая ! Как вариант нормальные пр/т-ки купить!(а те что расплавились наверно откровенный кятай) Hella, made in Germany :bn: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 Hella, made in Germany :bn: Может проводку покрупнее сечением поставить(а реле у тебя стоит, разгрузочное?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Может проводку покрупнее сечением поставить(а реле у тебя стоит, разгрузочное?) Неа, не стоит. Греется от лампы так сильно. Дома включаю, через минуту держаться нереально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 superboy, скорее лампа такая... Хотя - воможно верна твоя гипотеза насчет отражателя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Греется от лампы так сильно. Дома включаю, через минуту держаться нереально.У этих фар естественное охлаждение. Представляешь как они на ходу обдуваются. З.Ы. На стоящей машине я бы их вовсе не включал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 пассатчик с 98г, у меня они по жизни включены. Ничего не плавится... вроде бы Правда, они особо и не светят... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Creeping Shadow, Очередная загадка пассата. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 пассатчик с 98г, у меня они по жизни включены. Ничего не плавится... вроде бы Правда, они особо и не светят... Ну вот тебе и ответ, НЕ светят НЕ греют, светят - греют. У этих фар естественное охлаждение. Представляешь как они на ходу обдуваются. З.Ы. На стоящей машине я бы их вовсе не включал Саш, ну запас по прочности на нагрев должен быть. Я думаю разработчики ( не путать с китайцами) подумали об этом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Aleks211, ну да, у меня оригиналы хелловские стоят по 1500 ре.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 Aleks211, ну да, у меня оригиналы хелловские стоят по 1500 ре.. У меня тоже хеллы, новую в экзисте брал за 1200 примерно. Новая греется меньше, лампы одинаковые: philips h3 55w, поэтому на отражатель и грешу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 superboy, а если для чистоты эксперимента переставить отражатель с новой птф в старую? И попробовать нагрев как с новыми лампами так и со старыми. После чего записать результаты, переставить отражатель на место и попробовать нагрев с двумя лампами на новой ПТФ Для формализации результатов необходимо запастись каким-либо термометром... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 superboy, а если для чистоты эксперимента переставить отражатель с новой птф в старую? И попробовать нагрев как с новыми лампами так и со старыми. После чего записать результаты, переставить отражатель на место и попробовать нагрев с двумя лампами на новой ПТФ Для формализации результатов необходимо запастись каким-либо термометром... Вот ты любитель людей на Эксперименты толкать Меня с маслом, человека с ПТФ Это можно научный труд создать, Зависимость температуры от старения отражателя. О как Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 Aleks211, ну да Зато потом если кто-то заикнется - фигня это все, на самом деле все не из-за этого - можно будет ткнуть его носом в результаты экспериментов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 6 Января 2009 superboy, а если для чистоты эксперимента переставить отражатель с новой птф в старую? И попробовать нагрев как с новыми лампами так и со старыми. После чего записать результаты, переставить отражатель на место и попробовать нагрев с двумя лампами на новой ПТФ Для формализации результатов необходимо запастись каким-либо термометром... Что-то я не понял Отражатель - это металлическая рамка что линзу крепит? Она, конечно, тоже потеряла свой блеск, но греется пластмасса раньше по лучу, та - которая параболической формы... Вот обратил внимание, что старую противотуманку (которая расплавилась), предыдущий хозяин всю внутри покрыл алюминиевой краской, типа пытался восстановить отражатель, но почему она тогда все же расплавилась??? Не понятно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 Ура! Восстановил отражатель параболический путем наклеивания фольги-скотча для выхлопных труб! Отражатель был черным, как пластмасса, т.е. все отражающее в-во выгорело видать. Теперь светит нормально. )) Всем спасибо!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 8 Января 2009 superboy, т.е. грелось из-за отсутствия у отражателя отражающего эффекта? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 8 Января 2009 superboy, т.е. грелось из-за отсутствия у отражателя отражающего эффекта? Ну да, черное покрытие (без отражателя) наподобие абсолютно черному телу поглощало большую часть излучения, сильно грелось, плавилось, теперь греется так же как и новая, ну почти так же. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
san4es856 0 Жалоба Опубликовано 16 Июля 2010 у меня така же проблема! противотуманки штатные! туда ведь не подлезть чтоб приклеить что нибудь!? раскрой секрет как наклеил! заранее благодарен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тупинамбр 0 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2011 Извините, может и не по теме пишу, но всё равно спрошу.. Пару недель назад побили на стоянке у магазина противотуманку, оригинальных негде не мог найти, купил дополнительные и поставил под бампер, старые тоже пока оставил что бы с дырками не кататься.. Может кто подскажет как и чем можно аккуратно заглушить отверстия из под старых фар? Буду признателен) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KornSPb 6 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2011 У меня были закрыты кусками канистр черных пластиковых. Внешне выглядело терпимо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тупинамбр 0 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2011 У меня были закрыты кусками канистр черных пластиковых. Внешне выглядело терпимо. А сильно заметно было, что канистры?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
