svenska 0 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 Пришло время менять маслице. Оно достаточно грязное, не смотря на то, что фильтр менялся вовремя. Задался вопросом: делать промывку или нет?? и каким маслом лучше ее сделать? Кто вообще промывал двигло, что получилось?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра 0 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 Все советуют промывать не промывкой, а тем маслом, которое лить собираешся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
михаил 17 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 Я в UNIONe когда с одного масла переходил на другое промывал.Не знаю насколько это смертельно,но аппарат пока ездит без(тьфу-тьфу-тьфу)проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра 0 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 Ну, на жигулях я вообще разные масла мешал и хоть бы хрен - до сих пор бегают))) Не преступление, но говорят, что промывка если остается, разжижает масло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
михаил 17 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 Не буду спорить,достоверной инфой не владею. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 Оно достаточно грязное, не смотря на то, что фильтр менялся вовремя. Задался вопросом: делать промывку или нет??Нет не делать. Если хотите побыстрее сделать капиталку тогда промывайте. Мнения у народа как всегда расходятся, в спор вступать не буду. Можете мыть и снутри и снаружи. Лучше не будет. Старым пассатом владел 10 лет, общий пробег машины 650 000 км, мотор не мылся ни разу! До капиталки так и не доехал. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 когда покупал карбюраторную то был предупрежден что машина 5 лет в гараже не заводившись пробыла. с началом холодов масло стало густеть. промывал промывкой от "ранвея".завел на 10 минут машину а после слил эту лажу(каюсь-сливалв стеклотару с крышкой а потом закопал это черное дело). после залил масла и сменил фильтр. отьездил 2 т км я снова поменял масло и фильтр. уже как год прошел... конечно хз что там внутри(двигло давно на кап.ремонт просилось и до моей покупки). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkmatter 5 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 лучше подбери масло правильное себе, а так к пассатчику +1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 С промывкой надо быть осторожно. На мск.ру была тема, там движок промыли какой-то едкой промвкой, отмытой сранью забился канал в шатуне, в итоге масляное голодание и клин движка с рукой дружбы из блока. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S@S@ 7 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 Полностью согласен с Пассатчиком с 98. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
svenska 0 Жалоба Опубликовано 4 Января 2009 кстати, скока капиталка RP стоит? кто знает. просто интересно!)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkmatter 5 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 кстати, скока капиталка RP стоит? кто знает. просто интересно!)) это вопрос творческий ты пока посчитай сухой остаток, то есть - необходимые железяки для капиталки, примерно прикинь работу, расходнички... ну а если лень считать и прикидывать - позвони коту Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel_98 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 когда покупал карбюраторную то был предупрежден что машина 5 лет в гараже не заводившись пробыла. с началом холодов масло стало густеть. промывал промывкой от "ранвея".завел на 10 минут машину а после слил эту лажу(каюсь-сливалв стеклотару с крышкой а потом закопал это черное дело). после залил масла и сменил фильтр. отьездил 2 т км я снова поменял масло и фильтр. уже как год прошел... конечно хз что там внутри(двигло давно на кап.ремонт просилось и до моей покупки). Ты бы вывесил кусок видео про масло, которое снимал тогда на семинаре, чтобы вопросов по этой теме больше не было! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Я все-равно за то, чтобы промывать, но только маслом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Я все-равно за то, чтобы промывать, но только масломИ только моторным!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Конечно моторным! Тем, которое лить будешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Конечно моторным! Тем, которое лить будешь.Может все таки хотябы минеральным? А то уж больно шикарно получается. 2200 масло (MOTYL 8100 5W40) и столько же промывка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 пассатчик с 98г, ни в коем случае! Если используешь MOTIYL (мотЫль ???) за 2200 - не промывать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 MOTIYL (мотЫль ???) за 2200 - не промывать (а зеленый потому что курить бросил) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Пройлешь минералкой, она частично в движке останется, потом минералка осядет, под температурой сгорит и покроет кривым слоем все внутренности. Видал я стуканутые из-за масла движки зрелище то еще... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkmatter 5 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 вопрос знатокам - что вы промывать маслом собрались в двигателе перед заливкой масла? если терзают смутные сомнения - лучше смените масло там, где с помощью спец. приблуд выкачают почти насухо всё масло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юра 0 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Спецы тоже маслом промывают, в 3-х сервисах спрашивал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 А действительно, зачем промывать что-то? Я вот не промываю никогда, всё отлично и многие не промывают, тоже всё в порядке... Непонятно это желание залить гадость какую-то в мотор, а маслом мыть так вообще нет смысла, его моющие свойства идентичны свойствам масла на котором ездишь, так суть в чем, грязь из поддона убрать, так действительно тогда "масло-сосалкой" воспользуйся на сервисе. PS на сервисе ясное дело маслом моют, говорят нэсы мол 8 лытров, 4 залыть, 4 промыт мотор и зае***ись всё будэт брат, да. Так они 4 литра (если повезет) тебе зальют, а остальное себе возьмут, они ведь спЭциалисты... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 5 Января 2009 Ты бы вывесил кусок видео про масло, которое снимал тогда на семинаре, чтобы вопросов по этой теме больше не было!диск с сием добром был отдан ласту, дальнейшая судьба его мне не известна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 11 Января 2009 диск с сием добром был отдан ласту, дальнейшая судьба его мне не известна.Я уже тебе говорил, что он у Коли... Давно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
