Альтернативные названия узлов, и деталей автомобиля.составим словарь? Кто, что знает.
Сообщений в теме: 110
#1 Алексашка
Алексашка
    Местный
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 558 сообщений
  • Авто:ЗОЛОТИСТАЯ БЕСТИЯ Passat B3 - 9А GT 90 г. СЕДАН :)
Garage View Garage
Отправлено 06 Январь 2009 - 02:22
Пока что везде использую фото двигателя Романыча, а у него, и меня 9А, о расположении элементов на других двигателях увы не знаю.
АКПП - автоматическая коробка переключения передач ИНФОРМАЦИЯ
АБС(ABS) - Анти Блокировочная Система тормозов ИНФОРМАЦИЯ
Баллоны - колеса
Банка-одна из частей глушителя (расширенная)
Баранка, бублик, рулилка, ляляка-рулевое колесо, ставиться на вал и крутиться туды-сюды.
Бибикалка - звуковой сигнал
Блок - блок цилиндров
Бобина-катушка зажигания ФОТО
Борода - центральная консоль, та что с магнитолой, пепельницей, управлением климатом и т.д.
Бошка она же Голова - головка блока цилиндров.
ВВ - высоковольтные провода
Вёсла - стеклоподьёмники с ручным приводом
воздухан - воздушный фильтр
Вонючка- ароматизатор воздуха
Галстук – буксировочный трос
ГБЦ - головка блока цилиндров
ГДТ - гидротрансформатор (на АКПП) ИНФОРМАЦИЯ
Гена - генератор ФОТО
ГРМ- газораспределительный механизм
Горшок - цилиндр двигателя.
Граната – см. ШРУС
Губа - нижний спойлер переднего бампера (заячья губа - отсутствие нижннего спойлера)
ГУР - Гидравлический Усилитель Руля ИНФОРМАЦИЯ
ГЭ-шисят - компрессор G60 на PG
Дворник - щетка стеклоочистителя
ДД - датчик детонации
Диван- задние сидения
ДМРВ, расходомер - датчик массового расхода воздуха (стоит сразу за воздушным фильтром) ФОТО
ДПДЗ - датчик положения дроссельной заслонки ФОТО
ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости
Еда - бензин/ДТ
Ёжик - нагреватель топливной смеси (внутри моновпрыска)
Катки - колеса с сборе
Клопы - любое крепление типа "защелка" для крепления обивок и т.п.
Колдун - некий распределитель давления в системе задних тормозов изменяющий усилие в зависимости от загрузки авто
Колено-колен. вал.
Коса – проводка
Куранты -часы в приборной панели
КШМ- кривошипношатунный механизм
ЛЗ - лямбда зонд ИНФОРМАЦИЯ
Листва - широкие молдинги
Литьё - литые диски колес
Личинка - вставка в дверные замки, куда непосредственно вставляется ключ
Лопата - напорный диск измерителя расхода воздуха (двиг. 9А)
Лопухи/Уши - боковые зеркала
Лыжа - декоративный пластмассовый элемент между фарами, со значком VW.
Лягушка 1 - амортизатор рычажка дроссельной заслонки в моновпрыске
Лягушка 2 - датчик включения стоп сигналов, находящийся под педалью тормоза
МАМКА с ПАПКОЙ -эл.контакты
Мешалка, Палка - рычаг механической КПП
Мозги - блок ЭБУ (Электронный Блок Управления)
Моник - моновпрыск
Морковка - пластиковая трубка, куда масляный щуп вставляется. Называется так видимо из-за оранжевого цвета.ФОТО МОРКОВКА"й ещё называют заднюю ось , на что одевается задний подшипник и ступица
Музыкальное стекло - стекло передней правой двери.Называется из-за того, что в большинстве случаев, разбив его, крадут музыкальные(и не только) девайсы из автомобиля
МФУ - многофункциональное устройство (бортовой компьютер) ФОТО
Мясорубки - ручки стеклоподьемников
Одометр - считает пробег и стоит в окошке спидометра ФОТО
Парктроник- фаркоп
Паук-дозатор топлива(на мех. впрысках) ФОТО
Подрамник - ФОТО
Приборка – приборная панель ФОТО
Пятачок- эмблема "VW" на лыже
Разделенка - передняя оптика раздельная линзованная фара....и.т.д...и.т.п.
Распред - распределительный вал
Ручник-ручной тормоз колес задней оси автомобиля,находится между передними сиденьями справа от водителя.
РХХ - регулятор холостого хода ФОТО
Серьга -
Стопаки - фонари стопсигналов
Ступица - ориг. номер 357407615, поз.24, 24а
Тапка, она же вонючка, она же гашетка- педаль газа.
ТАХ-измеритель оборотов двигателя он же тахометр ФОТО
Телевизор - железяка, к чему фары крепятся, находится под лыжой.
Телега - задняя балка.
Топор - противоугонное устройство, крепится на руль и опирается на торпеду.
Улитка - вариант не родного клаксона, она-же воздуховод печки, компрессор G60, на моторе PG ставилась
Хвост– задний дворник
ХХ- холостой ход
Хлопушка - зад. дверь универсала.
Цапфа - полуось задней подвески elcats.ru поз. 2
Черепашка - прокладка под моновпрыск
Шильд, Шильда, Шильдик 1 – металлическая пластина, устанавливаемая заводом-изготовителем на кузове автомобиля, содержащая паспортные данные автомобиля (в частности, VIN-номер). Отсутствие заводской шильды может повлечь серьёзные проблемы при снятии/постановке машины на учет в ГИБДД
Шильд, Шильда, Шильдик 2 – накладная объемная декоративная наклейка, выполненная из пластика, металла или смол. Размещается на наружных поверхностях кузова, несет дополнительную информацию об авто или его владельце НАПРИМЕР
Шрус - шарнир равных угловых скоростей. Ставится на приводы колес, бывают как внутренние так и наружние. ФОТО, ИНФОРМАЦИЯ
Штамповка - металлические штампованные диски колёс
Штаны - приёмная труба, первая часть глушителя со стороны двигателя
ЭГРД
- Электро Гидравлический Регулятор Давления
Юбка 1 - нижняя часть поршня
Юбка 2 - часть аэродинамического обвеса - накладка к переднему или заднему бамперу
Январь - отечественная система впрыска, управления двигателем ИНФОРМАЦИЯ
#2 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 829 сообщений
Отправлено 06 Январь 2009 - 02:32
Начну. Граната- она же ШРУС- шарнир равных угловых скоростей. Ставится на приводы колес , бывают как внутренние так и наружние.
#3 романыч
романыч
    Любитель вкусно покушать и мало поработать!
  • Члены Клуба
  • 7 978 сообщений
  • Авто:В3, дв. 9а, АКПП заменен на ручку-продан. Тойота Коровка-продана! Сейчас Теана(полный привод)
Garage View Garage
Отправлено 06 Январь 2009 - 02:40
присоеденяюсь. Баранка, бублик-рулевое колесо, ставиться на вал и крутиться туды-сюды.
А если серьезно вроде уже была такая тема.
#4 Алексашка
Алексашка
    Местный
  • Члены Клуба
  • 1 558 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 06 Январь 2009 - 02:43
Не нашёл, если чего не ругайтесь, искал соответственно в Passat для "чайников" . :)
#5 Lesha
Lesha
    Главный заcpaнец
  • Члены Клуба
  • 6 370 сообщений
  • Авто:BMW 520 Touring E39
Garage View Garage
Отправлено 06 Январь 2009 - 03:17
Вот тема эта.
twins предложил сделать, я обрисовал вариант ответа
http://www.passatb3p...h...st&p=177472
#6 Алексашка
Алексашка
    Местный
  • Члены Клуба
  • 1 558 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 06 Январь 2009 - 03:22
Значит и эта умрёт.
Удалите её.
#7 романыч
романыч
  • Члены Клуба
  • 7 978 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 06 Январь 2009 - 03:27
Значит и эта умрёт.
не умрет... сделаем подборку.
#8 Lesha
Lesha
    Главный заcpaнец
  • Члены Клуба
  • 6 370 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 06 Январь 2009 - 04:07
Очень желательны бы фотки.
Я вот слабо представляю как устроен ШРУС, а тем более что за внешний и внутренний
#9 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 482 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 06 Январь 2009 - 16:13
Лягушка - амортизатор рычажка дроссельной заслонки в моновпрыске
кто больше...
#10 романыч
романыч
  • Члены Клуба
  • 7 978 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 06 Январь 2009 - 16:20
хлопушка-зад. дверь универсала.
колено-колен. вал.
банка-одна из частей глушителя
#11 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • Главные администраторы
  • 12 540 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1,8 ABS
Garage View Garage
Отправлено 06 Январь 2009 - 16:46
Насчет лягушки - не все однозначно!
#12 Lesha
Lesha
    Главный заcpaнец
  • Члены Клуба
  • 6 370 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 06 Январь 2009 - 17:17
Лягушка, если правильно помню - под педалью тормоза где-то стоит. Отвечает за включение стопаков.
#13 Dima
Dima
    ылита
  • Члены Клуба
  • 614 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant 1.8 PF 1990г.в.
Garage View Garage
Отправлено 06 Январь 2009 - 20:02
Lesha, ага правильно только она(лягушка) стоит под ручником.
Ручник-ручной тормоз колес задней оси автомобиля,находится между передними седеньями справа от водителя. :tormoz:
#14 Lesha
Lesha
    Главный заcpaнец
  • Члены Клуба
  • 6 370 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 06 Январь 2009 - 20:24
А вот на некоторых старых SAAB`ах и Вольво ручник действует на переднюю ось
#15 Dima
Dima
    ылита
  • Члены Клуба
  • 614 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 07 Январь 2009 - 01:18
Lesha,
ух-ты я что в другой клуб попал!?
p.s. на УАЗке ручник стоит на торце КПП и тормозит карданный вал. :evil:
#16 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 482 сообщений
Отправлено 07 Январь 2009 - 01:26
А есчё есть КОЛДУН - некий распределитель давления в системе задних тормозов изменяющий усилие в зависимости от загрузки авто
#17 Алексашка
Алексашка
    Местный
  • Члены Клуба
  • 1 558 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 07 Январь 2009 - 01:49
...только если нет АБС. :)
#18 Navrik
Navrik
    I'll be back
  • Члены Клуба
  • 3 869 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 9А -был. Сейчас KIA RIO
Отправлено 07 Январь 2009 - 01:54
Пятачок- эмблема "VW" на лыже.
#19 Mrak
Mrak
    Атец
  • Питер
  • 1 750 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Variant Trend 93`(Limited Edition) 1.8(ABS)(был)
Garage View Garage
Отправлено 07 Январь 2009 - 02:09
#20 романыч
романыч
  • Члены Клуба
  • 7 978 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 07 Январь 2009 - 02:28
телега - задняя балка.
мозги - блок ЭБУ
коса - проводка
партроник- фаркоп :D
