leksus 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 был в сервисе все проверили сказали причина в мозгах,поставил другие та же хрень,может кто знает в чем дело,зарание спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 Т.е насос качает, бензик из подводящего шланга поливает а в моник не попадает? Чудеса. Или форсунка не открывается. не брызжет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leksus 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 Т.е насос качает, бензик из подводящего шланга поливает а в моник не попадает? Чудеса. Или форсунка не открывается. не брызжет? да я с тобой согласен чудеса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 leksus, раскрывай моник, гляди провода форсунки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 leksus, раскрывай моник, гляди провода форсунки Антон погоди с форсункой. Там еще такая хрень как регулятор давления присутствует . Может он не пускает. а если шланг обратки открутить оттуда прыскает ( не из шланга а из корпуса моника куда этот шланг вкручен был?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 Aleks211, а все равно моник то раскрывать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 Ну впринципе да , раскрывать. Но я бы сначала посмотрел на обратку. Чувствую буду скоро искать ту же проблему только в дали от цивилизации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leksus 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 там как мне сказали не приходит миннус на фарсунку,он брал провод один конец на корпус авто а другой на 3 провод калодки что приходит на моник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 leksus, хм... Ну тогда гляди колоку, которая из моника торчит. Естественно, в том случае, ели до нее минус доходит. Если теряется ранее - проводка... ЭБУ тут ни при чем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leksus 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 так он провод кидал до нее,значит с ней все впорядке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 leksus, ну значит проводка. Звони провода Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leksus 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 leksus, ну значит проводка. Звони проводаопять неувязка, он новый провод кинул от самых мозгов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 не приходит миннус на фарсунку,он брал провод один конец на корпус авто а другой на 3 провод калодки что приходит на моник. Так после этого действа машина завелась или нет, что то я не понял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leksus 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 да завелась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 Так что мешает кинуть минус на колодку? там управление по плюсу идет. Ну или искать где перебит минус в косе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S@S@ 7 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 на лексус подходит моник от пассата??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leksus 0 Жалоба Опубликовано 7 Января 2009 Так что мешает кинуть минус на колодку? там управление по плюсу идет. Ну или искать где перебит минус в косе.я ему задовал подобный вопрос до покупки других мозгов,говорит там ток какимто импульсом идет ,попробывать моно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 8 Января 2009 Либо я тупой, либо мастер: - есть форсунка, на который не приходит минус - есть минус, который можно подвести к форсунке, кинув провод от мозгов (сразу вопрос - нах новый мозги?) - сейчас минуса на форсунке нет Из выше перечисленного могу сделать вывод, что отсутствует связь (провод) минусового контакта форсунки и выхода с ЭБУ. Т.е. проблема в косе. В чем неувязка в leksus, ну значит проводка. Звони провода ? leksus, Орфографию в посте поправь Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leksus 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2009 хочешь сказать что минус потерялся до мозгов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 9 Января 2009 leksus, именно так Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 9 Января 2009 там как мне сказали не приходит миннус на фарсунку,он брал провод один конец на корпус авто а другой на 3 провод калодки что приходит на моник. опять неувязка, он новый провод кинул от самых мозговтебя не понять. откуда все таки мастер кидал минус, от мозгов или с корпуса авто? минусовая шина на мозгах общая. Т.Е она там транзитом идет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leksus 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2009 leksus, именно так да но там куева туча проводов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 9 Января 2009 Антон . это кому последний пост leksusа тебе или мне? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leksus 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2009 тебя не понять. откуда все таки мастер кидал минус, от мозгов или с корпуса авто? минусовая шина на мозгах общая. Т.Е она там транзитом идет.если она там общая ,тогда я вобще не пойму в чем дело Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 9 Января 2009 Так откуда он минус кидал, от корпуса или от мозгов? Не держи в себе, не надо, открой тайну. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
