Kiruxa 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2009 Как поставить тросики печки? Нужно скидывать панель полностью Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 9 Января 2009 Если вы имеете ввиду торпеду, то нет. Но пальчики поломать придется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ШУРУП 1 Жалоба Опубликовано 9 Января 2009 Если менять тросики полностью, то торпеду снимать однозначно.А если просто на место поставить слетевший тросик, то делов на 20 минут! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seregaspeed 0 Жалоба Опубликовано 9 Января 2009 Как поставить тросики печки? Нужно скидывать панель полностью Привет!Есть две возможности!Больше гиммороя,но меньше снимать-Смнимаеш центральную консоль,4 самореза на креплении печки и пихаеш ее вовнутрь, тросики на защелках,просто отщелкиваеш защелку и все НО, ВАЖНО!!!!Аккуратно!!!!можно сломать "полочку"на которую ложится тросик! 2)Вариант 2. Снимаем рамку под магнитолу которая (2 самореза вверху под дефлекторами печки) и кажется тоже два увидиш когда снимишь накладку на печку-тут уж места больше ,и соответсвенно легче!Удачи! Вот можеш посмотреть тут что б ориентироватся! http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=98273 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
