Adolf 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2009 Кто сталкивался с течью люка? Люк механический, фирма вроде farmont, или что то рядом с этим. Не плотно прилегает похоже само стекло люка, да и резинка деревянная. Дайте совет, как его лечить. Может регулировка какая или еще чего. Я в этом деле "0". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 10 Января 2009 Скорей всего засрались водостоки. Если всё прочистить, то можно вообще снять все резинки-уплотнители и протикать не должно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2009 Скорей всего засрались водостоки. Если всё прочистить, то можно вообще снять все резинки-уплотнители и протикать не должно. А не подскажешь как их чистить. Люк надо снимать? Если да то это печально, т.к. до весны ждать надо будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 10 Января 2009 Водостоки, в количестве 4-ёх шт. находятся по углам направляющих люка. Водостоки которые спереди видны при открытом люке, а вот чтоб добраться до задних надо (мне так думаеться) снять потолок. Прощищать их надо эээээ.... не знаю. Может быть чем нибудь поковырять? Когда я летом снимал потолок, то на всякий случай снял задние водостоки (трубочки) и продул ртом на всякий случай. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2009 Да и еще... Люк на холостых дребезжит немного, а если ручку посильнее нажать, то перестаёт дребезжать. Короче одни проблемы от него. Я вот и подумал может на нём есть какие болты или гайки для регулировки. Navrik, Да это точно до тёплых времён, т.к. крышу собираюсь перетягивать 100%. А резинку мне кажется надо один фиг менять. Она за годы деревянной стала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 10 Января 2009 Navrik, у него наверное обычная стеклянная хлопушка, если так то никаких водостоков в нем нет, только широкая резинка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2009 романыч, подскажи чего делать то. У меня действительно просто хлопушка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 10 Января 2009 Adolf79, Прозрачным скотчем по шву пройтись. это не шутка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2009 Если я правильно понял, то это раз и навсегда, сделает люк закрытым. И еще, может он как там регулируется? А то он при вибрации тресётся чутка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 10 Января 2009 Если я правильно понял, то это раз и навсегда, сделает люк закрытым.До замены уплотнотельной резинки. течь-это беда стекляных хлопушек(люков). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2009 До замены уплотнотельной резинки. Резинка наверное денег стоит??? И новых наверное нет на свете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 10 Января 2009 И новых наверное нет на свете?Вот этого незнаю, может и есть. Я сталкнулся с такой проблемой 6 лет назад, что только не делал, помог только скотч. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2009 романыч, просто скотчем сверху по крыше и крышке люка? Пахабненько )) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 10 Января 2009 Adolf79, Гнилой потолок еще похабней, еще и гнилостью потом пайнуть начнет. Выбирай! Шкотчем только по шву, по краю стекла и резинки, практически невидно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 10 Января 2009 романыч, потолок и так надо уже перетягивать. Еще после прежнего владельца. Спасибо за совет. Ой, чуть не забыл... Скотч то какой? Любой подойдёт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 10 Января 2009 Я заклеивал широким прозрачным. Название уж извени не помню, столько времени прошло. P.S. Ты подожди пару дней, может народ более новые способы предложит, просто на то время еще небыло всякой хитрой химии. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 12 Января 2009 Густая силиконовая смазка ещё помогает. Продается в тюбиках. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 Густая силиконовая смазка ещё помогает. Продается в тюбиках. Про смазку тоже думал. Главное чтоб мороз держала и жаркую погоду. А вот где мазать то. А то я могу всё ею залить. Долго ли умеючи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 А вот где мазать то? Глушитель нужно намазать. Ну а если серьезно, то резинку мажь. Ту которая непосредственно к стеклу прилегает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 Ну а если серьезно, то резинку мажь. Ту которая непосредственно к стеклу прилегает.Короче просто сделать резинку шире, чтоб плотнее прилегало, при помощи силикона . Так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 Ну примерно так. Хотя как она станет шире? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 Ну примерно так. Хотя как она станет шире?Ну это я "чиста па руски" сказал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 13 Января 2009 Adolf79, давай тебе мою крышу с люком поставим, будет у тебя крутой родной люк, электрический, работающий в двух положениях Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 Короче просто сделать резинку шире, чтоб плотнее прилегало, при помощи силикона . Так?НЕ!!! Неполучится! У меня та же проблема. Пока не решена. Снимал я люк, смотрел, подкладывал разные прокладки, собирал... Фуфло все это. Резинка нужна. Ибо от прокладок (Силиконового налепа) стекло неплотно прилегает в другом месте. А залить покругу... Уж лучше скотчем. Говорят, что некаждый герметик годиться. У меня тоже передняя кромка замялась=( А в чем секрет пружинитости( вибрациии) я пока не понял. Может от усыхания резинки? Разбирается легко. Снимаешь заглушки у ручки. Берешь биту Т-30, отворачиваешь два винта.Выдавливаешь гайки-заглупки из стекла. Аккуратно вытаскиваешь стекло, там у передней промки две плоских пружинных направляющих. НЕ ПОТЕРЯЙ ПРОКЛАДКУ МЕЖДУ РУЧКОЙ иСТЕКЛОМ !!!! Иначе придется вырезать В двоем ставить удобней! Может кто знает, где люки врезают? Вот на зубила же люки продают с уплотнителями! А наш- почти маршруточный! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 24 Января 2009 Да где же эту резинку взять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
