MakPol, Нету вроде там ни каких заглушек.
Не не она . это трубка для Co там должна стоять.
MakPol, вроде похоже, а нащупать а тем более открутить если что можно будет,как думаете?
А вот тут именно патрубок которым можно пожертвовать
А на сервисах пусть СО меряют через выхлопную трубу как у большинства машин.
Нащупать думаю проще будет из ямы ибо у PF рампа топливная много места занимает в отличие от RP :)
Изображение вот он с другой стороны
опередили. А резьба и отверстие позволит воткнуть лямбду без снятия
MakPol, так резьбы то наверное разные.
Предложу вариант альтернативный. Слушайте. :old: Снимаем приемную трубу, режем дыру, привариваем гайку и в нее СТАВИМ лямбду с подогревом.
На счет резьбы к сожалению не знаю. Но у меня на выпускном коллекторе, как сейчас помню (когда все это перебирал насмотрелся) два отверстия с резьбой на коллекторе. Под лямбду и под патрубок отбора газов для замера СО2. Так вот на глаз одинаковые отверстия были.
Кстати вариант хороший, правда кто варить умеет :)
И опять же провода надо хорошо теплоэкранировать, чтобы не оплавились.
Aleks211, Проще тогда снять перемычку которая у меня вместо ката стоит,с приемной трубой геморой(во как стихами заговорил) :bo:
Ну или так, у тебя кат когда кастрировали и лямбда ушла в помойку вместе сним. Только лямбда должна с подогревом быть ( хоть от десятки бошевская)
Ну на 9А неплавятся провода а лямбда стоит на кате. Варить там просто гайку обварить.
Aleks211, да похоже на то,а я теперь отдуваюсь за предыдущих уродов. P.S. но пассика я все равно люблю!!! Ну а всетаки провод с лямбды где проходит(территориально)под капотом? завтра буду смотреть может найду.
И я люблю в своем универсальчике, сиденья задние разложишь одеяльцеее, КРАСОТААААА :ap:
Эх, не то слово, правда у меня сзади диван только целиком откидывается :(
А если про лямбду, то сначала ее купить надо, предварительно перечитав ФАК ТУТ. Причем весь раздел про лямбду ну а там уже гайки выбирать и прочее :)
Полностью согласен. :hat:
Aleks211, Ну а всетаки провод с лямбды где проходит(территориально)под капотом? завтра буду смотреть может найду.
Так как где O_O Смотри от коллектора выпускного к месту гдекатализатор был когда-то. А так от от мозгов идет и выходит ориентировочно посередине стенки моторного отсека. Ну там где выходят провода на датчики температуры жидкости и прочие.
Я не знаю где на PF. У меня RP :[ Посути дела у тебя должны быть резанные три провода. Так как лямбда была однозначно подогреваемая. ищи фишку или обрезанные три провода. Я бы сфоткал свой проводок да толку тебе не будет.
Как то так.
Aleks211, спасибо,буду завтра смотреть!!!
Да завсегда рад помочь. Ты это, не стесняйся обращайся . разрулим куда чего подключать выключать. :beer:
Aleks211, еще раз спасибо, если что поможите?
Да невопрос. Все что знаю. Ничегошеньки не утаю.
MakPol, не путай РП и ПФ, они похожи только объемом :)
Novoleg, лямбда ставится в катализаторе, со стороны приемной трубы, 3-х контактная, с подогревом. Фишка должна быть на моторном щите сверху справа (по ходу движения), т.е. где коса от мозга под капот входит.
В продолжении темы. Вчера купил у Юры торментора лямбда зонд. Сегодня вварил резьбу поставил и подключил лямбду.Короче двигатель работает неустойчиво, на холостых слышатся небольшие хлопки в глушитель,как будто пропуски одной свечи,расход топлива не изменился,вибрация(небольшая). Отключаю лямбду все ОК,мотор работает ровно ни каких хлопков. Единственный плюс это пропало густое парение из глушителя. Вот как это понимать???
Лямбда Б/У что ли?
