GreenGrey, насчет проводов, это ты погарячился, обычные! Лямбда БОШ ,фирменная. Насчет исправности вопрос боооольшой. Не знаю.
Думаю надо выбрать время и просто на работу к Nexon'у подъехать на работу на выходных, если ему удобно конечно будет, и на осциле проверить :)
GreenGrey, не только токопроводящая, но и антипригарная. Кстати провод земляной не обязателен ;) На том же RP и ABS ведь не просто так в выпускном коллекторе вкручена на пасту и кстати отходит только один провод :)
MakPol, заранее предупреждайте. У меня осц не на работе.
Угу, естественно. Я к тому, что если Олег сможет например в субботу и ты на работе будешь :) Само собой заранее :hat:
MakPol, Я смогу быть на работе в любое время и день, если мне сказать об этом заранее. :dv09:
Nexon, у меня пятница ,суббота ,воскресение выходные.
Novoleg, MakPol, давайте ближе к выходным созвонимся. Просто на выходные машинку хотел к кузовщику ставить.
Очень интересная мне темка. Держу руку на пульсе.
А я без лямбды катал полгода, просто отсоединил контакт... ошибок не кидала и жрал примерно 9л во всех режимах
Тебе просто повезло!
А у некоторых дымит, как паровоз!
Вот поэтому и выделена отдельной темой из диагностики :)
Надеюсь в выходные подведем черту к какой-нибудь логической точки, протестировав лямбду :yahoo:
Самому интересно. Просто я например не люблю менять запчасть чтобы проверить, а предпочитаю сначала убедиться в необходимости ее замены :pardon:
dj-kapitan, так у тебя ж RP, а у Novoleg'a PF и без лямбды они несколько по разному себя ведут. Впрыски то совсем разные и для управления впрыском разные датчики используются. Вспомнить тот же датчик расхода воздуха на коробке с воздушным фильтром :peace:
Короче все то же,бензин жрет, работает не устойчиво сегодня на перекрестке начали прыгать обороты от 500 до 2000, а потом совсем заглохла,правда завелась без проблем, газанул, думал просрется а из глушака сизый дым клубами, опять парит и дым воняет (антифриз не уходит), все таки скорей всего лямбда. Её отключаю, все тоже только двигун работает ровно. Пробовал крутить зажигание,но пофигу мозги оказывается сами подстраиваются как им надо.Так что вот такие пироги!!!
судя по всему твой путь лежит в сторону магазина за новой лямбдой. а мозги без неё или если она не работают должны выпадать в аварийный режим работы. отсюда и расход может быть такой
Всем добрый вечер. Вчера был с МакPolом на работе у Nexona прозвонили лямбду осцилографом и тестером. Итог не утешительный, она приказала долго жить. Вопрос, кто покупал, где,почем и какую. Позвонил на Хасанскую там оригинал около 3000 р. Для меня на данный момент это дорого. Всем большой привет,жду ответа.
Novoleg, это к Абрамычу, он может каким-то хитрым образом выяснить, какой номер лямбды по бошу нужен именно на твою мафын
У меня дымил когда был пробитый подключён...
А какая у тебя? (сколько концов)
На Фучека есть универсальные NGK (для примера - моя BOSHевская около 2000р тянет, а NGK всего 700р и катаю уже 2 года)
dj-kapitan, у меня трехконтактная,с подогревом.Creeping Shadow, я номер знаю 030906265.
У меня лямбда выдаёт больше 0.9в и значения, практически, не изменяются. Это нормально? :bw:
Вполне возможно, точно не скажу, поскольку у меня другого типа, но думаю что тоже есть универсалки по 1/3 цены... а по качеству не хуже.
dj-kapitan, давай скорее рассказывай и по подробнее, желательно с телефоном и координатами.
Да собственно ничего особого. (NGK универсальные) они могут быть без разъёмов, просто с проводами для приколхозивания старого разъёма. Продают во многих лобазах... Например на Витебском в Z-24, но на рынке наверное по дешевле. Я брал на Фучека. Удачи.
dj-kapitan, а скока стоит то???
так у меня-ж другой (одноконтактный) всё равно стоил одну треть от бошевской (я выше уже писал)
Где то в просторах сети видел цену по Питеру , однопроводной 17 ойро, двух трех четырех 38 этих же ойро. Но это так на вскидку.
Aleks211, где? только что объездил все окрестные магазины ,вплоть до северного "маршала", ценники просто пипец. БОШ от 3200 , универсальный от 1680 тыр. Где находится рынок на Фучека, не разу не был хочу завтра съездить. И может кто знает куда там можно обратится по поводу лямбды?
Novoleg, на Трамвайном брал сегодня бош без подогрева, последние цифири нумер 2040 - 1500 рублей.
