Sparkfire 131 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 @Alive, Смтреть в сторону: 1. подогрева ежа 2. работоспособности Лямбда-зонда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2016 , Мотор rp 1.8. Зажигание выставлено при помощи компьютераМеняя мучает вопрос. де такой комп купить? Извините что вмешался. заменены температурные датчики , Оригинальные поставили, или топран какой? На холодную помогаешь ногой (педалью газа) ему работать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alive 0 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2016 Меняя мучает вопрос. де такой комп купить? Извините что вмешался. заменены температурные датчики , Оригинальные поставили, или топран какой? На холодную помогаешь ногой (педалью газа) ему работать? Решил проблему, поставил карб и забыл как звали) А датчики стоят оригинали до сих пор . А компьютер , это вкручивают вместо свечи датчик, который через блоки управления уже к компу Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2016 @Alive,и датчик работает как свеча на заведённой машине? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alive 0 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2016 @Alive,и датчик работает как свеча на заведённой машине? Да , и одновременно считывает , По диаграмме видно всё , момент зажигания , выхлоп , состояние клапанов (естественно в одном цилиндре) правильно ли выставлены метки , рабочую компрессию... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
