Vintoza 0 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 На холодном пуске смесь обогащенная! А у меня постоянно такая была из-за не хватки воздуха! (надеюсь. Пока еще раз не убедился) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Vintoza, как узнал то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vintoza 0 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Свечи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Vintoza, не фига не врубаюсь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vintoza 0 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Про фильтр возд. надо не забывать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Vintoza, ну да бывает....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dmitry-frost 0 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Vintoza, не фига не врубаюсь.+1 Vintoza, ну да бывает....... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vintoza 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2009 Опять та же песня! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vintoza 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2009 Кажется пора искать новое ( б/у) двигло Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2009 Vintoza, капиталка не поможет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2009 Кажется пора искать новое ( б/у) двигло Не гони лошадей! Поковыряй, съезди к MakPolу пощупай ошибочки... Не так страшен чёрт как его малютки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vintoza 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2009 Я уже не знаю что с ней... Заводил месяц назад без фильтра - все на ура... При установке фильтра в патрубке обнаружил масло. Машина завелась, но дымила. На следующий день холодной завелась отлично, а потом при перегазовке заорал зумер и машина заглохла. Потом завелась и все нормально. И так через раз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vintoza 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2009 Может приехать к вам в Разлив, но не хочется портить вам отдых со своими проблемами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2009 Vintoza, дык покопаться в чужом двигле - это как раз и есть отдых! Приезжай обязательно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vintoza 0 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2009 А все-таки пассик подлый! Сегодня, ближе к вечеру, решил его завести и съездить на заправку. Завел, но с трудом. На холодную завелся враз, а на горячую - ну никак. Поехал, заправился ... и все, больше никаких признаков жизни. Рядом находится сервис-центр.. как знал, зараза... Пришлось на тросе затаскивать (благо парни с сервис-центра, кстати, на пассате тоже, помогли) и на диагностику ставить. Дело оказалось (скорее всего, забирать уже завтра буду) в датчике температуры охлаждающей жидкости, который идет на ЭБУ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2009 (изменено) датчик положения дросельной заслонки(как вариант),поменяй реле №32 зы нашёл инфу Прогретый двигатель не запускается или запускается плохо 1. Дефект вакуумного шланга подсоединенного к регулятору давления топлива 2. Нет напряжения на реле К12 3. Не работает топливный насос 4. Негерметичен клапан холодного пуска или он не производит впрыск 5. Дефект регулятора давления топлива 6. Дефект датчика температуры охлаждающей жидкости 7. Дефект потенциометра дроссельной заслонки 8. Дефект блока управления 9. Дефект в жгуте проводов от датчика Холла 10. Подсос воздуха 11. Не работает насос нагнетания топлива после выключения двигателя 12. Неплотность в форсунке Изменено 15 Февраля 2009 пользователем storm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vintoza 0 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2009 Спасибо! Завтра все узнаю. Если интересно отпишусь. А диагностику двиг. делать надо, я так думаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2009 Спасибо! Завтра все узнаю. Если интересно отпишусь. А диагностику двиг. делать надо, я так думаю. брат делал на боше-2500руб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vintoza 0 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2009 Начальная цена была 1800 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vintoza 0 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2009 Ура, машинку отремонтировали! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2009 Vintoza, что было то? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2009 (изменено) датчик положения дросельной заслонки(как вариант),поменяй реле №32 зы нашёл инфу Прогретый двигатель не запускается или запускается плохо 1. Дефект вакуумного шланга подсоединенного к регулятору давления топлива 2. Нет напряжения на реле К12 3. Не работает топливный насос 4. Негерметичен клапан холодного пуска или он не производит впрыск 5. Дефект регулятора давления топлива 6. Дефект датчика температуры охлаждающей жидкости 7. Дефект потенциометра дроссельной заслонки 8. Дефект блока управления 9. Дефект в жгуте проводов от датчика Холла 10. Подсос воздуха 11. Не работает насос нагнетания топлива после выключения двигателя 12. Неплотность в форсунке Классный перечень - весь дрыжитель!!! (Сорри за оверквотинг) Изменено 16 Февраля 2009 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2009 dj-kapitan, в данном случае незачем извиняться, употребимо, пост-источник достаточно удален от ответа. Ты б только смайлы ставил, чтобы ирония была понятна Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vintoza 0 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2009 Дефект датчика температуры охлаждающей жидкости Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KVV 0 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2009 Ребя у мя такая же фигня бывает . Не часто но бывает , и оч не приятно . Заводиться холодная без проблем , могу проехать км 60 , например заехать на заправку , заправиться ,и потом она ооч плохо заводиться , как будто на 2 - х горшках работать начинает . А может и совсем не завестись . постою , покурю чутка минут 5 - заводиться без проблем с полоборота . Что это ???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
