vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2014 терсоусадочную трубку зафигарить А чего ЭТО ТАКОЕ...***?????такой материал, который при нагреве зжимаетмя в два раза. Есть с клеем. Применяется при изолировании проводов. Я им защитил цепь, которая держит бензобак Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2014 Эта прокладка ненужный элемент.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2014 прокладка ставится к коробкеспасибо Эта прокладка ненужный элемент....она как ориентир шруса Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2014 Поставь обычные резиновые пыльники , на толстые нейлоновые стяжки , не мудри с металическими... Главное туда ШРУС смазки не забуть... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2014 Поставь обычные резиновые пыльники , на толстые нейлоновые стяжки , не мудри с металическими... Главное туда ШРУС смазки не забуть... а зачем стяжки. На внутренние пылники не ставятся хомуты. Или это не так? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2014 На внутренние пылники не ставятся хомуты так. НО , как всегда есть нюансы)))) Бывает на левом приводе болтается пыльник((( Не обхватывает он . Блестященький такой приводок, тонкий он. Вот тогда и применяется пластиковый хомут. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2014 @Дядя Леша,все может быть. Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2014 пластик -нейлон , держит не хуже железа , их еще вместо наручников используют... Забыл добавить пыльники не надо НЕВОЛИТЬ =надо туда перед затяжкой воздух пустить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2017 (изменено) прикупил ШРУС Metelli 15-1009, смазка идет сразу в нем. Вопрос- хватает ли ее или нужно еще додавать??? Изменено 21 Марта 2017 пользователем kamikadzzze Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2017 @kamikadzzze,впол е хватит. Ты когда привод вставишь, ее немного даванет из шрус (а) . Другое дело что она многим не нравится как смазка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2017 так ее лучше убирать или оставлять??? кто ее ставил что может сказать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2017 @kamikadzzze, Оставляй. Если ты не фанат определенных смазок)))) Нормально она ходит и с этой. Не заморачивай ты так.Единственное проверяй пыльники, с рваными, с любой смазкой ничего долго не проживет. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 22 Марта 2017 А еще можно левый на правый переставить.. Сначала снять =помыть =набить новой смазкой = новые чехлы ...Потом долго ездить... Они типа в другую сторону крутятся .... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 6 Сентября 2017 не прошло и трех месяцев как ШРУСы затрещали. И интересно что трещит когда еду вперед и выворачиваю влево, а когда назад только при вывороте вправо. Вот Вам и Metelli 15-1009. Пыльник не порван. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
