Что такое ШРУС??шарнир равных угловых скоростей
Сообщений в теме: 63
#41 vitaliy41
vitaliy41
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 102 сообщений
  • Авто:Фольцваген Пассат B3 PF 1,8
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 09:14
При разгоне и езде по прямой стучит шрус. Залез под машинку, открутились балты на правом внутреннем шрусе. Затянул. Думал стук из за них. Да не ткт то было. Стук остался. Есть различия между правым и левым шрусом? Или они только пыльниками различаются. Имеется в наличии левый шрус.
Сообщение отредактировал vitaliy41: 27 Октябрь 2014 - 09:45
#42 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 943 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 10:55
#43 vitaliy41
vitaliy41
  • 2 102 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 15:17
Дядя Леша, спасибо.
Вот еще, потерял с левого привода кольцо балансировочное. Черевато это чем нибудь? Менять вал? Из за него стучать может?
Сообщение отредактировал vitaliy41: 27 Октябрь 2014 - 15:19
#44 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 943 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 16:07
Вот еще,
Забей, у половины нет их. У большей ее части, этой самой половины)))))
#45 vitaliy41
vitaliy41
  • 2 102 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 21:59
Нашол вал за 500 р, дешево. Там приблуда есть, эта
#46 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 943 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2014 - 23:45
vitaliy41, ну если тебе спать без нее не в моготу, ломит и на сердце тянет чуть -чуть, то покупай не задумываясь.  Годная штукенция,
#47 vitaliy41
vitaliy41
  • 2 102 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 22:27
Назрел еще вопросик. Какой стороной ставятся внутренние шрусы? На шрусе есть выемка под прокладку. Так вот куда прокладка ставится к коробке или к пыльнику?
P.S хочу привода в терсоусадочную трубку зафигарить.
Сообщение отредактировал vitaliy41: 02 Ноябрь 2014 - 22:29
#48 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 943 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 22:36
Сообщение отредактировал Дядя Леша: 02 Ноябрь 2014 - 22:36
#49 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 563 сообщений
  • Авто:B3 Variant, ABS 1.8
А чего ЭТО ТАКОЕ...***?????
#50 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 943 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 22:38
vitaliy41, зафигарь кстати в разноцветную , левый в один цвет, правый в другой. Прикольно будет смотреться. Или с полосой и перекрутить винтом, Архимедов винт)))))
#51 vitaliy41
vitaliy41
  • 2 102 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 22:39
такой материал, который при нагреве зжимаетмя в два раза. Есть с клеем. Применяется при изолировании проводов. Я им защитил цепь, которая держит бензобак
#52 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 563 сообщений
Эта прокладка ненужный элемент....
#53 vitaliy41
vitaliy41
  • 2 102 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 22:40
спасибо
она как ориентир шруса
#54 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 563 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 22:43
 Поставь обычные резиновые пыльники ,  на толстые нейлоновые стяжки , не мудри с металическими...
Главное туда ШРУС смазки не забуть...
#55 vitaliy41
vitaliy41
  • 2 102 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 22:55
а зачем стяжки. На внутренние пылники не ставятся хомуты. Или это не так?
#56 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 943 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 23:01
так. НО , как всегда есть нюансы)))) Бывает на левом приводе болтается пыльник(((  Не обхватывает он . Блестященький такой приводок, тонкий он. Вот тогда и применяется  пластиковый хомут.
#57 vitaliy41
vitaliy41
  • 2 102 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 23:06
Дядя Леша,все может быть. Спасибо.
#58 DEL ORO
DEL ORO
    Пассат не москвич
  • 6 563 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 23:59
 пластик -нейлон , держит не хуже железа , их еще вместо наручников используют...
Забыл добавить пыльники не надо НЕВОЛИТЬ  =надо  туда перед затяжкой воздух пустить...
#59 kamikadzzze
kamikadzzze
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 243 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, ABS 1,8
Отправлено 22 Март 2017 - 00:00
прикупил ШРУС  Metelli 15-1009, смазка идет сразу в нем. Вопрос- хватает ли ее или нужно еще додавать???
Сообщение отредактировал kamikadzzze: 22 Март 2017 - 00:01
#60 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 943 сообщений
Отправлено 22 Март 2017 - 00:19
kamikadzzze,впол е хватит. Ты когда привод вставишь, ее немного даванет из шрус (а) . Другое дело что она многим не нравится  как смазка.
