dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2009 А у тебя тачка какого года выпуска - до 7/90 или после?4/88 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2009 4/88В этом случае так проверяется: 1. Снять ободок и защитное стекло щитка приборов. Провод массы аккумулятора не отсоединять. 2. Снять прибор слева (тот, где уровни бензина и температура). 3. Включить зажигание. 4. Подключить вольтметр к положительному входу (на рисунке поз. 1) и к массе (на рисунке поз. 2). Полученное значение напряжения должно быть примерно равно напряжению аккумулятора (12 вольт). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2009 Сегодня экспериментировал с другой приборкой... результат нулевой, те-же самые 110 при непрогретой машине. Осталось только одно - искать проблемку в косе под капотом и может быть в блоке предохранителей и реле. (а по ней тоже мало инфы) Сложно чётко обрисовать цепь от датчика до приборки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2009 dj-kapitan, мануал на приборку я указывал, самое простое в твоем случае - узнать по мануалу на какую ногу приборки приходит сигнал, подпаять, если есть возможность, к этой ножке проводок и на прямую провод на датчик. мысль ясна? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2009 Я в этом англицком мануале нихрена не нашёл... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2009 я тебе отпишусь в лс, жди сообщения Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
casual 0 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2010 Поменять датчик включения вентилятора можно с меньшими потерями антифриза быстро выкрутив его на холодную машину и вкрутив быстренько новый.(крышку расширителльного бочка должна быть закрыта) кто-нибудь такое уже проделывал, просто сегодня пойду этот датчик менять...описанный выше способ не приведет к воздушным пробкам?? я так понял ничего никуда не сливать, просто выкрутить старый и вкрутить новый и все???? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Раф 0 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2011 (изменено) кто-нибудь такое уже проделывал, просто сегодня пойду этот датчик менять...описанный выше способ не приведет к воздушным пробкам?? я так понял ничего никуда не сливать, просто выкрутить старый и вкрутить новый и все???? Да, я так и менял свой датчик. Никаких воздушных пробок не было. Но для полноты опишу свою историю, думаю, что кому-то но она поможет. Стала греться машина, обнаружил, что не включается вентилятор (или уже включается, когда совсем закипает под 110 градусов). Закоротил напрямую(без датчика) вентилятор - замечательно работает. Купил новый датчик, но проблема не исчезла! Датчик менял без слива жидкости, и когда выкрутил старый датчик и вкручивал новый, то заметил, что жидкость почти не вытекает. ЗАСУНУЛ ПАЛЕЦ ВМЕСТО ДАТЧИКА и обнаружил, что палец упирается в "стенку" из отложений (как на дне чайника). Сломал пальцем эту "стенку", и жидкость хорошо потекла. Закрутил датчик, и всё заработало, как только с конвеера Итого: за долгие годы на датчик и антифриз разделила "стенка" из отложений с низкой теплопроводностью. Из за неё датчик не срабатывал, вентилятор не включался, мотор грелся. Мораль. Иногда засунув палец в отверстие, не предназначенное для него, можно решить многие проблемы )) Изменено 22 Мая 2011 пользователем Раф Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2011 (изменено) Че-то тема старовата, вам не кажется? Изменено 23 Мая 2011 пользователем мсье Серж Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2011 вам не кажется? Полезный материал, пусть даже залитый в старую тему - никогда не помешает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirr 0 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 всем привет! Купил недавно универсала. кипит машина не могу ни чего сделать поменял датчики в радиаторе и в патрубке 4 контактный который. Новый термостат. 3 минуты и 110 градусов. вентилятор включился всего один раз и на новом и на старом датчике. Радиатор пробовал снимать воду заливал полоскал вроде сообщаются отверстия. Термостат в итоге совсем убрал что бы не думать. помпа вроде работает в расширитель с обратки бежит струйка маленькая. радиатор тоже прогревается. если вентилятор включаю принудительно замыканием толку нет стрелка ползет!!! подскажите что делать народ говорит типа мотору хана надо разбирать и все говорят что прокладка прогорела, но в масле эмульсии нет и с выхлопа вроде антифризом не пахнет. ПОМОГИТЕ что еще смотреть в мотор очень не хочу соваться, движка 2е. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 6 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2011 Может все таки помпа мозг выносит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirr 0 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 а какие признаки что это помпа??? вчера еще заметил что давления как будто нет в системе патрубки легко сжимать рукой. крышки пробовал разные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orel 1 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 На помпе может крыльчатку провернуло и она еле крутиться, тем более что термостат ты убрал совсем. Чудес не бывает меняй помпу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirr 0 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 объясни дураку как ее проворачивает там. я думал она или крутиться или не крутиться вообще. а может тупо датчик который на мозги и на приборку брехать поэтому и вентилятор не включается??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2009 1 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2011 С печки тёплый воздух идёт? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirr 0 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 идет нормально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2011 если вентилятор включаю принудительно замыканием толку нет стрелка ползет! Если в этой ситуации исключить термостат (а он, как я понял - вынут) и исключить помпу - то единственный вариант, почему вентилятор не прокачивает воздух через радиатор - забита наглухо его сетка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LeXa-Pskov 0 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2011 Напишу и я о своей проблеме. В городе двигатель греется до 100 гр, по трассе 110 гр, после пробега 30 км, дальше без остановок не ездил. А проблема в том что после пробежки по трассе двигатель начинает по другому работать, как бы рычать. Когда по городу такого не наблюдается. Вот думаю не перегрев ли это ? Вентилятор работает. Выше 110 пока температура не поднималась, но больше волнует такая работа двигателя. Ну и еще добавлю что двигатель подъедает масло прошел уже 2 тыс км, 1.5 литра добавлял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2011 подъедает масло прошел уже 2 тыс км, 1.5 литра добавлял. Это много, скорей всего и рычит поэтому... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LeXa-Pskov 0 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2011 Это много, скорей всего и рычит поэтому... А в чем проблема может быть ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirr 0 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2011 вобщем было все банально 3 купленных датчика температуры были кривыми купил в итоге самый дешевый китай все ок)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ptitsa 0 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2014 У меня появилась проблема с температурой.Приборка показывает 115 градусов,антифриз не кипит,лампочка мигает.До этого температура показывала 95.Сегодня поменял термостат-не помогло,то же самое.Завтра буду пробовать менять ДТОЖ,который на приборку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2014 Приборка показывает 115 градусов,антифриз не кипит,лампочка мигаетНадо замерить темпиратуру на самом деле. Есть подозрение что это проблема самой приборки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2014 ,антифриз не кипит,лампочка мигает. лампочке пофиг. Она мигает не от того что температура в двигателе большая, а от того что стрелка показывает. Немножко не корректно обьяснил, но суть в том, что лампа не видит температуру мотора. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
