Comrad 2 Жалоба Опубликовано 17 Января 2009 Произошло следующее: еду еду, светофор-красный-притормаживаю, сцепление-нейтралка-тормоз, стою, зеленый-врубать первую-а педаль почти на полу! Ход 2-3 см, но скорость врубилась, дальше все так же, ход 2-3 см передачи переключаются. Доехал до дома, рукой назад вытащил, нажимаю ходит! заглушил пошел искать инфу че такое может быть. Начитался... стал смотреть. Итог: на незаведенной-нажимаю сцепление-ходит, проверил уровень тормозухи-норма, завел-она сама ушла в пол! вытащил-нажимаю-ходит. Плюс выявил еще одну особенность-движок на холостых, стою, нажимаю педаль тормоза-обороты с 800 падают до 500 потом обратно до 800, отпускаю тормоз-тоже самое, падают и поднимаются снова! (педаль нажата) На понедельник записался на станцию, волнует вопрос-что может быть такое и к чему готовится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 17 Января 2009 Comrad, Блин извени перепутал с тормозами. Главный перепускает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Comrad 2 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 Съездил в сервис, приговорили главный цилиндр сцепления, нужен совет: какой покупать? или разницы большой нет? Есть Италия и Испания, по фирмам в магазе не сказали, мож какую фирму конкретно заказать? У кого какие есть мнения по этому поводу? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 На южном маршале брал ATE за 1700 в начала июня прошлого года. Полёт нормальный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Comrad 2 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 На южном маршале брал ATE за 1700 в начала июня прошлого года. Полёт нормальный Ну на Маршала я из Новгорода не поеду поищу такой тут. Спасибо за информацию. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 Comrad, АТЕ не панацея. По отзывам народа сориентироваться попробуй... Что за фирмы то? Я последний, рабочий правда, Fenox поставил. Работает без нареканий. Перед этим АТЕ отходило 3 мес. Это я к чему - раз на раз не приходится Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Comrad 2 Жалоба Опубликовано 19 Января 2009 Comrad, АТЕ не панацея. По отзывам народа сориентироваться попробуй... Что за фирмы то? Я последний, рабочий правда, Fenox поставил. Работает без нареканий. Перед этим АТЕ отходило 3 мес. Это я к чему - раз на раз не приходится Спасибо, я вот и пытаюсь найти оптимальное решение, к сожалению в Новгороде выбор не богат, можно на заказ... но это время, а машина к сожалению, или к счастью нужна, ездить и так можно, но как то слегка боязно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
darkmatter 5 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 http://exist.ru/about/contacts.aspx?id=175 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Comrad 2 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 http://exist.ru/about/contacts.aspx?id=175 я про эту контору знаю, живу в 2-х минутах пешком)) у них почти все под заказ. В наличии очень мало чего есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 Comrad, зато есть все на заказ и по ценам ниже магазинных. В том и прикол этой конторы Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Comrad 2 Жалоба Опубликовано 20 Января 2009 Comrad, зато есть все на заказ и по ценам ниже магазинных. В том и прикол этой конторы Да, прикол, только что купил в магазине LPR за 1580р, а у них он 1908,42р, и при этом привезут через 3 дня. сотрел тут: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=35772...aid=8&sr=72 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
