passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 22 Января 2009 Поехал несколько часов назад к финбалу, и началась такая фигня - сначала было на 3-ей передаче, свистит как будто турбину поставили, через минут 10 по пробкам, началось и на второй, четвертой. Доехал до места, пару часов постаяла, сел поехал - ничего (пока масло в коробке не разогрелось, я так думаю), и опять началось. Доехал практически до дома (500м осталось), думаю поеду на первой, стал поркаваться включил заднюю метр проехал начало клинить, постоял минут десять - покурил, сел, завел, задняя, припорковался - нормально. Кстати вчера начало вонять в салоне жженной резиной как будто. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 22 Января 2009 Сымай коробас. Или сцепление развалилось или подшипники умерли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 22 Января 2009 Lesha, Сцепление меня полгода назад, думаю ему ниче не будет, машину не насиловал. А че за потшибники, на валах которые? Это изза масла может быть типа уровень маленький? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Матёрый 0 Жалоба Опубликовано 22 Января 2009 В данном случае поможет только вскрытие, подшипники 100% еще синхронизаторы могут быть, могу помочь с ремонтом если не где ремонтироваться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 22 Января 2009 В данном случае поможет только вскрытие, подшипники 100% еще синхронизаторы могут быть, могу помочь с ремонтом если не где ремонтироваться. Вот я влип, сколько примерно стоить будет, вся эта процедура? И такой вопрос ради любопытства, че за резиновая заглушка с кольцом, затыкает два отверстия сверху. (коробка) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Матёрый 0 Жалоба Опубликовано 22 Января 2009 Где стоит сверху около блока? То это закрывает моховик служит для выстовления зажигания. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 22 Января 2009 Возможно дырка, что бы метки по маховику выставлять. По крайней мере на Зубилах есть такая дырка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 22 Января 2009 И такой вопрос ради любопытства, че за резиновая заглушка с кольцом, затыкает два отверстия сверху. (коробка)Фотку скинь.http://keep4u.ru/full/2009/01/22/66fffbbc6f56c44875/jpg А то мы должны гадать что за заглушки. Возможно дырка, что бы метки по маховику выставлять. По крайней мере на Зубилах есть такая дырка.+100 То это закрывает моховик служит для выстовления зажигания.+100 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Матёрый 0 Жалоба Опубликовано 22 Января 2009 А по цене за работу звони завтра договоримся 89112523032 ну ,а по зап.честям нужно опредиляться после вскрытия. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 22 Января 2009 http://keep4u.ru/full/2009/01/22/aef17139982a1bce66/jpg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Матёрый 0 Жалоба Опубликовано 22 Января 2009 Все правильно метки выстовлять,больше там не должно быть ни каких заглушек.Ну а надумаешь на счет ремонта звони могу взять на субботу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 Такой вопрос, можно как либо проверить есть масло или нет в коробке без ямы или подъемника. Со стороны левого колеса например. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 passat_LD5Z, Возможность есть. Но не со стороны колеса, а спереди. Там "пробка" контрольная она же заливная. Запасись головкой с внутренним шестигранником на 17. Удачи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 Если нужно - у меня есть такой ключик, могу дать... Пробку скрутишь и пальцем туда ткни - масло должно быть до нижнего уровня этой пробки (всего там 2 литра, у меня есть если надо 2 бутыли новенького коробочного) для удобства может понадобиться снять колесо, но думаю не обязательно... А эстакаду можно найти во многих гаражных кооперативах, за 50р всегда договоришься Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 dj-kapitan, мине надо обязательно!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 dj-kapitan, мине надо обязательно!!!ты про ключ, про масло или про эстакаду ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 dj-kapitan,МАСЛО и ключ.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 dj-kapitan,МАСЛО и ключ....А чего ради ты решил туда полезть? у тебя-же вроде ничего не гремело и не клинило... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 dj-kapitan,хочу масло поменять... (для себя). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 А эстакаду можно найти во многих гаражных кооперативах, за 50р всегда договоришься. Вот тото оно и есть что мне надо около дома проверить и залить, а то окончательно коробку запорю. А подлазить я так понял сверху изпод капотного пространства или снизу - лечь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 passat_LD5Z, уровень мона сверху посмотреть, тока надо ключ специальный как у капитана Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 Вот тото оно и есть что мне надо около дома проверить и залить, а то окончательно коробку запорю. А подлазить я так понял сверху изпод капотного пространства или снизу - леч?Из под капота можешь её (пробку) найти. А откручивать лучше лежа на земле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 только посмотреть не удастся, дыра в сторону радиатора... тока пальцем!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 Спасибо за помощь, Послезавтра буду смотреть. И еще куда могло уйти масло, сальник или еще чегонибудь, просветите неграмотного. А лежа на земле, защиту надо снимать? (защита стоит). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 passat_LD5Z, надо, иначе до коробки не добратся, если что ты где? Может подъеду. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
