dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 тогда пробуй с верху... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 А куда может масло то деться??? Культура 19. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 А куда может масло то деться???Как правило через приводные сальники убегает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Матёрый 0 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 Заливать нужно сверху, снизу защита мешает и без нагнетателя не зальешь. У меня есть, могу подвезти. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 Матёрый, нагнетатель - это огромный шприц, железный? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 Я заливал через трубочку... сверху. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Матёрый 0 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 Сделай проще найди пустую бутылку из под масла с носиком есть такие, кусок шланга по диаметру один конец одень на бутылку второй суешь в КПП, отрезаешь дно у бутылки и льешь потихоньку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 со шлангом - запара... трубочку вплавляют в крышку от пепси, накручивают бутылку, а донышко срезать... вот вам и "воронка удлинённая" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 Вопрос на засыпку. Ничего не будет если я допустим залью масло какоенибудь подешевле (русское), один фиг выдавит его, чтоб проверить может просто масла небыло. И если все работает то потом залить хорошее масло, просто я незнаю какое было залито там раньше. А если будет выдавливать его то тем более - сэкономлю денег, все равно делать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Матёрый 0 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 Да для проверки налей ТАД 17. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 Матёрый, Спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Матёрый 0 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 Паш, позвони в воскресенье - я свободен, могу подъехать, у меня и ключ есть, и воронка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 Раньше времени не делите шкуру... Сначала скрути пробку, проверь, может масло там есть... Тогда понадобится тянуть в мастерскую, для глобального изучения... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 dj-kapitan, Тоже верно, но я надеюсь всетаки что там масла хоть немножко есть. Единственная в жизни радость и то сломалась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexB4 1 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 Поехал несколько часов назад к финбалу, и началась такая фигня - сначала было на 3-ей передаче, свистит как будто турбину поставили, через минут 10 по пробкам, началось и на второй, четвертой.А до этого какие-нибудь подозрительные звуки были ? А то у меня чего-то коробка иногда подвывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 23 Января 2009 AlexB4, В салоне при включенной печке ничем паленым не пахнет. У меня не из печки пахло, а именно при включенной. Нос подставлял - вроде не пахнет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stelz_B3 1 Жалоба Опубликовано 24 Января 2009 У меня так же, уже на второй кпп. Это обломки попадают между шестернями....Надо разбирать и смотреть.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Января 2009 Вот она пробочка - Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 25 Января 2009 Пробовал ее открутить, шестигранника небыло, брал болт с накрученными на него 2-мя гайками, неполучилось - гайки откручивались. Завтра пойду куплю посмотрю. Спасибо за фото, я так и думал что это она. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Января 2009 Я бы не советовал таких экспериментов, можно сорвать шлицы в пробке и тогда гемора наловишь... Даже ключ не всякий подойдёт... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 26 Января 2009 Продолжение. Седня залил масло 1.4 литра, думаю надо прокатиться, выехал проехал пару кружков (2.5- 3.5 км), подъехал во двор включил заднюю и началось - стопориться. До этого (во время того как решил прокатиться) здавал задом ничего всё впорядке, проехал один круг, началось такойже визг на 3-й передаче. И вот что меня удивило, ехал всё впорядке- каждая скорость хорошо включалась, и сцепление работает хорошо, и тут я начал сдавать задом, машина как колом становиться (проезжает 30 -50 см) и стопориться, и самое главное что и вперед и назад такаяже фигня. А начинаешь трогаться когда в ступоре, начинает движок глохнуть. Есть сомнения в том что начинаешь какбы с раскачки задом сдавать - все скорость выключена сцепление толи выжато толи отпущено, и все равно в стопоре, поидее тут коробка, непричем как я понимаю - раз сцепление выжато. Остаются колеса. Но в коробке нехватало 1.4л. Что скажете, кроме "вскрытие покажет". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Января 2009 Забавно! Я и сам в ступоре... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 26 Января 2009 dj-kapitan, Может в колесе че нагревается, и при расширении стопориться, главное что (вроде) хоть 5-ть часов стой прогдевай коробку, и это бедет именно когда едешь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Января 2009 колёса-то можно проверить... как застопоришься - вылазь и ставь на домкрат ( или просто потолкать на нейтралке) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 26 Января 2009 dj-kapitan, Насчет нейтралки - пробовал толкать толи кочка толи стопориться скорей всего стопор. кочки небыло. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
