Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 26 Января 2009 Это обломки попадают между шестернями....Надо разбирать и смотреть.... на мой взгляд - самая вероятная версия Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Января 2009 похоже на то... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 26 Января 2009 на мой взгляд - самая вероятная версия А почему тогда когда включаешь заднюю, если бы ехал ( даже по пробкам) то проехал бы еще много км20-30., на гору поставить машину чтоб задом скатывалась, она даже на нейтралке не скатиться. 100% уверен. Задом сдавал с разгону поезжаешь 40см и педаль сцепления в пол, скорость вырубаешь а она стопориться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 26 Января 2009 passat_LD5Z, ты б съездил на диагностику, чего так гадать то... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 26 Января 2009 А почему тогда ...а какую логику ты ждёшь от блуждающих по коробке железкам? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Января 2009 боюсь что при таком раскладе ему весь передок придётся вывешивать для эвакуации... его-же где угодно может клинить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 Привет всем!!! Ну что я могу сказать, вывесил передок (левое колесо) покрутилось оно у меня, и как ранее было сказано, когда масло стало совсем жидкое, стало со дна подниматься всякая дрянь, заклинило, заглушил, стал крутить вручную. Крутишь колесо хруст стоит и когда заклинит то ни вперед ни назад, аж коробка трясется. Короче клинит тот вал который связан напрямую с колесами. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 (изменено) Что скажете, кроме "вскрытие покажет".П...ц! Приехал! Короче клинит тот вал который связан напрямую с колесами."Напрямую" это как ? Изменено 29 Января 2009 пользователем КОТ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 КОТ, главная передача наверное... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 КОТ Ну не знаю как объяснить, от колеса идет вал и прям в коробку, клинит его. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 (изменено) так может это шрус внутренний клинит , а не коробка? Изменено 29 Января 2009 пользователем Aleks211 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 Дядя Леша, Как понять шрус внутренний, просто нипонимаю (незнаю). Идет, колесо --- вал --- круглая фигня на валу с 4-мя болтами --- опять вал и уходит в коробку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 Дядя Леша, Идет, колесо --- вал --- круглая фигня на валу с 4-мя болтами --- опять вал и уходит в коробку. Нуу он не сразу уходит в коробку, вал сначала в резинку залезает. пыльник внутреннего шруса, а через этот шарнир (шрус который прикручен к фланцу коробки 6 -ю болтами) уходит в коробку.Вот когда у тебя все заклинило, и ничего не крутится. Попробуй вывесить одну или другую переднюю сторону автомобиля . При включенной передачи. если она на асфальте глохнет, то при вывесе сработает диффиринциал только мотор заведи и сцепление отпусти (ну должен сработать). И колесо вывешенное закрутится в воздухе (не бойся машина не уедет) Если так получится , то это ШРУС, если нет значит коробка. Что то мне не верится чтоб тяжелые металические обломки (если они там есть) в коробке при нагреве масла сами всплывали , влезали между шестеренок, а потом вылезали из шестеренок и укладывались на дно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 Хорошо попробую. Когда все заклинило, все шевелиться немного и вал и шарнир с 6-ю болтами, входит в коробку а вот там чето не дает. Посильнее крутишь колесо аж коробка трясется с движком. Туда -сюда пошатаешь колесо (типа вперед назад) уяк отпустит, потом опять клинит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 короче смотреть надо. ты где обитаешь-то? может это просто шрус развалился - симптомы для блуждающих железяк странные какие-то, потом может это диск ведомый сцепления Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2009 Такой вопрос. Коробка от RP подойдет на PF ??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2009 Должна. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stelz_B3 1 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 passat_LD5Z, мкпп все одинаковые.....Все встанет .... Давно надо было понять, что это кпп... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Stelz_B3, Ну все зделал, там дыры в коробке были. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 МКПП все одинаковые.....Все встанет .... Че и на 1.6 и 2.0 и 2.8 коробки одинаковые??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Че и на 1.6 и 2.0 и 2.8 коробки одинаковые???скажем так: они взаимозаменяемы. То ест ьпо посадочным местам, местам крепления -совершенно идентичны. Отличаются только передаточными числами и к концу 1993 года-механизмом выбора передач. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Быстрая Изба, Ну я имел ввиду что передаточные числа, по виду то одинаковые. А может изза минерального русского гов.а - ТНК (80-85W), скорости поночалу туго включаются. В пробках тоже хреново.??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stelz_B3 1 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2009 passat_LD5Z, У тебя стопорные кольца оборвало((((У меня на первой кпп тоже самое было.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2009 А может изза минерального русского гов.а - ТНК (80-85W), скорости поночалу туго включаются. В пробках тоже хреново.???конечно. Если мне не изменяет склероз, туда даже с завода заливали синтетику 75W90 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2009 бери у меня маслице, полусинтетику: 2 бутылки по 200 р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
