Antonio23
Замена ремня ГРМ (ABS)
Первый раз меняли без меня.
я и имел ввиду, что в первый раз могли промумлить установку промвала, отсюда и сбитое зажигание и все описываемые проблемы.
Хорошо, тогда буду в этом направлении рыть! Благодарю!
На счет промвала по-моему вы тут перемудрили. В любом положении можно трамблер выставить!!! Вот тока на самом валу стоит какой-то непонятный для меня кулачек напротив вентиляции картера...
это для карбового мотора, чтоб насос бензиновый качать. Промвалы (форма, размеры, и т.д) не менялись у немцев очень долго
Тогда получается метка на промвале впринципе не актуальна!
Ну впринципе да, если знаешь как трамблер поставить и куда бегунок должен смотреть.
безусловно о метке на самом валу никто и не говорит. Но если колено и распред поставить по меткам, а промвал - абы как, то и получится лишь бы что.
Выставляли зажигание в сервисе-и застучали клапана при добавлении газа.Выставили ремень грм по метке(риске), а не по штырьку, оказалось на 1 зуб.Выставили зажигание.Машина так не ездила, с того момента,как её купил.Но шум не пропал. Благодарю за ответы. В роследствии надо разбираться с компенсаторами.
по плоскости ГБЦ это как?
у меня шкив с точкой и пластик со стрелкой, я ставлю по стрелке и не заводится
На тыльной стороне шестерни р/вала есть метка, совпадение которой с верхней плоскостью ГБЦ означает ВМТ 1-го цилиндра!
Изменено пользователем Enzo
Спасибо, не успел по новым меткам выставить как ремень ГРМ порвался. Боюсь что промвал сбился, отогнал в сервис на замену ремней
